| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Verzeichnis öffnen und Datei selektieren (4506 mal gelesen)
GeorgK Mitglied
Beiträge: 619 Registriert: 06.06.2001
erstellt am: 20. Sep. 2012 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wie kann ich ein Verzeichnis öffnen und eine Datei selektieren? Wenn ich den Dateinamen direkt mit angebe geht es. Doch wie kann ich eine Variable übergeben? Vielen Dank Georg Code:
Sub Explorer_2()Dim Pfad As String Dim DateiPfad As String Pfad = Replace(ThisApplication.ActiveDocument.fullFileName, Split(ThisApplication.ActiveDocument.fullFileName, "\")(UBound(Split(ThisApplication.ActiveDocument.fullFileName, "\"))), "") DateiPfad = ThisApplication.ActiveDocument.File.fullFileName MsgBox (Pfad) MsgBox (DateiPfad) Shell "Explorer.exe " & Pfad, vbNormalFocus Shell "Explorer.exe /select, C:\Temp\Test.ipt", vbNormalFocus 'Geht Shell "Explorer.exe /select, DateiPfad", vbMaximizedFocus 'Geht nicht End Sub
rkauskh Moderator Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Beiträge: 2166 Registriert: 15.11.2006 Windows 10 x64, AIP 2022
erstellt am: 20. Sep. 2012 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GeorgK
Moin Ohne es getestet zu haben, vermute ich, das die Variable DateiPfad schlicht nicht geparsed wird, da sie innerhalb der Anführungszeichen als String angesehen wird. Probier mal: Code: Shell "Explorer.exe /select, " & DateiPfad & ", vbMaximizedFocus 'Geht nicht
------------------ MfG Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
