Thema: Inventor2013 und VisualBasic2010 Express (1406 mal gelesen)
micha85 Mitglied CAD/CAM / AV
Beiträge: 7 Registriert: 18.04.2013 Inventor2013 Hypercad2009 Hypermill2013 ß VB Express2010
erstellt am: 18. Apr. 2013 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich kämpfe mich gerade durch die Tutorials.Alles im Inventor2013 und dem internen VBA Editor. Jetzt habe ich mir VB 2010 Express installiert, aber die Beispiele hier aus dem Forum haben nicht mehr funktioniert. Über die Forumsuche habe ich dann rausgefunden das ich Inventor über die Verweise hinzufügen muss. Dazu habe ich die C:\Program Files\Autodesk\Inventor 2013\Bin\Bin32\RxInventor.tlb in die Verweise hinzugefügt und das Häkchen gesetzt. Die Fehlermeldung "Der Typ ... ist nicht definiert", war somit weg. Leider bringt ThisApplication immer noch folgende Fehlermeldung "ThisApplication wurde nicht deklariert. Auf das Objekt kann aufgrund seiner Schutzstufe möglicherweise nicht zugegriffen werde". Hier komm ich allein nicht weiter. Wo könnte der Fehler liegen, bzw was muss noch in die Verweise mit rein? Gruß micha
rkauskh Moderator Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Beiträge: 2166 Registriert: 15.11.2006 Windows 10 x64, AIP 2022
erstellt am: 18. Apr. 2013 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für micha85
Hallo und Willkommen im Forum. Installiere die DeveloperTools von Inventor (C:\Users\Public\Documents\Autodesk\Inventor 2013\SDK). Darin ist auch eine Projektvorlage für VisualStudio enthalten. Damit kannst du ein Inventor AddIn erstellen lassen, in dem der Rumpf enthalten ist. Dein VBA-Code wird in VB nicht laufen, da die Syntax unterschiedlich ist. Sehr zu empfehlen ist auch der Blog von Brian Ekins. Zum Beispiel die Anleitung AddIn's Registry-Free zu bekommen. Oder wie man VBA-Makros in VB überführt. ThisApplication kannst du in VB so nicht verwenden. ------------------ MfG Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2013 21:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf, danke für die schnelle Antwort. Da war ich ja dann wohl auf dem Holzweg.Für jemanden der sich erst kurz mit VB beschäftigt, ist es schon recht verwirrend mit all den VB Versionen. Wenn ich das richtig verstehe ist im Inventor2013 die Version 6 und im Inventor2014 ist die 7. Gibt es einen großen Unterschied von 6 zu 7? Ich dachte VBA wurde ab Version 6 eingestellt? Gruß Micha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
