Wie kann ich die DWG als 2000er oder 2004er Version exportieren?
Diesen Code habe ich schon probiert aber es ändert nichts:
'___________________________________________________DWG Form 2000/2004/...______________________________________________________________________
' Get the available options from the translator.
Dim options As NameValueMap
Set options = transObjs.CreateNameValueMap
If DWGAddIn.HasSaveCopyAsOptions(oDocument, oContext, oOptions) Then
' Set the options for what types of data to write out.
options.Value("Solid") = True ' Output solids.
options.Value("Surface") = False ' Output surfaces.
options.Value("Sketch") = False ' Output sketches.
' Set the DWG version.
' 23 = ACAD 2000 - AC1015
' 25 = ACAD 2004 - AC1018
' 27 = ACAD 2007
' 29 = ACAD 2010 - AC1024
options.Value("DwgVersion") = 25
End If
Überprüfen kann ich es indem ich die .idw einfach im Texteditor öffne je nach dem was am Anfang steht sehe ich welche Version es ist.
http://newforma.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/791/~/check-the-versio n-of-an-autocad-dwg-file
EDIT: Habe es selbst gelöst. Bei mir war options beim speichern oOptions einfach ausgetauscht und geht =)
[Diese Nachricht wurde von axi92 am 29. Jun. 2012 editiert.]
