Thema: I-Properties export über die API (838 mal gelesen)
Martin 7 Mitglied Student
Beiträge: 4 Registriert: 28.01.2013
erstellt am: 29. Jan. 2013 06:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen ! Ich brauche EURE Hilfe. Ist es möglich die I-Properties die für einzelne Bauteile hinterlegt sind, aus eine iam zu exportieren. Am besten mit einem Code über die API. Vielen Dank schon mal für EURE Hilfe ! Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rkauskh Moderator Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Beiträge: 2166 Registriert: 15.11.2006 Windows 10 x64, AIP 2022
erstellt am: 29. Jan. 2013 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin 7
Hallo Willkommen im Forum. Ja, es ist grundsätzlich möglich. Die Frage ist, welche iProps sollen wohin exportiert werden? Gibt es Ausnahmen, Regeln usw.? Beschreibe deinen Wunschablauf mal etwas präziser. ------------------ MfG Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2013 21:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für den herzlichen Empfang Ralf Also zuerst würden mich die iProps zu Materialien interessieren vielleicht kann ich den Code weiter anpassen, um weiter iProps zu exportieren. Dazu brauche ich erst einen Code der so was kann( habe da nicht so viel Erfahrung gehe nach Trial and error Methode). Es soll eine csv geschrieben werden. Das wichtigste ist das aus einer iam, Materialien exportiert werden von allen Bauteilen (ipt) die sich in der iam befinden. Danke
erstellt am: 29. Jan. 2013 22:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin 7
Hi Blöde Gegenfrage, warum exportierst du nicht einfach die Stückliste? Geh auf die Ansicht "Nur Bauteile", blende dir die Spalte "Material" mit ein (und blende nicht benötigte aus) und exportiere die Stückliste in ein CSV-File. Die einmal konfigurierten Spalten kannst du links unten als Preset mit "Exportieren" abspeichern und in jeder weiteren Stückliste über "Importieren" wieder einlesen. Viel schneller ist ein Makro auch nicht. Oder soll das nur ein Teil vom großen Ganzen werden? ------------------ MfG Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2013 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Ähm ja, will nachher schauen welche weitere iProps ich auslesen kann. Der gewünschte Endziel ist zusätzlich das auslesen von geometrischen Informationen welche die Bauteile besitzen. Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2013 20:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
