| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: NACA-Profile generieren mit Hilfe von Inventor-VBA (3259 mal gelesen)
Ballack Mitglied Student
Beiträge: 19 Registriert: 16.04.2013 Win 7 Intel Core i7 Ram 2,8 Ghz 64 Bit Full HD Nvidia Geforce
erstellt am: 16. Apr. 2013 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich möchte mit Hilfe Inventor professional 2013 einen parametrisierten Radialturbinen-schaufeln erstellen. Dies erfolgt durch extrudieren durch 3 verschiedenen NACA-Profile. Um die Profile zeichnen zu können, habe ich bis jetzt die Punkte bei Excel generiert und als Tabelle in Inventor importiert. Aber der Profile lassen sich danach nicht durch bestimmte Parameter ändern, dafür muss ich wieder neue punkte aus der Exceltabelle importieren...was natürlich später für die Schaufeloptimierung nicht so ganz korrekt wäre. Könnte mich dabei Jemand helfen, wie ich ein Profil durch Eingabe einer Funktion und Parameter erstellen kann? Sowas lässt sich bestimmt mit VBA zaubern, aber ich komme noch nicht dazu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rkauskh Moderator Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Beiträge: 2166 Registriert: 15.11.2006 Windows 10 x64, AIP 2022
erstellt am: 16. Apr. 2013 19:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ballack
Hallo Bevor du wild losprogrammierst, warum bettest du die Exceltabelle nicht im fx-Parameterdialog in deine Datei ein? Zu beachten wäre nur, daß in Spalte 1 der Parametername, in zwei der Wert, in drei die Einheit und in Spalte 4 der Kommentar stehen sollte. Spalte 3 und 4 sind optional. Die Wertezellen dürfen auch Formeln enthalten, müssen aber einen numerischen Ausdruck als Ergebnis liefern. ------------------ MfG Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2013 20:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rkausch, erstmal vielen Dank für deine Rückmeldung Ich habe die Turbinenschaufel mit Hilfe von Naca-Profile konstruiert. Für die Erstellung der Naca-Profile habe ich die Naca-Punkten in Excel berchnet und dann in Inventor 2013 importiert. Dadurch werden den Link der verschiedene Punkte nicht behalten, sodass ich später bei der Änderung der punkte neue Profile bekomme. Meine erste Frage wäre: Wie importiere ich Excelpunkte und behalte gleichzeitig den Link? Es gibt bei Autodesk der "Point Linker for inventor" aber es funktioniert nur mit den Versionen von Inventor 2012, 2011, 2010 und 2009. Meine zwete Frage wäre: Ich habe die mit Excel der Naca-punkt-Genarator erstellt, sodass nach Eingabe von 4 Parameter man punkte bekommt. Kann ich einfach die Funktion in Inventor 2013 irgendwie eingeben und aus der Parameterliste die 4 Parameter betrachten? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2013 20:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ballack
Hallo Der Import als Punkte und gleichzeitig die Verknüpfung zur Exceldatei behalten kann Inventor im Standard nicht. Wenn du, wie von mir beschrieben, die Exceltabelle einbettest, werden die Koordinaten als Parameter angelegt. Diese Parameter kannst du benutzen, um in einer Skizze manuell erzeugte Punkte damit zu bemaßen. Der PointLinker funktioniert nur bis Inventor 2012 (steht doch auf der Seite). Ich kann mir mal anschauen, ob man den auch unter 2013 zum Laufen kriegt, aber das dauert ein paar Tage. Ich weiß nicht, was ein NACA-Punktgenerator ist. Nicht jeder ist Fachmann in Tragprofilberechnungen. Wenn die Formeln zur Berechnung in der Exceltabelle enthalten sind, kann man die auch in der verknüpften Tabelle benutzen. Oder ist der Generator ein eigenständiges Programm das die Punktelisten als Exceltabelle ausgibt? ------------------ MfG Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2013 20:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ballack
erstellt am: 17. Apr. 2013 17:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo rkauskh, Die NACA-Profile sind zweidimensionale Querschnitte von Tragflächenprofilen für Flugzeugtragflächen sowie schaufeln für Turbinen und Verdichter. NACA-Punkte sind dann die x und Y-Punkte um der Profil 2D erstellen zu können. zb:hier ist ein Beispiel für den Profil eines Tragfläche: NACA0015 TsAGI "B", 15% 1,00000000 0,00000000 0,97552826 0,00518029 0,90450850 0,01795573 0,79389263 0,03850266 0,65450850 0,06451212 0,50000000 0,08861014 0,34549150 0,10066399 0,20610737 0,09338345 0,09549150 0,06726025 0,02447174 0,03125789 0,00000000 0,00000000 0,02447174 -0,02256846 0,09549150 -0,03858197 0,20610737 -0,04719942 0,34549150 -0,05102257 0,50000000 -0,05111014 0,65450850 -0,04631541 0,79389263 -0,03559856 0,90450850 -0,02072215 0,97552826 -0,00670786 1,00000000 0,00000000 und genau diese punkte wollte ich mit Hilfe Inventor 2013 importieren und verknüpfen, sodass ich später die punktkoordinaten ändern und einfach durch ein klick in Inventor aktualisieren kann. Mit dem Einbetten hat es bis jetzt nicht funktioniert...aber Gottseidank, der Pointlinker for Inventor funktioniert auch unter die Version 2013. NACA = National Advisory Committee for Aeronautics Danke noch mal LG: Ballack Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
