Thema: PDF aus IDW mit mehreren Blättern (2960 mal gelesen)
Didikalle Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 91 Registriert: 07.10.2011 Ich nutze Inventor 2016 mit dem BS Win 10
erstellt am: 22. Dez. 2012 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Inventorgemeinde Ich habe ein Makro, mit dem ich ein Pdf einer IDW erstelle. Code: Public Sub CreatePDF() On Error Resume Next If ThisApplication.ActiveDocument.DocumentType <> kDrawingDocumentObject Then Exit Sub End IfDim oDoc As Inventor.DrawingDocument Set oDoc = ThisApplication.ActiveDocument If oDoc.FullFileName = "" Then MsgBox "Bitte zuerst die Zeichnung speichern..." Exit Sub End If oDoc.SaveAs Replace(oDoc.FullFileName, Right(oDoc.FullFileName, 3), "pdf"), True If Err.Number = 0 Then MsgBox "Die Datei:" & vbCrLf & vbCrLf & Replace(oDoc.FullFileName, Right(oDoc.FullFileName, 3), "pdf") & vbCrLf & vbCrLf & "wurde erfolgreich gespeichert" Else MsgBox "Fehler: " & Err.Description End If End Sub
Was muss ich in diesen Code einfügen, um alle Blätter einer IDW in einer PDF-Datei zu kopieren? Freue mich schon jetzt auf eure Unterstützung. ------------------ Didi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rkauskh Moderator Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Beiträge: 2166 Registriert: 15.11.2006 Windows 10 x64, AIP 2022
erstellt am: 22. Dez. 2012 19:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Didikalle
Hi Nimm das Translator-AddIn. Code: Public Sub PublishPDF() ' Get the PDF translator Add-In. Dim PDFAddIn As TranslatorAddIn Set PDFAddIn = ThisApplication.ApplicationAddIns.ItemById("{0AC6FD96-2F4D-42CE-8BE0-8AEA580399E4}") 'Set a reference to the active document (the document to be published). Dim oDocument As Document Set oDocument = ThisApplication.ActiveDocument Dim oContext As TranslationContext Set oContext = ThisApplication.TransientObjects.CreateTranslationContext oContext.Type = kFileBrowseIOMechanism ' Create a NameValueMap object Dim oOptions As NameValueMap Set oOptions = ThisApplication.TransientObjects.CreateNameValueMap ' Create a DataMedium object Dim oDataMedium As DataMedium Set oDataMedium = ThisApplication.TransientObjects.CreateDataMedium ' Check whether the translator has 'SaveCopyAs' options If PDFAddIn.HasSaveCopyAsOptions(oDocument, oContext, oOptions) Then ' Options for drawings... oOptions.Value("All_Color_AS_Black") = 0 'oOptions.Value("Remove_Line_Weights") = 0 'oOptions.Value("Vector_Resolution") = 400 oOptions.Value("Sheet_Range") = kPrintAllSheets '<------------ alle Blätter ins PDF drucken 'oOptions.Value("Custom_Begin_Sheet") = 2 'oOptions.Value("Custom_End_Sheet") = 4 End If 'Set the destination file name oDataMedium.FileName = Replace(oDoc.FullFileName, Right(oDoc.FullFileName, 3), "pdf") 'Publish document. Call PDFAddIn.SaveCopyAs(oDocument, oContext, oOptions, oDataMedium) End Sub
------------------ MfG Ralf
erstellt am: 22. Dez. 2012 19:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo rkauskh danke für die schnelle Antwort. Bei mir klappt der code nicht. Der Debug bleibt an dieser Position hängen:
Code: 'Set the destination file name oDataMedium.FileName = Replace(oDoc.FullFileName, Right(oDoc.FullFileName, 3), "pdf")
erstellt am: 22. Dez. 2012 20:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Didikalle
erstellt am: 22. Dez. 2012 23:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schattenbacke Mitglied Dipl.-Ing (FH)
Beiträge: 114 Registriert: 28.01.2009 Dell Precision T3500 Productstream Professional Easy 2011 Autodesk Inventor 2016
erstellt am: 04. Jan. 2017 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Didikalle
bkrüger Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 51 Registriert: 14.09.2014 Win10 IV2018 Vault2018-WG
erstellt am: 04. Jan. 2017 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Didikalle
Hallo schattenbacke, die Zeile Code:
