Thema: Bauteilende hoch, Unterdrückung aufheben und auf Medianwert schalten (2612 mal gelesen)
st.w Mitglied
Beiträge: 59 Registriert: 08.11.2011
erstellt am: 05. Dez. 2012 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Viel-Mehr-Wissende... Wir erstellen die Drehteile als ipt so, dass: 1. der rotationssymetrische Drehbereich inkl. Toleranzen kommt, dann 2. ein unterdrücktes Trennen auf XY-Ebene mit Name "DT ENDE" (=Drehteil Ende) und 3. die anschließende Fräsbearbeitung. Wir machen dies Procedere, um die Kontur in der CNC-Abteilung einlesen zu können. Dazu setzen wir A. das Bauteilende hoch, direkt unterhalb von DT ENDE B. heben die Unterdrückung von DT ENDE auf (Schnittansicht) C. Schalten alle Toleranzen auf Median D. Aktualisieren das Modell (damit das Volumenmodell auf Median geschaltet wird) und E. Speichern dieses Modell als STP und natürlich F. machen diese Änderung komplett rückgängig bzw. beenden ohne Speichern. Dies ist natürlich ein ziemlicher Brocken, aber vielleicht könnt Ihr mir ja bei einigen Bröckchen weiterhelfen, so dass ich alles zusammenstellen kann.... Danke schonmal im Voraus, Stefan...
------------------ IV2008 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rkauskh Moderator Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Beiträge: 2166 Registriert: 15.11.2006 Windows 10 x64, AIP 2022
erstellt am: 05. Dez. 2012 19:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für st.w
Hi Im einfachsten Fall (ohne jede Fehlerprüfung) sollte es so gehen. Würde man das Dokument einfach ohne Speichern schließen mit "oDoc.Close(True)", könnte man auch die Transaktion und das Aktualisieren des Views weglassen. Code: Private Sub Main()Dim oApp As Application Set oApp = ThisApplication Dim oDoc As PartDocument Set oDoc = oApp.ActiveDocument 'Transaction vorbereiten Dim oTransGeom As TransientGeometry Set oTransGeom = ThisApplication.TransientGeometry 'Transaction starten Dim oTrans As Transaction Set oTrans = ThisApplication.TransactionManager.StartTransaction(oDoc, "Export als Step") Dim oCompDef As PartComponentDefinition Set oCompDef = oDoc.ComponentDefinition Dim oSplitFeature As SplitFeature Set oSplitFeature = oCompDef.Features.SplitFeatures.Item("DT ENDE") 'Bauteilende unterhalb von DT ENDE setzen Call oSplitFeature.SetEndOfPart(False) 'Unterdrückung aufheben oSplitFeature.Suppressed = False 'Toleranz auf Median umstellen Call oDoc.ComponentDefinition.Parameters.SetAllToMedian 'Aktualisieren oDoc.Rebuild 'Eventuell reicht auch eine oDoc.Update 'Export als STEP Call SaveAsSTP(oDoc) 'Transaction abbrechen --> so als wäre nix passiert oTrans.Abort 'aktiven View updaten oApp.ActiveView.Update End Sub Private Function SaveAsSTP(ByVal oDoc As PartDocument)
Dim fso As Object Dim ret As Variant Set fso = CreateObject("Scripting.FilesystemObject") If oDoc Is Nothing Then Exit Function If Len(Trim(oDoc.FullFileName)) > 0 Then outfile = fso.GetParentFolderName(oDoc.FullFileName) & "\" & fso.GetBaseName(oDoc.FullFileName) & ".stp" ' Get the STP translator Add-In. Dim oSTEPTranslator As TranslatorAddIn Set oSTEPTranslator = ThisApplication.ApplicationAddIns.ItemById("{90AF7F40-0C01-11D5-8E83-0010B541CD80}") If oSTEPTranslator Is Nothing Then MsgBox "Could not access STEP translator." Exit Function End If Dim oContext As TranslationContext Set oContext = ThisApplication.TransientObjects.CreateTranslationContext Dim oOptions As NameValueMap Set oOptions = ThisApplication.TransientObjects.CreateNameValueMap If oSTEPTranslator.HasSaveCopyAsOptions(ThisApplication.ActiveDocument, oContext, oOptions) Then ' Set application protocol. ' 2 = AP 203 - Configuration Controlled Design ' 3 = AP 214 - Automotive Design oOptions.Value("ApplicationProtocolType") = 3 ' Other options... 