Thema: Zeichnung in dxf, pdf und dwfx mit einem Makro ausgeben (4958 mal gelesen)
themass Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 19.02.2013 Inv2014SP1, Win7ProSP1
erstellt am: 19. Feb. 2013 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ist es möglich mit einem Makro eine Zeichnung mit zwei oder mehr Blättern in einem Durchgang als dxf (für Zulieferer), pdf (für Zeichnungsaustausch) und dwfx (für die Fertigung) in den selben Ordner, wo die entsprechende Zeichnung liegt, auszugeben. Ich habe schon etwas mit dem VB Tool experimentiert und verschiedene Makros aus dem Forum versucht. Einzelne pdf-Blätter habe ich herausbekommen. Ebenso auch mehrere dxf-Blätter. dwfx wollte nicht so richtig. Grundlegende Programmierkenntnisse habe ich, jedoch bin ich schon sehr lange raus. Es währe schön, wenn mir jemand eine Hilfestellung geben könnte, wie ich das Makro aufbaue und wie den Export von dwfx erledigen kann. Es sollen einfach nur die Dateien abgelegt werden (Alte überschrieben), damit alle den selben Stand haben. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
noctis79 Mitglied Konstrukteur/ CAD-Administrator
Beiträge: 164 Registriert: 07.10.2009 Inventor Pro 2017 Cideon Workspace
erstellt am: 19. Feb. 2013 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für themass
Hallo... Sollte möglich sein... Ungetestet: Code: Sub drawing()Dim oapp As Inventor.Application Set oapp = ThisApplication Dim odoc As Inventor.DrawingDocument Dim osource As String Dim odest As String If oapp.ActiveDocument Is Nothing Then Exit Sub End If If oapp.ActiveDocumentType <> kDrawingDocumentObject Then Exit Sub End If Set odoc = oapp.ActiveDocument osource = odoc.FullFileName odest = Left(osource, Len(osource) - 4) Dim osheet As Inventor.Sheet Dim counter As String
counter = 1 For Each osheet In odoc.Sheets osheet.Activate Call odoc.SaveAs(odest & "Blatt" & counter & ".dxf", True) Call odoc.SaveAs(odest & "Blatt" & counter & ".pdf", True) Call odoc.SaveAs(odest & "Blatt" & counter & ".dwfx", True) counter = counter + 1 Next End Sub
themass Mitglied
erstellt am: 19. Feb. 2013 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@noctis79 Danke für den Code, funktioniert erst mal ganz gut. Hab es mal getestet. Er wirft mit jedes Blatt einzeln als pdf, dxf und dwfx raus. Wie müsste man den Code anpassen, damit er die einzelnen Blätter in eine dwfx zusammenfasst. Bei dxf ist das vereinzeln ok. Eine weitere Frage ist, wie kann man vermeiden, das er bei einem Blatt immer Blatt1 dahinter schreibt. Nach meinen Erfahrungen muss man doch noch einmal eine IF Schleife einbauen die abfragt, wie viele Blätter es sind und dann entsprechend weiter macht. Welches Objekt zeigt mit die Anzahl der Blätter im Dokument? Seh ich das Richtig? Danke Edit: Meine Lösung: Sub drawing() Dim oapp As Inventor.Application Set oapp = ThisApplication Dim odoc As Inventor.DrawingDocument Dim osource As String Dim odest As String If oapp.ActiveDocument Is Nothing Then Exit Sub End If If oapp.ActiveDocumentType <> kDrawingDocumentObject Then Exit Sub End If Set odoc = oapp.ActiveDocument osource = odoc.FullFileName odest = Left(osource, Len(osource) - 4) Dim osheet As Inventor.Sheet Dim counter As String Dim zaehler As String
zaehler = 0 counter = 1 For Each osheet In odoc.Sheets osheet.Activate zaehler = zaehler + 1 Next If zaehler = 1 Then Call odoc.SaveAs(odest & ".dxf", True) Call odoc.SaveAs(odest & ".pdf", True) Call odoc.SaveAs(odest & ".dwfx", True) Exit Sub End If For Each osheet In odoc.Sheets osheet.Activate Call odoc.SaveAs(odest & "Blatt" & counter & ".dxf", True) Call odoc.SaveAs(odest & "Blatt" & counter & ".pdf", True) Call odoc.SaveAs(odest & "Blatt" & counter & ".dwfx", True) counter = counter + 1 Next End Sub [Diese Nachricht wurde von themass am 19. Feb. 2013 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von themass am 20. Feb. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2013 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für themass
Hallo, hm.. wenn Du alle Blätter haben willst, würde ich über das Translator AddIn gehen... Siehe hierzu: Beitrag Den Namen baust du ja im Call- Befehl zusammen: Code: Call odoc.SaveAs(odest & "Blatt" & counter & ".dxf", True)
Wenn Du hier Code: & "Blatt"
entfernst kommt dann die laufende Nummerierung ohne "Blatt". Die Anzahl der Blätter brauchst du für die schleife nicht. Du durchläufst ja alle Blätter mit der For Each- Schleife.
