  Inventor VBA
  Export Step
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Export Step (3380 mal gelesen)
Bluejay
Sehen Sie sich das Profil von Bluejay an!   Senden Sie eine Private Message an Bluejay  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bluejay
Inventor 2011 for Simulation<P>Microsoft Windows XP Professional<P>Dell Precision T3400
Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU
E6750 @2,66 GHz
3,00 GB RAM
erstellt am: 04. Okt. 2012 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag zusammen,
ich bin weiter dabei mich in die VBA-Programmierung einzuarbeiten und habe zu einem kleinen Programm ein par Fragen - Folgender Code Exporttiert mir eine Step Datei in einen bestimmten Ordner mit dem Dateinnamen zusammengesetzt aus Modellnummer und REvesionsnummer. Diese sind leider nur bekannt wenn die Datei schon einmal in unserer Datenbank abgespeichert war. Dateien die nur local gespeichert worden und diesen Eintrag nicht in den Iprops haben, führen zu Fehlermeldung und werden nicht gespeichert! Frage wie kann ich das Programm dazu bringen mir auch locale gespeicherte Daten mit dem Dateinamen (ohne Revesionsnummer) in diesen Ordner zu Exportieren und das Auslesen von den Iprops nur dan zu machen wenn diese vorhanden sind.
Im folgenden das Programm:
Sub StepExport()
If ThisApplication.Documents.Count = 0 Then
        MsgBox "Kein Dokument offen", 16, "Error"
Exit Sub
    End If
Dim dDoc As Object
Dim fso As Object
Set fso = CreateObject("Scripting.FilesystemObject")
Dim ret As Variant
Set dDoc = ThisApplication.ActiveDocument
Dim oModNr As Inventor.Property
Set oModNr = dDoc.PropertySets(4).Item("Modellnummer")
Dim oRevNr As Inventor.Property
Set oRevNr = dDoc.PropertySets(4).Item("Index")
If dDoc Is Nothing Then Exit Sub
If Len(Trim(dDoc.FullFileName)) > 0 Then
    outfile = "C:\Exchange\" & "\" & oModNr.Value & "_" & oRevNr.Value & ".step"
    dDoc.SaveAs outfile, True
Else
        MsgBox "Erst Speichern", vbInformation
End If
MsgBox "STEP wurde erfolgreich unter  - C:\Exchange - gespeichert"
End Sub
Danke für alle Hilfen
MFG
BlueJay
rkauskh
Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 04. Okt. 2012 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bluejay 10 Unities + Antwort hilfreich
Auf die Schnelle:
Code:
On error resume next
    if oRevNr is nothing then
        outfile = "C:\Exchange\" & "\" & oModNr.Value & "_" & ".step"
    else
    end if
Else
End If
End Sub
Ralf
Bluejay
E6750 @2,66 GHz
3,00 GB RAM
erstellt am: 04. Okt. 2012 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke vielmals,
einen ähnlichen Weg habe ich auch schon versucht, aber diese benutzerdefinierten Eigenschaften wie Modellnummer und Index sind nach einem lokalen Speichern noch nicht in den Iproperties eingetragen - damit wird dieser Zusammenbau des Dateinames leider nicht funktionieren - werde noch mal darübernachdenken - Danke
MFG
BlueJay
rkauskh
erstellt am: 04. Okt. 2012 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bluejay 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
Sorry, hab überlesen das das zweite Propertie auch nicht gefüllt ist.
Kann leider grad den Code nicht testen, hoffentlich paßt es. Als Dateiname wird einfach der Dateiname des Originals hergenommen.
Code:
Sub StepExport()
Exit Sub
    End If
Dim dDoc As Object
Dim fso As Object
Dim ret As Variant
On Error Resume Next
    If oRevNr Is Nothing Then
        Dim FullDocName As String
        oFulldocName = dDoc.FullDocumentName
        Dim oArray() As String
        oArray = Split(oFulldocName, "\")
        Dim sName As String
        sName = oArray(LBound(oArray))
        sName = Left(sName, Len(sName) - 4)
        outfile = "C:\Exchange\" & "\" & sName & ".step"
    Else
    End If
Else
End If
End Sub
Ralf
Bluejay
E6750 @2,66 GHz
3,00 GB RAM
erstellt am: 05. Okt. 2012 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen und vielen Dank,
habe wieder was dazu gelernt - ein kleiner Fehler war noch in dem Scipt und zwar:
geändert in
sName = oArray(UBound(oArray))
und dann hats funktioniert
Danke noch mal
MFG
BlueJay