'oOptions.Value("Author") = "" 'oOptions.Value("Authorization") = "" 'oOptions.Value("Description") = "" 'oOptions.Value("Organization") = "" oContext.Type = kFileBrowseIOMechanism Dim oDataMedium As DataMedium Set oDataMedium = ThisApplication.TransientObjects.CreateDataMedium oDataMedium.Filename = outfile Call oSTEPTranslator.SaveCopyAs(oDoc, oContext, oOptions, oDataMedium) End If Else MsgBox "Erst Speichern", vbInformation Exit Function End If End Function
------------------ MfG Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
st.w Mitglied
erstellt am: 06. Dez. 2012 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf, ich bin überwältigt über diesen Code, der perfekt arbeitet, effizient und einfach nur GENIAL ist. Wie / Wo kann man solch geniales Programmieren von Inventor VBA lernen? DANKE ! Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2012 19:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für st.w
Hi Genial ist da nix. Probiere das Script mal in einem Bauteil ohne die Trennung aus. Inventor anwerfen, auf das kleine schwarze Dreieck neben dem Hilfezeichen klicken, unter "weitere Ressourcen" (oder so ähnlich) versteckt sich im Untermenü die Programmierungshilfe. Da finden sich auch eine Reihe Beispiele. Ansonsten Google'n und der Rest ist Erfahrung und Spieltrieb. ------------------ MfG Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
st.w Mitglied
erstellt am: 09. Jan. 2013 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf, Hallo zusammen, eine Nachfrage stellt sich mir noch: Das Exportieren der STP klappt auch bei iPart-Bauteilen, d.h. das Modell ist richtig erstellt. Jedoch wird es unter dem Namen des Mutterbauteils gespeichert. :-( Wie müßte der Code aussehen, dass bei einem iPart auch die Step-Datei den Dateinamen des aktivierten 'Kindes' trägt? Ich habe wohl gesucht und gegoogelt, jedoch keine Infos gefunden. Danke Euch, Stefan AIV2008SP3 mit XPPro ------------------ IV2008 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2013 20:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für st.w
Hi Bin mir nicht ganz sicher, aber probier mal: Code: Private Sub Main()Dim oApp As Application Set oApp = ThisApplication Dim oDoc As PartDocument Set oDoc = oApp.ActiveDocument 'Transaction vorbereiten Dim oTransGeom As TransientGeometry Set oTransGeom = ThisApplication.TransientGeometry 'Transaction starten Dim oTrans As Transaction Set oTrans = ThisApplication.TransactionManager.StartTransaction(oDoc, "Export als Step") Dim oCompDef As PartComponentDefinition Set oCompDef = oDoc.ComponentDefinition Dim oSplitFeature As SplitFeature Set oSplitFeature = oCompDef.Features.SplitFeatures.Item("DT ENDE") 'Bauteilende unterhalb von DT ENDE setzen Call oSplitFeature.SetEndOfPart(False) 'Unterdrückung aufheben oSplitFeature.Suppressed = False 'Toleranz auf Median umstellen Call oDoc.ComponentDefinition.Parameters.SetAllToMedian 'Aktualisieren oDoc.Rebuild 'Eventuell reicht auch eine oDoc.Update 'Export als STEP Call SaveAsSTP(oDoc) 'Transaction abbrechen --> so als wäre nix passiert oTrans.Abort 'aktiven View updaten oApp.ActiveView.Update End Sub Private Function SaveAsSTP(ByVal oDoc As PartDocument)