themass Mitglied
erstellt am: 26. Feb. 2013 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hier noch mal mein angepasster Code. Der legt die Zeichnungen als dwfx in einer Datei ab und vereinzelt die Blätter als pdf und dxf. Sub dxf_pdf_dwfx_export() Dim AddIns As ApplicationAddIns Set AddIns = ThisApplication.ApplicationAddIns Dim oapp As Inventor.Application Set oapp = ThisApplication Dim odoc As Inventor.DrawingDocument Dim osource As String Dim odest As String Dim DWFAddIn As TranslatorAddIn Dim i As Integer For i = 1 To AddIns.Count If AddIns(i).AddInType = kTranslationApplicationAddIn Then If AddIns(i).ClassIdString = "{0AC6FD95-2F4D-42CE-8BE0-8AEA580399E4}" Then Set DWFAddIn = AddIns.Item(i) Exit For End If End If Next i Dim oDocument As Document Set oDocument = ThisApplication.ActiveDocument Dim oContext As TranslationContext Set oContext = ThisApplication.TransientObjects.CreateTranslationContext oContext.Type = kFileBrowseIOMechanism Dim oOptions As NameValueMap Set oOptions = ThisApplication.TransientObjects.CreateNameValueMap Dim oDataMedium As DataMedium Set oDataMedium = ThisApplication.TransientObjects.CreateDataMedium If oapp.ActiveDocument Is Nothing Then Exit Sub End If
zaehler = 0 counter = 1 For Each osheet In odoc.Sheets osheet.Activate zaehler = zaehler + 1 Next If zaehler = 1 Then Call odoc.SaveAs(odest & ".dxf", True) Call odoc.SaveAs(odest & ".pdf", True) 'Call odoc.SaveAs(odest & ".dwfx", True) Exit Sub End If For Each osheet In odoc.Sheets osheet.Activate Call odoc.SaveAs(odest & "_Blatt_" & counter & ".dxf", True) Call odoc.SaveAs(odest & "_Blatt_" & counter & ".pdf", True) 'Call odoc.SaveAs(odest & "_Blatt_" & counter & ".dwfx", True) counter = counter + 1 Next ' Check whether the translator has 'SaveCopyAs' options If DWFAddIn.HasSaveCopyAsOptions(oDataMedium, oContext, oOptions) Then oOptions.Value("Launch_Viewer") = 0 ' Other options... 'oOptions.Value("Publish_Component_Props") = 0 'oOptions.Value("Publish_Mass_Props") = 0 'oOptions.Value("Password") = 0 If TypeOf oDocument Is DrawingDocument Then ' Drawing options oOptions.Value("Publish_All_Sheets") = 1 End If End If oDataMedium.FileName = Replace(odoc.FullFileName, Right(odoc.FullFileName, 3), "dwfx") Call DWFAddIn.SaveCopyAs(oDocument, oContext, oOptions, oDataMedium) End Sub Wenn es noch irgendwo besser geht, bin ich für Anregungen jeder Zeit offen. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
themass Mitglied
erstellt am: 01. Okt. 2013 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hoffe mir kann jemand helfen. Wir haben in der Firma alle Inventorinstallationen auf 2014 umgestellt. Nun wollte ich mein Makro zur Ausgabe der dxf, pdf unf dwfx übertragen. Leider bricht die Ausführung mit Laufzeitfehler 5 in der Zeile ...... If oapp.ActiveDocumentType <> kDrawingDocumentObject Then Exit Sub End If Set odoc = oapp.ActiveDocument osource = odoc.FullFileName odest = Left(osource, Len(osource) - 4)
Dim osheet As Inventor.Sheet ..... ab. Irgendwie bin ich mit meinem Latein am Ende. Ich hoffe mir kann jemand einen Tipp geben. Danke [Diese Nachricht wurde von themass am 01. Okt. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rkauskh Moderator Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Beiträge: 2166 Registriert: 15.11.2006 Windows 10 x64, AIP 2022
erstellt am: 01. Okt. 2013 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für themass
Hallo Wurde die Datei vorher gespeichert? Sonst ist FullFileName leer und es kracht. Setz mal einen Haltepunkt auf die Zeile mit dem Fehler und schau dir den Inhalt von osource an. ------------------ MfG Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
themass Mitglied