wird ersetzt durch folgenden Code: (wichtig: Verweis auf "Microsoft Scripting Runtime" unter Tools/References setzen) Code:
Dim oWSH As Object ' Windows scripting host Dim sPfad As String Dim s1 As String Dim lx1 As Long '--- Set oWSH = CreateObject("WScript.Shell") sPfad = oWSH.SpecialFolders("Desktop") & "\pdf\" ' der Pfad s1 = ThisApplication.ActiveDocument.FullFileName lx1 = InStrRev(s1, "\") ' Pos für Beginn Dateiname s1 = Right(s1, Len(s1) - lx1) ' Name aus Fullfilename extrahieren s1 = Left(s1, Len(s1) - 3) & "pdf" ' PDF-Name draus machen, indem die letzten drei Zeichen ersetzt werden '--- oDataMedium.FileName = sPfad & s1
Wegen Erhalt der Übersichtlichkeit Code nicht zusammengekürzt. Ohne Gewähr und ohne Überprüfung, ob Zielverzeichnis existiert. Gruß Boris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2017 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Didikalle
erstellt am: 04. Jan. 2017 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Didikalle
erstellt am: 04. Jan. 2017 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Didikalle
erstellt am: 04. Jan. 2017 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Didikalle
Hallo Schattenbacke, bisschen windig - momentan nicht nur draussen - auch dein Script. Da muss ich mal bisschen meckern : Weil: Man kann nicht voraussetzen, dass sich der Desktop als Unterverzeichnis im Userverzeichnis (Environ("USERPROFILE")) befindet. Ich habe u.a. den Desktop auf ein anderes Laufwerk verschoben, weil der Platz der SSD auf C knapp wurde... Desweiteren fehlt in deinem Script die Überprüfung auf ungespeicherte Datei - ...activedocument.filesavecounter>0 - das ist jedenfalls die saubere Lösung gegenüber dem Test auf ...activedocument.fullfilename<>"". Warum für den Dateinamen eine extra custom iprop verwenden? Mmh, der Dateiname steht doch sowieso in ...activedocument.fullfilename (spätestens nach dem ersten Speichern der Datei) Ausserdem: Existiert dieses Iprop nicht, wird gnadenlos ein Fehler (err.number 91) geworfen... Ich verwende für pdf/dxf/step/dwf die entsprechenden Translator-Addins (ist in den samples zu finden). Damit bekommt man dann die Optionen gleich mit im Griff... Was der Automatisierung auch bisschen im Wege steht: Die stp/pdf-Ausgabe sollte praktischerweise vorher prüfen, ob die zu schreibende Datei bereits vorhanden ist - und diese dann vor der Ausgabe kommentarlos löschen. Erst dann, wenn das nicht gelingt (weil bspw. die pdf gerade offen ist oder anderweitig Schreibschutz besteht) sollte das Script die Hilfe des Users in Anspruch nehmen. Und zu guter Letzt: Da man nie weiß, unter welch widrigen Umständen die Subs aufgerufen werden, sollte man prüfen, ob im Inventor überhaupt eine Datei offen ist. Das kann man mittels 'on error resume next' und dann die err.number nach der Zuweisung der Objektvariablen odoc machen oder aber man benutzt ThisApplication.Documents.VisibleDocuments.Count - der sollte >0 sein. Wie gesagt, nur bisschen Gemecker, gerade das Abfangen von Fehlern sollte man sich zu Herzen nehmen - denn garantiert wird der unbedarfte User es schon beim Erstkontakt mit dem Script schaffen, bis dato noch nie gesehene Fehlermeldungen zu produzieren. Noch besser ist es nur noch, wenn einem das bei der Vorführung des eigenen Scripts passiert... Gruß Boris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krissi70 Mitglied
Beiträge: 28 Registriert: 16.05.2013
erstellt am: 01. Feb. 2017 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Didikalle
Was ist mit iLogic (externe Regel)? Code:
