  Inventor VBA
  I-Prppperties anlegen
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  I-Prppperties anlegen (1698 mal gelesen)
Volker E
Sehen Sie sich das Profil von Volker E an!   Senden Sie eine Private Message an Volker E  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Volker E
Win 7 64 bit,
Inventor 2015 Sp2 64 bit
Intel Xeon CPU E5-1607 3,00 GHz 32GB RAM
Nvidia Quadro 4000
Space Explorer
erstellt am: 28. Jan. 2013 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo IV-Gemeine
Bin in der Makroprogrammierung ein absoluter Anfänger.
Ich will per Makro mehrere Benutzerdef. Propperties anlegen betrifft alt Bauteile u. Baugruppen dazu habe ich auch einen Code gefunden und angepasst das funktioniert. Jetzt mein Problem erwische ich ein Teil welches die Propperties schon hat bekomme ich einen Fehler.
Wie stelle ich es an zuerst zu prüfen ob die Propperties vorhanden sind wenn ja update wenn nein dann sollen sie anlegen werden
Mein Anfangscode:
Public Sub CreateCustomiProperty()
    ' Get the active document.
    Dim doc As Document
    Set doc = ThisApplication.ActiveDocument
    ' Get the custom property set.
    Dim customPropSet As PropertySet
    Set customPropSet = doc.PropertySets.Item( _
    "Inventor User Defined Properties")
    ' Create a new text property.
    Dim textValue As String
    textValue = "-"
    Call customPropSet.Add(textValue, "Bemerkung")
    textValue1 = ""
    Call customPropSet.Add(textValue, "Index")
    textValue1 = ""
    Call customPropSet.Add(textValue, "EuV")
    textValue1 = ""
    Call customPropSet.Add(textValue, "Zulieferer")
End Sub
RODER
Maschineningenieur
Sehen Sie sich das Profil von RODER an!   Senden Sie eine Private Message an RODER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RODER
erstellt am: 28. Jan. 2013 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Volker E 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Volker
Abfragen ob es das Ding schon gibt...
Hoffe dieser Code hilft dir!
'Masstab 2
  If dSeitenzahl >= 2 Then
    EE_Da = False
    For Each EE_Prop In oDoc.PropertySets(sIPropPfad)
      If EE_Prop.Name = "FirstViewScale:2" Then
        EE_Da = True
        Exit For
      End If
    Next
    If EE_Da Then
      oDoc.PropertySets(sIPropPfad).Item("FirstViewScale:2").Value = sMassstab2
    Else
      oDoc.PropertySets(sIPropPfad).Add EE_Text, "FirstViewScale:2"
    End If
  End If
Grüsse, Toni
Rechtschreibefehler gehören dem findigen Finder
Volker E
Win 7 64 bit,
Nvidia Quadro 4000
Space Explorer
erstellt am: 28. Jan. 2013 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Toni
Danke für den Ansatz werde es ausprobieren.
Volker E
Win 7 64 bit,
Nvidia Quadro 4000
Space Explorer
erstellt am: 29. Jan. 2013 06:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Toni
habs mal versucht bin aber gescheitert.
Könntest Du mir den Codeschnippsel erklären verstehe gerade nicht
was ermachen soll.
Danke im voraus
RODER
Maschineningenieur
erstellt am: 29. Jan. 2013 07:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Volker E 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Volker
Mit dem "For Each" wird überprüft ob es das IProp mit diesem Namen schon gibt.
Wenn ja wird mit dem If der neue Inhalt zugewiesen, wenn nicht (Else) wird das IProp erzeugt und anschliessend der Inhalt zugewiesen.
Das Schnipsel stammt aus einem VBA Skript mit welchem ich die jeweiligen Massstäbe der Erstansichten der verschiedenen Blätter einer Zeichnung (idw) herauslese und in die IProps übertrage.
Grüsse, Toni
Volker E
Win 7 64 bit,
Nvidia Quadro 4000
Space Explorer
erstellt am: 29. Jan. 2013 07:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Toni
Jetzt hab ich es verstanden
daywa1k3r
Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von daywa1k3r an!   Senden Sie eine Private Message an daywa1k3r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daywa1k3r
Alienware m17x, Win7, Inventor2012
erstellt am: 29. Jan. 2013 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Volker E 10 Unities + Antwort hilfreich
Das mit der ForEach ist doch überflüssig? Mit „On Error Resume Next“ vor deinem Versuch die Property zu erstellen, würde schon mal dein Makro nicht abstürzen wenn es die Property bereits gibt. Du kannst nach der Anweisung mit „If Err.Number <> 0“ prüfen ob es einen Fehler gab, und wenn ja (weil es die Property schon gibt), musst du eben nur noch den Wert für die Property setzen.
On Error in VBA
Grüße Igor
FX64 Software Solutions - Inventor Tools
FX64 LambdaSpect - Lichtsimulation mit Autodesk Inventor
RODER
Maschineningenieur
erstellt am: 29. Jan. 2013 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Volker E 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie erwartet gibt es auch für dieses Problem eine Lösung vom Profi!
Danke für den Input! Schreibe mir das hiter die Ohren, wenn ich meine Makros das nächste Mal überarbeite!
Grüsse, Toni
[Diese Nachricht wurde von RODER am 30. Jan. 2013 editiert.]
