  Inventor VBA
  Skizze voll bestimmt?
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Skizze voll bestimmt? (2692 mal gelesen)
GeorgK
Sehen Sie sich das Profil von GeorgK an!   Senden Sie eine Private Message an GeorgK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GeorgK
erstellt am: 24. Apr. 2013 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir kann ich in einer Baugruppe abfragen, welche Bauteile keine voll bestimmte Skizze haben?
Unter Inventor 2011 erhalte ich trotz voll bestimmter Skizze die Meldung, dass diese nicht voll bestimmt wäre.
Public Sub CheckSkecthes()
Dim Style, Title, Response, MyString
Style = vbYesNoCancel + vbQuestion + vbDefaultButton2 ' Define buttons.
Title = "Please confirm...." ' Define title.
Dim oSketches As PlanarSketches
Set oSketches = ThisApplication.ActiveDocument.ComponentDefinition.Sketches
Dim i As Integer
For i = 1 To oSketches.Count
MsgBox oSketches.Item(i).Name
If oSketches.Item(i).ConstraintStatus <> kFullyConstrainedConstraintStatus Then
Response = MsgBox("Skizze" & i & " is not fully constrained. Do you want to Edit?", Style, Title)
If Response = vbYes Then
oPCompDef.Sketches.Item(i).Edit
Exit For
ElseIf Response = vbCancel Then
Exit For
ElseIf Response = vbNo Then
End If
End If
Next
End Sub
Vielen Dank
Georg
rkauskh
Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 24. Apr. 2013 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GeorgK 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ActiveDocument ist, wenn du eine Baugruppe geöffnet hast, die Baugruppendatei. Du kontrollierst also nicht die Skizzen der Bauteile. Dazu solltest du in einer Schleife durch alle referenzierten Dokumente gehen und wenn der Dokumenttyp=Part ist, dann in der ComponentDefinition.Sketches nach unbestimmten Skizzen suchen.
Ralf
GeorgK
erstellt am: 24. Apr. 2013 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf,
das Beispiel war für ein Part. Leider funktioniert der Code hier auch nicht. Es kommt immer die Meldung, dass die Skizze nicht voll bestimmt ist. Könntest Du das bitte mal bei Dir prüfen? Vielen Dank.
Georg
GeorgK
Inventor 2017
Siemens NX 8.5 - 12.0
Autocad Mechanical 2017
Catia V5R19
3,4 GHz; 64 GB RAM
Windows 10
openSUSE Leap 42.3
Visual Studio 2010 - 2017
Windows 2012 R2
Vault 2017
erstellt am: 24. Apr. 2013 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aus einem Forum habe ich folgenden Code:
Sub CheckSketches()
    Dim oDoEc As Document
    Set oDoc = ThisApplication.ActiveDocument
    Dim Good As Boolean
    Good = FullyConstrained(oDoc)
    If Good Then
    'Debug.Print "All sketches are constrained"
    MsgBox ("All sketches are constrained")
    Else
    'Debug.Print "Under constrained sketches found"
    MsgBox ("Under constrained sketches found")
    End If
End Sub
Function FullyConstrained(ByVal Refdoc As Document) As Boolean
    FullyConstrained = True
    Dim TempBoolean As Boolean
    TempBoolean = True
    Debug.Print Refdoc.AllReferencedDocuments.Count & " Referenced Documents"
    If Refdoc.DocumentType = kPartDocumentObject Then
    FullyConstrained = PartSketchesConstrained(Refdoc)
    ElseIf Refdoc.DocumentType = kAssemblyDocumentObject Then
    Dim oDoc As Document
    For Each oDoc In Refdoc.ReferencedDocuments
    If oDoc.DocumentType = kPartDocumentObject Then
    TempBoolean = PartSketchesConstrained(oDoc)
    End If
    If Not TempBoolean Then FullyConstrained = False
    Next
    End If
End Function
Function PartSketchesConstrained(ByVal Refdoc As PartDocument) As Boolean
    'Assume the part is fully constrained
    PartSketchesConstrained = True
    Dim oSketch As Sketch
    'Loop thru the sketches in the part and look for unconstrained sketches
    For Each oSketch In Refdoc.ComponentDefinition.Sketches
    Select Case oSketch.ConstraintStatus
    Case kFullyConstrainedConstraintStatus
    'do Nothing
    Case kOverConstrainedConstraintStatus
    'Debug.Print "kOverConstrainedConstraintStatus: " & Refdoc.DisplayName & " - " & oSketch.Name
    MsgBox ("kOverConstrainedConstraintStatus: " & Refdoc.DisplayName & " - " & oSketch.Name)
    Case kUnderConstrainedConstraintStatus
    oSketch.Visible = False
    PartSketchesConstrained = False
    'Debug.Print "kUnderConstrainedConstraintStatus: " & Refdoc.DisplayName & " - " & oSketch.Name
    MsgBox ("kUnderConstrainedConstraintStatus: " & Refdoc.DisplayName & " - " & oSketch.Name)
    Case kUnknownConstraintStatus
    'Debug.Print "kUnknownConstraintStatus: " & Refdoc.DisplayName & " - " & oSketch.Name
    MsgBox ("kUnknownConstraintStatus: " & Refdoc.DisplayName & " - " & oSketch.Name)
    Dim oEnt
    End Select
    Next oSketch
End Function
Auch dieser liefert den Fehler.
[Diese Nachricht wurde von GeorgK am 24. Apr. 2013 editiert.]
rkauskh
erstellt am: 24. Apr. 2013 21:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GeorgK 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab beide Codes kurz getestet und bekomme nur unbestimmte Skizzen gemeldet.
Ralf