' 'PDF erstellen - alle Seiten einzeln ' Dim oSheetName As String Dim erste_Seite As String Dim oDoc As DrawingDocument Dim oSheets As Sheet oDoc = ThisApplication.ActiveDocument erste_Seite = "" For Each oSheets In oDoc.Sheets oSheets.Activate oSheet = ActiveSheet oFileName = ThisDoc.FileName(False) 'without extension oRevNum = iProperties.Value("Project", "Revision Number") oPDFAddIn = ThisApplication.ApplicationAddIns.ItemById _ ("{0AC6FD96-2F4D-42CE-8BE0-8AEA580399E4}") oDocument = ThisApplication.ActiveDocument oContext = ThisApplication.TransientObjects.CreateTranslationContext oContext.Type = IOMechanismEnum.kFileBrowseIOMechanism oOptions = ThisApplication.TransientObjects.CreateNameValueMap oDataMedium = ThisApplication.TransientObjects.CreateDataMedium oSheetName = Right(oSheet.Name,1) 'Blattnummer If oSheetName = "1" Then erste_Seite = oSheet.Name End If If oPDFAddIn.HasSaveCopyAsOptions(oDataMedium, oContext, oOptions) Then oOptions.Value("All_Color_AS_Black") = 0 oOptions.Value("Remove_Line_Weights") = 1 oOptions.Value("Vector_Resolution") = 400 oOptions.Value("Sheet_Range") = Inventor.PrintRangeEnum.kPrintCurrentsheet End If Dim WshShell As Object WshShell = CreateObject("WScript.Shell") oFolder = WshShell.SpecialFolders("Desktop") & "\pdf" WshShell = Nothing 'Prüfen ob PDF Verzeichnis auf dem Desktop vorhanden ist, 'wenn nicht wird es erstellt If Not System.IO.Directory.Exists(oFolder) Then System.IO.Directory.CreateDirectory(oFolder) End If oDataMedium.FileName = oFolder & "\" & oFileName & "_Blatt-" & oSheetName & ".pdf" oPDFAddIn.SaveCopyAs(oDocument, oContext, oOptions, oDataMedium) Next ActiveSheet = ThisDrawing.Sheet(erste_Seite)
Mr. Crazyy Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 16.09.2022
erstellt am: 16. Sep. 2022 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Didikalle
Hallo, ich habe mal eine Frage zu dem Exportieren von PDFs mittels VBA. Ich wollte keinen neuen Beitrag erstellen und verwende diesen. Ich hoffe das ist OK. Leider kenne ich mich mit VBA nicht aus und habe das Makro mir per Copy&Paste gebastelt. Soweit funktioniert es sehr zuverlässig. Ich möchte das in dem Dateinamen die Revision erscheint. Also so <Zeichnungsnummer><Revision>_<Datum>.pdf Das Problem ist das bei uns die Revison nur in den Modellen eingetragen werden. In dem Zeichnungskopf wird dann die Revision aus dem Modell angezogen. Geht das auch für ein Makro/VBA? Mit: Dim oDocRevision As Property Set oDocRevision = oDocument.PropertySets.Item("Inventor Summary Information").Item("Revision Number") komme ich nur an die Revision der IDW. Hier mein aktuelles Makro: Public Sub PDF_Export() ' Get the PDF translator Add-In. Dim PDFAddIn As TranslatorAddIn Set PDFAddIn = ThisApplication.ApplicationAddIns.ItemById("{0AC6FD96-2F4D-42CE-8BE0-8AEA580399E4}") 'Set a reference to the active document (the document to be published). Dim oDocument As Document Set oDocument = ThisApplication.ActiveDocument Dim oContext As TranslationContext Set oContext = ThisApplication.TransientObjects.CreateTranslationContext oContext.Type = kFileBrowseIOMechanism ' Create a NameValueMap object Dim oOptions As NameValueMap Set oOptions = ThisApplication.TransientObjects.CreateNameValueMap ' Create a DataMedium object Dim oDataMedium As DataMedium Set oDataMedium = ThisApplication.TransientObjects.CreateDataMedium ' Check whether the translator has 'SaveCopyAs' options If PDFAddIn.HasSaveCopyAsOptions(oDocument, oContext, oOptions) Then ' Options for drawings... oOptions.Value("All_Color_AS_Black") = 0 oOptions.Value("Remove_Line_Weights") = 0 oOptions.Value("Vector_Resolution") = 1200 oOptions.Value("Sheet_Range") = kPrintAllSheets '<------------ alle Blätter ins PDF drucken 'oOptions.Value("Custom_Begin_Sheet") = 2 'oOptions.Value("Custom_End_Sheet") = 4 End If 'Speicherort oDataMedium.FileName = "I:\Export\" 'Zeichnungsnummer oDataMedium.FileName = oDataMedium.FileName & Left(oDocument.DisplayName, Len(oDocument.DisplayName) - 4) 'Datum oDataMedium.FileName = oDataMedium.FileName & "_" & Year(Now) & "-" & Right("0" & Month(Now), 2) & "-" & Right("0" & Day(Now), 2) 'Dateiendung oDataMedium.FileName = oDataMedium.FileName & ".pdf" 'Publish document. Call PDFAddIn.SaveCopyAs(oDocument, oContext, oOptions, oDataMedium) End Sub Hat jemand eine Idee?