Dim fso As Object Dim ret As Variant Set fso = CreateObject("Scripting.FilesystemObject") If oDoc Is Nothing Then Exit Function If Len(Trim(oDoc.FullFileName)) > 0 Then If oDoc.ComponentDefinition.IsiPartFactory = True Then outfile = fso.GetParentFolderName(oDoc.FullFileName) & "\" & Replace(oDoc.ComponentDefinition.iPartFactory.DefaultRow.PartName, "ipt", ".stp") Else outfile = fso.GetParentFolderName(oDoc.FullFileName) & "\" & fso.GetBaseName(oDoc.FullFileName) & ".stp" End If ' Get the STP translator Add-In. Dim oSTEPTranslator As TranslatorAddIn Set oSTEPTranslator = ThisApplication.ApplicationAddIns.ItemById("{90AF7F40-0C01-11D5-8E83-0010B541CD80}") If oSTEPTranslator Is Nothing Then MsgBox "Could not access STEP translator." Exit Function End If Dim oContext As TranslationContext Set oContext = ThisApplication.TransientObjects.CreateTranslationContext Dim oOptions As NameValueMap Set oOptions = ThisApplication.TransientObjects.CreateNameValueMap If oSTEPTranslator.HasSaveCopyAsOptions(ThisApplication.ActiveDocument, oContext, oOptions) Then ' Set application protocol. ' 2 = AP 203 - Configuration Controlled Design ' 3 = AP 214 - Automotive Design oOptions.Value("ApplicationProtocolType") = 3 ' Other options... 'oOptions.Value("Author") = "" 'oOptions.Value("Authorization") = "" 'oOptions.Value("Description") = "" 'oOptions.Value("Organization") = "" oContext.Type = kFileBrowseIOMechanism Dim oDataMedium As DataMedium Set oDataMedium = ThisApplication.TransientObjects.CreateDataMedium oDataMedium.Filename = outfile Call oSTEPTranslator.SaveCopyAs(oDoc, oContext, oOptions, oDataMedium) End If Else MsgBox "Erst Speichern", vbInformation Exit Function End If End Function
st.w Mitglied
erstellt am: 10. Jan. 2013 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf, du kannst Dir sicher sein, es funktioniert klasse. Beim Ausprobieren hatte ich jetzt noch ein Phänomen, dass das Kind des iParts hatte vorher mit 'Dateien erstellen' neu generiert hätte werden müssen. Kann ich so etwas vor der Erstellung der stp erzwingen? Bei der manuellen Nutzung von Inventor ist der Eintrag 'Dateien erstellen' im Kontextmenü manchmal nicht da, oder speichert nicht für mich sichtbar. Von daher wäre eine erzwungene Neuerstellung der Datei natürlich die sichere Methode. Weißt du das auch? :-) Vielen, vielen Dank schonmal, Stefan ------------------ IV2008 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2013 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für st.w
Hi Versuchen wir's mal so: Code: Private Sub Main()Dim oApp As Application Set oApp = ThisApplication Dim oDoc As PartDocument Set oDoc = oApp.ActiveDocument 'Transaction vorbereiten Dim oTransGeom As TransientGeometry Set oTransGeom = ThisApplication.TransientGeometry 'Transaction starten Dim oTrans As Transaction Set oTrans = ThisApplication.TransactionManager.StartTransaction(oDoc, "Export als Step") Dim oCompDef As PartComponentDefinition Set oCompDef = oDoc.ComponentDefinition If oDoc.ComponentDefinition.IsiPartFactory = True Then If Not CreateOrUpdateChild(oDoc) = True Then MsgBox "Fehler beim Erstellen / Aktualisieren des iPart-Kindes" oTrans.Abort Exit Sub End