Guten Morgen zusammen,
villeicht kann mir ja einer helfen - ich habe folgendes Problem, ich habe das folgenden Makro das mir ein PDF in ein vorgegebenes Verzeichnis aus einer idw exportiert. Leider tut es das nur wenn informationen wie Zeichnungsnumemr + Blatt + Index von unserem Datamanagementsystem in den iprops stehen. Bei nur lokal gespeicherten Dateien gibt es diese iprops nicht. Frage wie kann nich das Programm anpassen, das es mir auch ein pdf exportiert wenn diese info nich vorhanden ist?
Anbei der Code
Sub PDFExport()
'Set a reference to the active document (the document to be published).
Dim oDocument As Document
Set oDocument = ThisApplication.ActiveDocument
Dim fso As Object
Set fso = CreateObject("Scripting.FilesystemObject")
Dim ret As Variant
Set dDoc = ThisApplication.ActiveDocument
If dDoc.FullFileName = "" Then
MsgBox "Bitte zuerst die Datei speichern... "
Exit Sub
End If
' Get the PDF translator Add-In.
Dim PDFAddIn As TranslatorAddIn
Set PDFAddIn = ThisApplication.ApplicationAddIns.ItemById("{0AC6FD96-2F4D-42CE-8BE0-8AEA580399E4}")
Dim oContext As TranslationContext
Set oContext = ThisApplication.TransientObjects.CreateTranslationContext
oContext.Type = kFileBrowseIOMechanism
' Create a NameValueMap object
Dim oOptions As NameValueMap
Set oOptions = ThisApplication.TransientObjects.CreateNameValueMap
' Create a DataMedium object
Dim oDataMedium As DataMedium
Set oDataMedium = ThisApplication.TransientObjects.CreateDataMedium
Dim oZeichNr As Inventor.Property
On Error Resume Next
Set oZeichNr = dDoc.PropertySets(4).Item("Zeichnungsnummer")
Dim oBlattNr As Inventor.Property
Set oBlattNr = dDoc.PropertySets(4).Item("Blatt")
Dim oRevNr As Inventor.Property
Set oRevNr = dDoc.PropertySets(4).Item("Index")
' Check whether the translator has 'SaveCopyAs' options
If PDFAddIn.HasSaveCopyAsOptions(oDocument, oContext, oOptions) Then
'oOptions.Value("All_Color_AS_Black") = 0
'oOptions.Value("Remove_Line_Weights") = 0
'oOptions.Value("Vector_Resolution") = 400
oOptions.Value("Sheet_Range") = kPrintAllSheets
'oOptions.Value("Custom_Begin_Sheet") = 2
'oOptions.Value("Custom_End_Sheet") = 4
'Set the destination file name
oDataMedium.fileName = "C:\GAIN\Exchange\" & "\" & oZeichNr.Value & "-" & oBlattNr.Value & "_" & oRevNr.Value & ".pdf"
End If 'Publish document.
Call PDFAddIn.SaveCopyAs(oDocument, oContext, oOptions, oDataMedium)
MsgBox "PDF wurde unter -- C:\GAIN\Exchange -- gespeichert!!"
End Sub
Über alle Hilfe bedanke ich mich jetzt schon
MFG
BlueJay
MFG
BlueJay