erstellt am: 16. Sep. 2022 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Didikalle
Hallo Willkommen im Forum. Ein neuer Beitrag wäre besser gewesen, da deine Frage nicht wirklich mit der ursprünglichen zu tun hat. Egal, für deine Revisionsinfo musst du dir das referenzierte Dokument der IDW holen. Wenn die Empfehlung nicht mehrere 3D-Modelle in eine Zeichnung zu packen eingehalten wurde und das es mindestens eine Erstansicht gibt, dann so: Code:
Dim oRefedDocument as Document Set oRefedDocument = oDocument.ReferencedDocuments(1)Dim oDocRevision As Property Set oDocRevision = oRefedDocument.PropertySets.Item("Inventor Summary Information").Item("Revision Number")
------------------ MfG Ralf RKW Solutions GmbH www.RKW-Solutions.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KraBBy Mitglied Maschinenbau-Ingenieur
Beiträge: 601 Registriert: 19.09.2007 Inventor Professional 2020 WinX
erstellt am: 16. Sep. 2022 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Didikalle
Code: Sub test() 'aktives document -> idw Dim oDocument As Document 'hier evtl. DrawingDocument verwenden, oder prüfen, ob das aktive Doc. auch Zg. ist Set oDocument = ThisApplication.ActiveDocument 'Revision des aktiven Documents Dim oDocRevision As Property Set oDocRevision = oDocument.PropertySets.Item("Inventor Summary Information").Item("Revision Number") 'Referenziertes Dokument -> Modell (iam oder ipt) Dim oRefDoc As Document Set oRefDoc = oDocument.ReferencedDocuments.Item(1) ' evtl. vorher noch prüfen, ob ReferencedDocuments.Count = 1 ' sonst Fehler, wenn kein Modell referenziert wird ' evtl. auch problematisch, wenn mehrere Modelle, dann wird Rev. vom "ersten" genommen 'Revision des refDoc Dim oRefDocRev As Property Set oRefDocRev = oRefDoc.PropertySets.Item("Inventor Summary Information").Item("Revision Number") 'Ergebnis zum Vergleich MsgBox "oDoc: " & vbTab & oDocRevision.Value & vbCrLf _ & "oRefDoc:" & vbTab & oRefDocRev.Value, vbOKOnly, "Revision" End Sub
Edit: Ralf war schneller ------------------ Gruß KraBBy [Diese Nachricht wurde von KraBBy am 16. Sep. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mr. Crazyy Mitglied
erstellt am: 16. Sep. 2022 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Didikalle
Oh super!!! Vielen dank es funktioniert. Da wir die iPropertys aus dem ersten eingefügten Modell für den Schriftkopf benötigen rechne ich nicht mit problemen. 1000 Dank für die schnellen antworten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mr. Crazyy Mitglied
erstellt am: 22. Sep. 2022 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Didikalle
Hallo nochmal, ich habe jetzt folgendes Problem: Das Skript nimmt nicht die Zeichnungsnummer aus dem zuerst eingefügten Modell sondern aus dem zuletzt eingefügten. Wenn wir jetzt eine Zeichnung haben wo wir noch ein weiteres Modell einfügen wird immer dessen Zeichnungsnummer angezogen. hier mein Skript: Public Sub PDF_Export() ' Get the PDF translator Add-In. Dim PDFAddIn As TranslatorAddIn Set PDFAddIn = ThisApplication.ApplicationAddIns.ItemById("{0AC6FD96-2F4D-42CE-8BE0-8AEA580399E4}") 'Set a reference to the active document (the