  Inventor VBA
  Zoomen von Ansicht
Autor Thema:  Zoomen von Ansicht (1634 mal gelesen)
Bluejay
Sehen Sie sich das Profil von Bluejay an!   Senden Sie eine Private Message an Bluejay  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bluejay
Inventor 2011 for Simulation<P>Microsoft Windows XP Professional<P>Dell Precision T3400
Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU
E6750 @2,66 GHz
3,00 GB RAM
erstellt am: 19. Apr. 2013 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag zusammen,
ich habe folgendes Problem - hoffentlich weiß jemand eine Lösung.
Ich versuche mit dem folgendem Code PDF´s von Bauteilen und Baugruppen views zuerzeugen - das geht auch alles sehr gut - nur das zoomen geht noch nicht bzw. wenn ich den code aus dem editor starte zoomed er die Ansicht - starte ich Sie per Knopf, wird nicht gezoomed?
Weiß jemand woran es liegen könnte?
Public Sub PrintPDF()
Dim colorSchemes As colorSchemes
Set colorSchemes = ThisApplication.colorSchemes
colorSchemes.Item("Präsentation").Activate
colorSchemes.BackgroundType = kOneColorBackgroundType
' Zoom die Ansicht
    ThisApplication.ActiveView.Fit
    Dim oPrintMgr As PrintManager
    Set oPrintMgr = ThisApplication.ActiveDocument.PrintManager
    oPrintMgr.Printer = "PDFCreator"
    ' Eintellen der Druckerfarbe
    oPrintMgr.ColorMode = kPrintColorPalette
    ' Einstellen der Blattrichtung
    oPrintMgr.Orientation = kLandscapeOrientation
    ' Einstellen der Papiergröße
    oPrintMgr.PaperSize = kPaperSizeA4
    ' Drucken via PDF Creator
    oPrintMgr.SubmitPrint
    colorSchemes.Item("Millennium").Activate
    colorSchemes.BackgroundType = kGradientBackgroundType
End Sub
Vielen Dank schon mal
MFG
MFG
BlueJay
PaulSchuepbach
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von PaulSchuepbach an!   Senden Sie eine Private Message an PaulSchuepbach  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PaulSchuepbach
erstellt am: 19. Apr. 2013 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bluejay 10 Unities + Antwort hilfreich
hmmmm... vielleicht versuchst Du mal folgendes:
nach der Zeiel mit 'ThisApplication.ActiveView.Fit' noch ein
ThisApplication.ActiveView.Update
HTH
Grüsse, Paul
Inventor-Programmierung, Inventor-Tools und Inventor API-Schulung
Online 3D-Ersatzteilkataloge
Bluejay
E6750 @2,66 GHz
3,00 GB RAM
erstellt am: 15. Mai. 2013 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke dafür hat super funktioniert!
MFG
BlueJay