erstellt am: 01. Okt. 2013 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Pie2909 Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 01.03.2019 Inventor 2019
erstellt am: 01. Mrz. 2019 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für themass
Hi bin neu hier. Der Code find ich super nur hab ich das problem das ich mit vielen IParts arbeite und dadurch Zeichnungen mit mehreren Blätter habe ist es möglich den Speichernamen nicht als FullPartName sondern als Bauteilnummer zu speichern? Für eure Hilfe bedanke ich mich schon mal. Grüße Piero
Meierjo Mitglied
Beiträge: 358 Registriert: 20.08.2003
erstellt am: 01. Mrz. 2019 19:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für themass
Hall0 Pie2909 Wie willst du denn in einer IDW die Bauteilnummer abfragen?? Der Zeichnungsname muss ja nicht zwigend mit dem Bauteilnamen identisch sein. Oder hast du pro IPart ein einzelnes Blatt?? Kannst du mal ein Beispiel hochladen? Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pie2909 Mitglied
erstellt am: 02. Mrz. 2019 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für themass
Hi Meierjo, Vielen Dank für deine schnelle Antwort. Also ich bin leider nicht im Büro daher kann ich keine Datei hoch laden. Also jedes Blatt hat eine andere IPart Datei und jede hat eine eigene Bauteilnummer Wenn ich das vorhandene Makro ausführe bei mehreren Blätter wird jede pdf mit dem Dateinamen und Blattnummer abgespeichert das ist halt etwas aufwendig jeden Dateinamen zu ändern. Kannst du mir helfen den speichernamen aus jedem Blatt (bauteilnummer) zu nutzen ? Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meierjo Mitglied
erstellt am: 02. Mrz. 2019 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für themass
Hallo Sorry, da steig ich nicht durch. Eine IDW hat eine eigene Bezeichnung! Egal, was für ein Bauteil du da drin abbildest. Können ja auch mehrere Ansichten von verschiedenen Bauteilen oder gar Bauteilen und Baugruppen drin sein. Ohne zu wissen, wie eure Zeichnungen organisiert sind, und wo du den Bauteilnamen her holen willst, kann ich da nichts machen Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RolandD Mitglied
Beiträge: 533 Registriert: 07.01.2005 i7-9700k 32GB DDR4-RAM Nvidia RTX 2060 SSD 970 m.2 Win10-64 (21H2) AIP 2020.3 Dell U3417W
erstellt am: 02. Mrz. 2019 18:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für themass
Hallo Pie2909, du musst jedes Blatt der IDW einzeln nacheinander bearbeiten: - Erstansicht des Blattes ermitteln, - dargestellte Komponente der Erstansicht (IPT) und deren Bauteilnummer ermitteln. - daraus den Dateinamen mit Pfad und .PDF bilden - nur dieses eine Blatt als PDF ausgeben. - Wenn Du DXF und DWFX brauchst, dann eben auch dieses Blatt entsprechend ausgeben. Danach das nächste Blatt der IDW, bis alle fertig sind. ------------------ Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meierjo Mitglied
erstellt am: 02. Mrz. 2019 20:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für themass
Hallo Probier mal diesen Code
Code: Sub dxf_pdf_dwfx_export()Dim AddIns As ApplicationAddIns Set AddIns = ThisApplication.ApplicationAddIns Dim oapp As Inventor.Application Set oapp = ThisApplication Dim odoc As Inventor.DrawingDocument Dim osource As String Dim odest As String Dim DWFAddIn As TranslatorAddIn Dim i As Integer For i = 1 To AddIns.Count If AddIns(i).AddInType = kTranslationApplicationAddIn Then If AddIns(i).ClassIdString = "{0AC6FD95-2F4D-42CE-8BE0-8AEA580399E4}" Then Set DWFAddIn = AddIns.Item(i) Exit For End If End If Next i Dim oDocument As Document Set oDocument = ThisApplication.ActiveDocument Dim oContext As TranslationContext Set oContext = ThisApplication.TransientObjects.CreateTranslationContext oContext.Type = kFileBrowseIOMechanism Dim oOptions As NameValueMap Set oOptions = ThisApplication.TransientObjects.CreateNameValueMap Dim oDataMedium As DataMedium Set oDataMedium = ThisApplication.TransientObjects.CreateDataMedium If oapp.ActiveDocument Is Nothing Then Exit Sub End If
