Thema: VBA-Editor ohne Menue-Leiste (1286 mal gelesen)
Canadabear Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 919 Registriert: 30.06.2010
erstellt am: 10. Apr. 2013 17:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe dort ein "komisches" verhalten von dem VBA-Editor: beim ersten Aufruf werden nicht alle Menue-Leisten angezeigt. Erst wenn ich den Editor schliesse und ein 2tes mal oeffne erscheinen alle benoetigten Menue-Leisten. Hat schonmal jemand anderes auch dies gehabt, und wie ist das zu beheben? danke Ray ------------------ Barbarus hic ego sum, quia non intellegor ulli! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rkauskh Moderator Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Beiträge: 2166 Registriert: 15.11.2006 Windows 10 x64, AIP 2022
erstellt am: 11. Apr. 2013 07:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Canadabear
erstellt am: 11. Apr. 2013 19:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von rkauskh: Moinselbes Verhalten - ja eine Lösung - nein dran gewöhnt - ja Ich hoffe drauf, daß es im nächsten Release wieder weg ist.
danke fuer die info, ich hoffe aber das dann nicht das ganze VBA weg ist, denn bei Adesk weis man ja nie ------------------ Barbarus hic ego sum, quia non intellegor ulli! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2013 20:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Canadabear
Hi Noch nicht, im 2014er ist es erstmals auch nativ 64bit. Daher meine Hoffnung, das dieses optische Problem ebenso verschwindet, wie gelegentliche Hänger beim Aufrufen des Editors. ------------------ MfG Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daywa1k3r Moderator Softwareentwickler
Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002 Alienware m17x, Win7, Inventor2012
erstellt am: 12. Apr. 2013 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Canadabear
