Hallo Leute,
folgendes habe ich vor:
ich möchte aus dem Inhaltscenter eine Bauteildatei (wie benutzerdefiniert) in eine Bg platzieren. Dann öffne ich dieses platziertes Bauteil und möchte jetzt beim speichern dieser ".ipt" das aus zwei benutzerdefinierten iProperties die Werte ausgelesen und in das Feld Bauteilnummer eingetragen werden. Versteht ihr was ich meine.
Kann mir jemand einen Ansatz geben wie das geht?
Folgender Hintergrund:
Ich habe ein Rohr aus dem Inhaltscenter platziert(wie benutzerdefiniert).
Bekommt dieses Rohr z.B eine Bohrung so trage ich in den benutzerdefinierten iProperties eine Zeichnungsnummer ein, wenn keine Bearbeitung erfolgt dann bekommt es auch keine Z.-Nummer.
Mein Problem ist nun, dass wenn ich zwei identische Bt`s habe das eine aber eine Zeichnungsnummer bekommt und das andere nicht, weil es nur abgesägt wird, sind ja immer noch die Bauteilnummern identisch und werden in der Stückliste in eine Zeile geschrieben mit der Anzahl 2 mit dem Vermerk unter Zeichnungsnummer *Verschieden*.
Bei mir steht z.B in der Bauteilnummer:
I-Traeger DIN 1025-5 - 80x46x3,8x5,2x5 - 100
Ergänzt werden soll die Bauteilnummer nun durch die Zeichnungsnummer, falls vorhanden, sprich:
I-Traeger DIN 1025-5 - 80x46x3,8x5,2x5 - 100 - G2-40-00-00-00
Also trage ich eine Zeichnungsnummer in das benutzerdefinierte iPropertie ein dann soll diese der vorhandenen Bauteiltnummer hinzugefügt werden und wenn keine Zeichnungsnummer vorhanden ist dann bleibt die Bauteilnummer so wie sie aus dem Inhaltscenter kommt.
Ich hoffe ich habe es einigermaßen gut erklärt.
Habt ihr vielleicht sonst eine ander Lösung für mich?
Mfg Ehli
Hat sich erledigt. Habe meinen Fehler selbst gefunden!!!!
[Diese Nachricht wurde von Ehli1982 am 24. Aug. 2012 editiert.]
