Thema: Keine Macro-Icons in IV2013 (2245 mal gelesen)
Egbert Junge Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktionstechnik
Beiträge: 38 Registriert: 22.02.2005 Inventor Professional 2010 SP4,Vault 2010, Windows 7 64bit, Xeon 4x 2,66GHz,6GB Arbeitsspeicher,Quadro FX1800
erstellt am: 22. Feb. 2013 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, bisher lade ich die Buttons für alle unsere Macros per VBA in ein selbst erstelltes Ribbon Panel. Etwa so:
Code: Sub Macrobuttons() Dim oRibbons As Ribbons Set oRibbons = ThisApplication.UserInterfaceManager.Ribbons Dim oPartRibbon As Ribbon Dim oTab As RibbonTab Dim oPanel As RibbonPanel Dim oMacro As MacroControlDefinition '**********P A R T********** ' Ribbon der Part-Umgebung holen Set oPartRibbon = oRibbons.Item("Part") ' "Modell" tab holen Set oTab = oPartRibbon.RibbonTabs.Item("id_TabModel") ' Ribbon Panel "Tools" nach dem Panel "In Blech konvertieren" erzeugen Set oPanel = oTab.RibbonPanels.Add("Tools", "Tools", "id_PanelP_ConvertSheetMetal") Set oPanel = oTab.RibbonPanels.Item("Tools") 'IP ThisApplication.CommandManager.ControlDefinitions.AddMacroControlDefinition ("PropertyBox.IProperty_Box") 'ControlDef. anlegen Set oMacro = ThisApplication.CommandManager.ControlDefinitions.Item("macro:PropertyBox.IProperty_Box") Call oPanel.CommandControls.AddMacro(oMacro, True, True) End Sub
Die Icon-BMP's liegen im selben Pfad wie die .ivb und heissen auch richtig (Modul.Macroname.small/large.bmp). In IV2010 ist das Ergebnis dann wie im angehängten Bild. Nun steigen wir auf IV2013 um, und dort werden keine Icons mehr angezeigt. Der Button ist zwar da, ich kann ihn klicken und das Macro wird auch gestartet, aber eben kein Bildchen mehr. Hat Irgendwer eine Idee woran das liegen könnte? Gruß Egbert [Diese Nachricht wurde von Egbert Junge am 22. Feb. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rkauskh Moderator Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Beiträge: 2166 Registriert: 15.11.2006 Windows 10 x64, AIP 2022
erstellt am: 23. Feb. 2013 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Egbert Junge
erstellt am: 25. Feb. 2013 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Feb. 2013 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Egbert Junge
mb-ing Mitglied F&E-Mangement, MB-Ing. (u)
Beiträge: 723 Registriert: 06.09.2012
erstellt am: 11. Apr. 2014 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Egbert Junge
Hallo zusammen, behält IV das erstellte Ribbon bei einem Neustart des Programms? Ich habe ebenfalls mal ein Makro generiert, welches einen Ribbon erstellt. jedoch ist bei einem Neustart von Invenntor das ribbon wieder weg.., Danke und viele Grüße MB-Ing.
------------------ Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