If End If Dim oSplitFeature As SplitFeature Set oSplitFeature = oCompDef.Features.SplitFeatures.Item("DT ENDE") 'Bauteilende unterhalb von DT ENDE setzen Call oSplitFeature.SetEndOfPart(False) 'Unterdrückung aufheben oSplitFeature.Suppressed = False 'Toleranz auf Median umstellen Call oDoc.ComponentDefinition.Parameters.SetAllToMedian 'Aktualisieren oDoc.Rebuild 'Eventuell reicht auch eine oDoc.Update 'Export als STEP Call SaveAsSTP(oDoc) 'Transaction abbrechen --> so als wäre nix passiert oTrans.Abort 'aktiven View updaten oApp.ActiveView.Update End Sub Private Function SaveAsSTP(ByVal oDoc As PartDocument)
Dim fso As Object Dim ret As Variant Set fso = CreateObject("Scripting.FilesystemObject") If oDoc Is Nothing Then Exit Function If Len(Trim(oDoc.FullFileName)) > 0 Then If oDoc.ComponentDefinition.IsiPartFactory = True Then outfile = fso.GetParentFolderName(oDoc.FullFileName) & "\" & Replace(oDoc.ComponentDefinition.iPartFactory.DefaultRow.PartName, "ipt", ".stp") Else outfile = fso.GetParentFolderName(oDoc.FullFileName) & "\" & fso.GetBaseName(oDoc.FullFileName) & ".stp" End If ' Get the STP translator Add-In. Dim oSTEPTranslator As TranslatorAddIn Set oSTEPTranslator = ThisApplication.ApplicationAddIns.ItemById("{90AF7F40-0C01-11D5-8E83-0010B541CD80}") If oSTEPTranslator Is Nothing Then MsgBox "Could not access STEP translator." Exit Function End If Dim oContext As TranslationContext Set oContext = ThisApplication.TransientObjects.CreateTranslationContext Dim oOptions As NameValueMap Set oOptions = ThisApplication.TransientObjects.CreateNameValueMap If oSTEPTranslator.HasSaveCopyAsOptions(ThisApplication.ActiveDocument, oContext, oOptions) Then ' Set application protocol. ' 2 = AP 203 - Configuration Controlled Design ' 3 = AP 214 - Automotive Design oOptions.Value("ApplicationProtocolType") = 3 ' Other options... 'oOptions.Value("Author") = "" 'oOptions.Value("Authorization") = "" 'oOptions.Value("Description") = "" 'oOptions.Value("Organization") = "" oContext.Type = kFileBrowseIOMechanism Dim oDataMedium As DataMedium Set oDataMedium = ThisApplication.TransientObjects.CreateDataMedium oDataMedium.Filename = outfile Call oSTEPTranslator.SaveCopyAs(oDoc, oContext, oOptions, oDataMedium) End If Else MsgBox "Erst Speichern", vbInformation Exit Function End If End Function Private Function CreateOrUpdateChild(ByVal oDoc As PartDocument) As Boolean On Error Resume Next Err.Clear Dim oRow As iPartTableRow Set oRow = oDoc.ComponentDefinition.iPartFactory.DefaultRow oDoc.SelectSet.Clear Call oDoc.SelectSet.Select(oRow) Dim oControlDef As ControlDefinition Set oControlDef = ThisApplication.CommandManager.ControlDefinitions.Item("DeselSpawnCtxCmd") oControlDef.Execute If Err = 0 Then CreateOrUpdateChild = True On Error GoTo 0 End Function
st.w Mitglied
erstellt am: 10. Jan. 2013 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf, Danke für den schnellen Lösungsvorschlag. Leider erhalte ich immer die Fehlermeldung, egal ob sich das iPart geändert hat oder nicht. Es ist wohl der execute-Befehl, der den Fehler macht. Wenn ich unter DeselSpawnCtxCmd die Hilfe befrage (gemäß Deiner Quellenangabe) oder google, dann finde ich nichts Geeignetes. Liegt hier ein Tippfehler vor?!?! Oder als Idee zum Thema: Kann ich den Status des iPart-Kindes auf false='nicht aktuell' setzen und dann neu erstellen? Fragen über Fragen...
