  Inventor VBA
  SaveAs Addin speichert nicht richtig...
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  SaveAs Addin speichert nicht richtig... (1951 mal gelesen)
Enduro
Wirtschaftsinformatik Studentin
Sehen Sie sich das Profil von Enduro an!   Senden Sie eine Private Message an Enduro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Enduro
Hallo Forum :-)
Win 7
Office 2007
Autodesk® Inventor® 2012
erstellt am: 10. Sep. 2012 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich brauche nochmals Eure Hilfe.. Ich möchte ein .idw Datei als PDF speichern und hab ein Dialogfenster eingebaut, das fragen soll wo ich es speichern will. Das Problem ist, es speichert nur in dem Ordner, wo mein .idw auch ist, aber nicht auf dem z. B. Desktop.
hier Code:
Code:
Public Sub PDF()
Dim oDoc As DrawingDocument
        Dim Msg
            ' If an error occurs, construct an error message
            On Error Resume Next    ' Defer error handling.
            Err.Clear
            'Err.Raise 6    ' Generate an "Overflow" error.
            ' Check for error, then show message.
        If Err.Number <> 0 Then
            Msg = "KeineZeichnung "
            MsgBox Msg
            End If
            Set oDoc = ThisApplication.ActiveDocument
              ' Get the PDF translator Add-In.
              Dim PDFAddIn As TranslatorAddIn
              Set PDFAddIn = ThisApplication.ApplicationAddIns.ItemById("{0AC6FD96-2F4D-42CE-8BE0-8AEA580399E4}")
              'Set a reference to the active document (the document to be published).
              Dim oDocument As Document
              Set oDocument = ThisApplication.ActiveDocument
              Dim oContext As TranslationContext
              Set oContext = ThisApplication.TransientObjects.CreateTranslationContext
              oContext.Type = kFileBrowseIOMechanism
              ' Create a NameValueMap object
              Dim oOptions As NameValueMap
              Set oOptions = ThisApplication.TransientObjects.CreateNameValueMap
              ' Create a DataMedium object
              Dim oDataMedium As DataMedium
              Set oDataMedium = ThisApplication.TransientObjects.CreateDataMedium
              ' Check whether the translator has 'SaveCopyAs' options
              If PDFAddIn.HasSaveCopyAsOptions(oDocument, oContext, oOptions) Then
                                    ' Options for drawings...
              oOptions.Value("All_Color_AS_Black") = 0
              'oOptions.Value("Publish_All_Sheets") = 1
                                    'oOptions.Value("Remove_Line_Weights") = 0
                                    'oOptions.Value("Vector_Resolution") = 400
                                    'oOptions.Value("Sheet_Range") = kPrintAllSheets
                                    'oOptions.Value("Custom_Begin_Sheet") = 2
                                    'oOptions.Value("Custom_End_Sheet") = 4
                                End If
iRev = aktuelle Revisionsnummer
'Get the PropertySets
Dim oPropertySets As PropertySets
Set oPropertySets = oDoc.PropertySets
Dim oPropertySet As PropertySet
Set oPropertySet = oDoc.PropertySets.Item("Inventor Summary Information")    ' ("Inventor User Defined Properties")
'Get the Property
Dim oProperty As Property
'Revisionsnummer von der Zeichnung
Set oProperty = oPropertySet.Item("Revision Number")
oProperty.Value = iRev
'Revisionsnummer von dem Erstansicht
Dim oReferencedPartDoc As Document
Set oReferencedPartDoc = oDoc.ReferencedDocuments.Item(1)
oReferencedPartDoc.PropertySets.Item("{F29F85E0-4FF9-1068-AB91-08002B27B3D9}").Item("Revision Number").Value = iRev
oDoc.Update
''Farbe ändern
'Dim colordoc As DrawingDocument
'Set colordoc = ThisApplication.ActiveDocument
'colordoc.SheetSettings.SheetColor = ThisApplication.TransientObjects.CreateColor(255, 255, 255)
    Dim pdfpath As String
    pdfpath = Replace(oDoc.FullDocumentName, ".idw", "") & " Rev " & iRev & ".pdf"
    oDataMedium.FileName = pdfpath
        ' Create a new FileDialog object.
        Dim oFileDlg As FileDialog
        Call ThisApplication.CreateFileDialog(oFileDlg)
        ' Define the filter to select part and assembly files or any file.
        oFileDlg.Filter = "Inventor Files (*.pdf)|*.pdf|All Files (*.*)|*.*"
        ' Define the part and assembly files filter to be the default filter.
        oFileDlg.FilterIndex = 1
        ' Set the title for the dialog.
        oFileDlg.DialogTitle = "Save File" & pdfpath
        ' Set the initial directory that will be displayed in the dialog.
        oFileDlg.InitialDirectory = "I:\orga\Betrieb"
        oFileDlg.FileName = pdfpath
        ' Set the flag so an error will be raised if the user clicks the Cancel button.
        oFileDlg.CancelError = True
        ' Show the Save dialog
        oFileDlg.ShowSave
        ' If an error was raised, the user clicked cancel, otherwise display the filename.
        If Err Then
        Resume Next
        Else
                ' Publish document.
        Call PDFAddIn.SaveCopyAs(oDocument, oContext, oOptions, oDataMedium)
        Call oDoc.SaveCopyAs("C:\Temp\TestFile.pdf", True)
        End If
End Sub
Auch wenn ein Benutzer den Pfad eingibt (z.B. C:\ ...) wird ein pdf trotzdem im o.g. Pfad gespeichert. Kann jemand sehen, wo der Fehler ist? wieso es nicht in einem anderen Ordner speichert?
Vielen Dank im Voraus für Eure Hilfe!
Endu
Endu
[Diese Nachricht wurde von Enduro am 10. Sep. 2012 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von Enduro am 04. Okt. 2012 editiert.]
noctis79
Konstrukteur/ CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von noctis79 an!   Senden Sie eine Private Message an noctis79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für noctis79
Inventor Pro 2017
Cideon Workspace
erstellt am: 10. Sep. 2012 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Enduro 10 Unities + Antwort hilfreich
Setz mal
Code:
pdfpath = oFileDlg.FileName
nach
Code:
oFileDlg.ShowSave
dann sollte es funktionieren...
Warum?
Wenn ein File angegeben wurde, wird oFileDlg.FileName damit belegt.
Den Pfad kannst Du dann dementsprechend erst abgreifen, wenn die Box
wieder geschlossen wird.
[Diese Nachricht wurde von noctis79 am 10. Sep. 2012 editiert.]
Enduro
Hallo Forum :-)
Win 7
Office 2007
erstellt am: 11. Sep. 2012 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für Deina Antwort. Es funkt immer noch nicht und ich kappere es nicht mehr hab schon alles versucht..
Wo im Code wird der PDF in dem gleichen Ordner gespeichert? Es gibt bestimmt möglichkeit es zu ändern aber wie?
Endu
Enduro
Hallo Forum :-)
Win 7
Office 2007
erstellt am: 11. Sep. 2012 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
iiiiiich habs !!
Code:
        Call oDoc.SaveCopyAs(oFileDlg.FileName, True)
      outFile = oFileDlg.FileName
      oDoc.SaveAs outFile, True
es funkt! Vielen Dank trotzdem
Endu