zaehler = 0 counter = 1 For Each osheet In odoc.Sheets osheet.Activate zaehler = zaehler + 1 Next If zaehler = 1 Then Call odoc.SaveAs(odest & ".dxf", True) Call odoc.SaveAs(odest & ".pdf", True) 'Call odoc.SaveAs(odest & ".dwfx", True) Exit Sub End If For Each osheet In odoc.Sheets osheet.Activate 'odest = Left(osheet.DrawingViews(1).ActiveMemberName, Len(osheet.DrawingViews(1).ActiveMemberName) - 4) odest = Left(osource, InStrRev(osource, "\", -1, vbTextCompare)) & osheet.DrawingViews(1).ActiveMemberName 'Call odoc.SaveAs(odest & "_Blatt_" & counter & ".dxf", True) Call odoc.SaveAs(odest & ".dxf", True) 'Call odoc.SaveAs(odest & "_Blatt_" & counter & ".pdf", True) Call odoc.SaveAs(odest & ".pdf", True) 'Call odoc.SaveAs(odest & "_Blatt_" & counter & ".dwfx", True) counter = counter + 1 Next ' Check whether the translator has 'SaveCopyAs' options If DWFAddIn.HasSaveCopyAsOptions(oDataMedium, oContext, oOptions) Then oOptions.Value("Launch_Viewer") = 0 ' Other options... 'oOptions.Value("Publish_Component_Props") = 0 'oOptions.Value("Publish_Mass_Props") = 0 'oOptions.Value("Password") = 0 If TypeOf oDocument Is DrawingDocument Then ' Drawing options oOptions.Value("Publish_All_Sheets") = 1 End If End If oDataMedium.FileName = Replace(odoc.FullFileName, Right(odoc.FullFileName, 3), "dwfx") Call DWFAddIn.SaveCopyAs(oDocument, oContext, oOptions, oDataMedium) End Sub
Wobei ich glaube, die Schleife für die Dxf Files müsste Nichtsein, da der Inventor bei mehreren Blättern sowieso pro Blatt ein Dxf erstellt Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meierjo Mitglied
Beiträge: 358 Registriert: 20.08.2003 Windows 10 Prof 64 Bit Inventor Prof 2021 Vault Basic 2021
Wobei ich glaube, die Schleife für die Dxf Files müsste nicht sein, da der Inventor bei mehreren Blättern sowieso pro Blatt ein Dxf erstellt Gruss [Diese Nachricht wurde von Meierjo am 02. Mrz. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pie2909 Mitglied
erstellt am: 04. Mrz. 2019 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für themass
Guten MorgenMeierjo, vvielen Dank für deinen Code leider hat das nicht so geklappt. Anbei die IDW Datei. Ich möchte eigentlich nur die PDF erzeugen. ERklärung: Geöffnete und abgespeicherte IDW mit mehreren Blätter soll als PDF abgespeichert werden der Name soll aus jedem Blatt seperat heraus genommen werden da ich mit Iparts arbeite habe ich im IProperties jede Variante einen eigenen Namen vergeben PartName (Bauteilnummer) Dieser sollte dann als Dateinamen abgespeichert werden. Ich hoffe ich habe mich besser ausgedrückt als davor Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meierjo Mitglied
erstellt am: 04. Mrz. 2019 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für themass
| Mitarbeiter für die Arbeitsvorbereitung (m/w/d) | Die Firma abopart ist einer der führenden Hersteller von mobilen Trennwänden in Deutschland. Sie beschäftigt ca. 80 Mitarbeiter am Standort Bad Zwischenahn bei Oldenburg (Oldb.). Der Einsatzbereich von Mobilwänden ist überall dort sinnvoll, wo flexible Raumlösungen benötigt werden wie z.B. in Hotels, Gemeindehäusern, Mehrzweckhallen, Kirchen, Casinos, Industriegebäuden, Versammlungs- und Besprechungsräumen.... | Anzeige ansehen | Fertigung, Produktion |
Pie2909 Mitglied
erstellt am: 04. Mrz. 2019 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für themass
