Thema: Bauteile unterdrücken mit iLogic (6200 mal gelesen)
M.Niederhofer Mitglied Konstrukteur Maschinenbau
Beiträge: 89 Registriert: 04.02.2011 Inventor 2011 Inventor 2013 <P>i7 3.07GHz 12GB RAM Win7/64Bit Quadro FX1800
erstellt am: 04. Mrz. 2013 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich würde gerne über eine Abfrage vor dem Öffnen einer Baugruppe eine bestimmte Konfiguration öffnen. Hintergrund ist, ich habe eine kleine Baugruppe, die zum Messen verschiedener Abstände hergenommen wird und bei der je nach Abstand bestimmte Teile verbaut werden. Gibts ne relativ einfache und schnelle Möglichkeit das mittels iLogic und irgend ner MessageBox vor dem Öffnen der Datei zu lösen? Also sprich, ich will die Baugruppe öffnen und dann kommt eine Abfrage welche Konfiguration ich gerne will und dann werden entsprechend die jeweiligen Teile ein-/ bzw. ausgeblendet. Muss leider dazu sagen, dass ich von iLogic noch keinerlei Ahnung habe... Grüße Markus ------------------ Es gibt keine dummen Fragen; dumm ist nur, wer keine Fragen stellt... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rkauskh Moderator Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Beiträge: 2166 Registriert: 15.11.2006 Windows 10 x64, AIP 2022
erstellt am: 04. Mrz. 2013 19:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M.Niederhofer
Hallo Wie werden die Konfigurationen denn gesteuert? Ansichtsdarstellungen? Dann brauchst du im Öffnen-Dialog nur unter Optionen die gewünschte Darstellung auswählen. Ansonsten wäre es schön etwas genauer zu erfahren wie die Steuerung funktioniert. ------------------ MfG Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 200x, Civil, LDD, MDT, ARD, ACA(ADT) Inventor AIP 4-11,200x WinXP, W2K
erstellt am: 04. Mrz. 2013 19:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M.Niederhofer
erstellt am: 05. Mrz. 2013 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Naja, eigentlich sind die "Konfigurationen" nur ein paar Bauteile, die je nach Einsatzzweck gebraucht, bzw. nicht gebraucht werden. Ich dachte mir halt, es könnte so eine Art Abfrage geben beim Datei "Öffnen", wo nachgefragt wird, für welches System man das Werkzeug braucht, und dann die entsprechenden Bauteile unterdrückt, bzw. angezeigt werden. Man kanns natürlich auch über Detailgenauigkeiten lösen, wär jetzt halt ein schönes Gimmick gewesen Trotzdem mal Danke für die Antworten. Grüße Markus ------------------ Es gibt keine dummen Fragen; dumm ist nur, wer keine Fragen stellt... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2013 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M.Niederhofer
Moin Na dann erstelle dir entsprechende Detailgenauigkeiten. Was anderes würde eine Programmierung auch nicht machen. Denn zwischen was soll ein Makro hin und her schalten? Es dürfte wesentlich aufwändiger sein, die Unterdrückungen einzeln zu programmieren, als die mit ein paar Mausklicks zu erstellen. Oder mach eine iAssembly draus, dann fragt dich Inventor bei jedem Einfügen nach der gewünschten Variante. ------------------ MfG Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
casbar Mitglied Staatl. gepr. Maschinbau-Techniker
Beiträge: 22 Registriert: 24.11.2010 Dell Precision WorkStation T3600 4x 2,8 GHz; 8GB RAM Windows 7 64Bit Inventor 2013 + Vault Professional 2014
erstellt am: 06. Nov. 2014 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M.Niederhofer
Hallo zusammen, habe ein ähnliches Thema, denke mal es passt am ehesten in diesen Thread: Ich habe eine Baugruppe, in der ich je nach Auftragsfall verschieden viele Komponenten des Typs A und verschieden viele Komponenten des Typs B platzieren möchte. Da beide Komponenten im gleichen Abstand platziert werden, habe ich also beide Komponenten aufeinander platziert und beide im Abstand X mit der Anzahl Y angeordnet. Nun habe ich entsprechend der Anzahl Y je einen Wahr/Falsch-Parameter erstellt, der über eine Regel den jeweiligen Unterdrückungsstatus steuert. Zur Vereinfachung der Eingabe habe ich die Eingabe der Parameter und das Auslösen der Regel in einem Formular zusammengefasst. So weit so gut, beim ersten Ausführen der Regel (wenn noch alle Komponenten aktiviert sind) geht noch alles gut, mit gewünschtem Ergebnis und passender Stückliste. Wenn ich nun allerdings eine andere Konfiguration von unterdrückten und nicht unterdrückten Komponenten aktivieren will, bekomme ich die Fehlermeldung, dass z.B. "Komponente A:34 nicht gefunden wurde" (weil sie ja in der vorherigen Konfiguration unterdrückt wurde). Müsste ich jetzt bei jeder nachfolgenden Konfiguration alle vorher unterdrückten Komponenten aus der Anordnung "händisch" wieder aktivieren? Oder funktioniert die Funktion "Komponentenaktivität festlegen" innerhalb einer Anordnung nicht? Wenn ich die Komponenten vorher alle einzeln mit Abhängigkeiten platzieren müsste, wäre das eine Mordsarbeit, da es sich hier um über 100 Komponenten handelt. Deshalb eben die Idee mit der Anordnung... Aber vielleicht habe ich ja auch einen Denkfehler. Hier mal ein Auszug aus der Regel zum besseren Verständnis: Select Case Draht_01 Case True Component.IsActive("Spacer wire No1:1") = False Component.IsActive("Spacer wire No1:2") = False Component.IsActive("Spacer wire No2:1") = True Component.IsActive("Spacer wire No2:2") = True Case False Component.IsActive("Spacer wire No1:1") = True Component.IsActive("Spacer wire No1:2") = True Component.IsActive("Spacer wire No2:1") = False Component.IsActive("Spacer wire No2:2") = False End Select Select Case Draht_02 Case True Component.IsActive("Spacer wire No1:3") = False Component.IsActive("Spacer wire No1:4") = False Component.IsActive("Spacer wire No2:3") = True Component.IsActive("Spacer wire No2:4") = True und so weiter und so weiter... Schon mal vielen Dank für eventuelle Hilfe. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Chris 31 Mitglied Konstrukteur und Mädchen für alles
Beiträge: 575 Registriert: 23.04.2013 Inventor 2013/2015 Windows 7 64 bit 16GB RAM nVidia Quadro 600
erstellt am: 07. Nov. 2014 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M.Niederhofer
Hallo Michael, nur so als Idee, warum schreibst du nicht am Anfang der Regel, dass alle Komponenten eingeblendet werden. Kannst ja mit ner Schleife durchlaufen und mit ner if-then abfrage abhandeln. Vielleicht wäre das eine Möglichkeit. So kannst bei jeder neuen Konfiguration mit einem frischen Modell arbeiten. Gruß Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2014 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M.Niederhofer
Hallo Chris, Danke für den Tipp. Ähnlich hatte ich das auch schon vor gehabt. Ich hatte mir ne zusätzliche Regel erstellt, die alle Komponenten wieder auf "aktiv" setzt. Quasi um wieder auf ein frisches Modell zu kommen. Hier ein kleiner Auszug: Component.IsActive("Spacer wire No1:1") = True Component.IsActive("Spacer wire No1:2") = True Component.IsActive("Spacer wire No1:3") = True Component.IsActive("Spacer wire No1:4") = True Component.IsActive("Spacer wire No1:5") = True Component.IsActive("Spacer wire No1:6") = True Component.IsActive("Spacer wire No1:7") = True usw usw.... Diese Regel funktioniert aber leider auch nicht mehr, nachdem ich einmal eine Konfiguration ausgewählt habe. Oder gibt es eine Regel, die pauschal alle Komponenten wieder auf "aktiv" setzt? Gruß, Michael
erstellt am: 07. Nov. 2014 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M.Niederhofer
Hallo Michael, hatte mir das eher so vorgestellt: i=1 do until i= '"hier Anzahl der Elemente" if component.isactive("Spacer wire No1:" & i ) = false then component.isactive("Spacer wire No1:" & i )=true end if i=i+1 Loop So müsste es möglich sein, alle unterdrückten Elemente erstmal wieder sichtbar zu machen.
Gruß Chris
erstellt am: 07. Nov. 2014 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M.Niederhofer
Hallo Chris, das hatte ich so noch nicht bedacht (bin bei ilogic eher unbedarft). Werde es am WE mal versuchen und mich nächste Woche nochmal melden. Gibt es vernünftige Fach-Literatur zum Thema ilogic? Schon mal ein schönes Wochenende. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2014 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M.Niederhofer
Hallo Michael, ich glaube nicht, dass es da gute Literatur gibt. Soweit ich weiß, gibt es nur die Hilfe in Inventor selbst. Mit iLogic habe ich mich nur am Anfang meiner kleinen Programmierung herumgeschlagen. Bin dann relativ schnell auf VBA umgestiegen, weil sich dort die Möglichkeiten deutlich vergrößern. Demnächst werde ich dann auf .net umsteigen und meine Programme aus VBA dorthin migrieren. Dir auch ein schönes Wochenende. Gruß Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Betriebsingenieur (m/w/d) | Koehler Renewable Energy ist ein Teil der Koehler-Gruppe, eines Familienunternehmens in der 8. Generation mit über 2.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern weltweit. Das Unternehmen akquiriert, plant, entwickelt und betreibt Projekte im Bereich Kraft-Wärme-Kopplung mit CO2-neutralen Brennstoffen, Windkraft, Wasserkraft und Photovoltaik. Innovation ist dabei der Schlüssel zum Erfolg ? nicht nur in der Forschung, sondern auch in der Förderung und Begleitung unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.... | Anzeige ansehen | Projektmanagement |
erstellt am: 12. Nov. 2014 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M.Niederhofer
Soooooooooooooo ... Also erst mal vielen Dank für Deinen Tipp mit dem "Loop", Chris. Hat super funktioniert. Der Fehler lag allerdings von Beginn an bei uns, wie sich jetzt raus gestellt hat: Hatten zur besseren Übersicht den Anzeigen-Name im Inventor-Browser überschrieben (der eindeutige Datei-Name aus dem Vault gibt ja nicht viel her). Allerdings konnte Inventor auf diesen Namen bei einem unterdrückten Bauteil nicht mehr zugreifen und brach somit jedes Mal die Regel ab. Werden also in Zukunft die Finger von dem Anzeigen-Name lassen und einen anderen Weg finden, die Dateien besser zu zu ordnen. An VBA trau ich mich aber ehrlich gesagt noch nicht dran Also besten Dank nochmal. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