Danke für Deine Unterstützung, Stefan ------------------ IV2008 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2013 20:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für st.w
Hi Da ist kein Tipfehler (leider). Kannst du mir so ein Teil bei dem's schief geht hochladen? Nochmal für mich zum Verständnis, das iPart soll vor oder nach dem Verschieben des Bauteilendes, Aufheben der Unterdrückung usw. exportiert werden? ------------------ MfG Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
st.w Mitglied
erstellt am: 11. Jan. 2013 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf, anbei das Bauteil ST1035 mit Unterordner der erstellten Kinder, sowie mein derzeit verwendetes Modul. Damit die exportierte STP ganz aktuell ist, möchte ich die Aktualierung vor der Transaction aktualisieren. Siehe Modul. Ich rufe das kombinierte Makro STP_pdf auf, da dies beim Bauteil die STP erstellt und bei einer Zeichnung eine pdf speichert. Soweit der Stand... Danke! Stefan ------------------ IV2008 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2013 22:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für st.w
Hi Auch mit deinem Bauteil und Code tritt bei mir kein Fehler auf. Kannst du mal prüfen, ob Inventor2008 den Befehl DeselSpawnCtxCmd kennt? Einfach mal die Sub ausführen. Code: Private Sub test()Dim oControldef As ControlDefinition For Each oControldef In ThisApplication.CommandManager.ControlDefinitions If oControldef.InternalName = "DeselSpawnCtxCmd" Then MsgBox "Gefunden" End If Next End Sub
Sollte der nicht gefunden werden, könnte es sein das der früher anders lautete. Halte ich aber für unwahrscheinlich. ------------------ MfG Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
st.w Mitglied
erstellt am: 14. Jan. 2013 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf, der test ist positiv, es gibt den DeselSpawnCtxCmd in 2008. Ich habe den Test mal in die CreateOrUpdateChild-Function integriert und die Fehlerbehandlung geändert. Da zeigt sich, dass der Fehler in der Zeile
Code: Call oDoc.SelectSet.Select(oRow)
auftritt.Code:
Private Function CreateOrUpdateChild(ByVal oDoc As PartDocument) As Boolean Err.Clear On Error GoTo ErrorCreateOrUpdateChild Dim oRow As iPartTableRow Set oRow = oDoc.ComponentDefinition.iPartFactory.DefaultRow oDoc.SelectSet.Clear Call oDoc.SelectSet.Select(oRow) Dim oControldef As ControlDefinition 'Set oControldef = ThisApplication.CommandManager.ControlDefinitions.Item("DeselSpawnCtxCmd") For Each oControldef In ThisApplication.CommandManager.ControlDefinitions If oControldef.InternalName = "DeselSpawnCtxCmd" Then oControldef.Execute 'MsgBox "Gefunden" End If Next CreateOrUpdateChild = False On Error GoTo 0 Exit Function ErrorCreateOrUpdateChild: On Error GoTo 0 CreateOrUpdateChild = True End Function
Hast Du da noch einen Tipp?!?!Danke für Deine Ausdauer, Stefan ------------------ IV2008 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2013 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für st.w
Hallo Dann setze mal bitte im VBA-Editor einen Haltepunkt auf die Zeile und lege eine Überwachung für oRow an. Wenn der Fehler auftritt, prüfe mal den Inhalt von oRow. Ich vermute die Variable ist dann leer, nur warum weiß ich im Moment noch nicht. ------------------ MfG Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
st.w Mitglied
erstellt am: 14. Jan. 2013 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Jan. 2013 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für st.w
Hallo Du hast weiter oben erwähnt das manchmal der Eintrag "Dateien erstellen" im Kontextmenü fehlt. Die Ursache dafür könnte auch die Ursache für den Fehler sein. Es wäre daher interessant genau so ein Teil mal unter die Lupe zu nehmen. Ansonsten kann man nur eine Prüfung einbauen, ob oRow leer ist und die Funktion vorzeitig verlassen. ------------------ MfG Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
st.w Mitglied
erstellt am: 14. Jan. 2013 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf, hallo zusammen, ich hatte schon mal füher versucht, die Systematik zu verstehen, warum "Dateien erstellen" mal fehlt und mal nicht. Die Logik hat sich mir nie erschlossen... Kann mir da jemand helfen? Wie kann ich erzwingen, dass das Kind eines iParts neu erstellt wird? Ratlos,... Stefan