document to be published). Dim oDocument As Document Set oDocument = ThisApplication.ActiveDocument Dim oContext As TranslationContext Set oContext = ThisApplication.TransientObjects.CreateTranslationContext oContext.Type = kFileBrowseIOMechanism ' Create a NameValueMap object Dim oOptions As NameValueMap Set oOptions = ThisApplication.TransientObjects.CreateNameValueMap ' Create a DataMedium object Dim oDataMedium As DataMedium Set oDataMedium = ThisApplication.TransientObjects.CreateDataMedium ' Referenziertes Dokument einbinden Dim oRefedDocument As Document Set oRefedDocument = oDocument.ReferencedDocuments(1) ' Zeichnungsnummer aus .iam/.idw Dim oDocPartNumber As Property Set oDocPartNumber = oRefedDocument.PropertySets.Item("Design Tracking Properties").Item("Part Number") ' Revisionsnummer aus .iam/.idw Dim oDocRevision As Property Set oDocRevision = oRefedDocument.PropertySets.Item("Inventor Summary Information").Item("Revision Number") ' Check whether the translator has 'SaveCopyAs' options If PDFAddIn.HasSaveCopyAsOptions(oDocument, oContext, oOptions) Then ' Options for drawings... oOptions.Value("All_Color_AS_Black") = 0 oOptions.Value("Remove_Line_Weights") = 0 oOptions.Value("Vector_Resolution") = 1200 oOptions.Value("Sheet_Range") = kPrintAllSheets '<------------ alle Blätter ins PDF drucken 'oOptions.Value("Custom_Begin_Sheet") = 2 'oOptions.Value("Custom_End_Sheet") = 4 End If 'Set the destination file name 'oDataMedium.FileName = Replace(oDocument.FullFileName, Right(oDocument.FullFileName, 3), "pdf") 'oDataMedium.FileName = "I:\Export\" & Left(oDocument.DisplayName, Len(oDocument.DisplayName) - 3) & "pdf" 'oDataMedium.FileName = "I:\Export\" & Left(oDocument.DisplayName, Len(oDocument.DisplayName) - 4) & "_" & Year(Date) & "-" & Month(Date) & "-" & Day(Date) & ".pdf" 'Speicherort oDataMedium.FileName = "I:\Export\" 'Zeichnungsnummer 'oDataMedium.FileName = oDataMedium.FileName & Left(oDocument.DisplayName, Len(oDocument.DisplayName) - 4) oDataMedium.FileName = oDataMedium.FileName & oDocPartNumber.Value 'Revisionsnummer oDataMedium.FileName = oDataMedium.FileName & oDocRevision.Value 'Datum oDataMedium.FileName = oDataMedium.FileName & "_" & Year(Now) & "-" & Right("0" & Month(Now), 2) & "-" & Right("0" & Day(Now), 2) 'Dateiendung oDataMedium.FileName = oDataMedium.FileName & ".pdf" 'Publish document. Call PDFAddIn.SaveCopyAs(oDocument, oContext, oOptions, oDataMedium) End Sub Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2022 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Didikalle
Hallo Wenn die Empfehlung nicht mehrere 3D-Modelle in eine Zeichnung zu packen eingehalten wurde und das es mindestens eine Erstansicht gibt, dann so: Habe ich doch extra drauf hingewiesen. Dann nimm die erste Ansicht auf dem ersten Zeichnungsblatt. Bringt natürlich auch nichts, wenn man nachträglich ein neues erstes Blatt einfügt. Code:
Dim oRefedDocument as Document Set oRefedDocument = oDocument.Sheets(1).DrawingViews(1).ReferencedDocumentDescriptor.ReferencedDocument
Mr. Crazyy Mitglied
erstellt am: 23. Sep. 2022 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Didikalle
