Hallo Zusammen,
ich habe eine kleine Frage und zwar beschäftige ich mich noch immer mit dem unten aufgeführten Makro - ich bin ein Anfäger in diesem Bereich und würde mich über jede Unterstützung freuen.
Was ich erreichen zu versuche - die gesamten Zeichnungsresourcen in der activen Zeichnung mit denen der Vorlage abzugleichen.
Ziel:
1. Rahmen, Schriftfeld aus Zeichnung löschen
2. Kopieren von den gesamten Resourcen aus Vorlage in die Resourcen der activen Zeichnung (Symbole die auf der Zeichnug sind und nicht aus den REsourcen gelöscht worden sind - nicht noch mal als Kopie anlegen?!)
3. Einfügen von Rahmen, Schriftfeld in active Zeichnung
4. Fertig
Hat jemand eine Idee - bitte mit Erklärung damit ich weiter lernen kann
Vielen Dank schon mal
Sub Zeichnungsresourcen()
'ersetzt die Zeichnungsresourben in der aktuellen Zeichnung durch die der Template
If ThisApplication.ActiveDocumentType = kDrawingDocumentObject Then
Dim ZielDoc As DrawingDocument
Set ZielDoc = ThisApplication.ActiveDocument
Dim Blatt As Sheet
Set Blatt = ZielDoc.ActiveSheet
Dim i, j As Integer
Dim zahl1 As Long
Dim zahl2 As Long
'vorhandenen Blattformate löschen (Step#1)
zahl1 = ZielDoc.SheetFormats.Count
For i = 1 To zahl1
On Error Resume Next
ZielDoc.SheetFormats.Item(zahl1 + 1 - i).Delete
Next
'vorhandenen Rahmen löschen (Step#1)
Blatt.Border.Delete
j = ZielDoc.BorderDefinitions.Count
For i = 1 To j
ZielDoc.BorderDefinitions.Item(j + 1 - i).Delete
Next
zahl1 = ZielDoc.BorderDefinitions.Count
For i = 1 To zahl1
ZielDoc.BorderDefinitions.Item(zahl1 + 1 - i).Delete
Next
'vorhandenen Schriftfelder löschen (Step#2)
Title.Block.Delete
j = ZielDoc.TitleBlockDefinition.Count
For i = 1 To j
ZielDoc.TitleBlockDefinition.Item(j + 1 - i).Delete
Next
zahl1 = ZielDoc.TitleBlockDefinitions.Count
For i = 1 To zahl1
ZielDoc.TitleBlockDefinitions.Item(zahl1 + 1 - i).Delete
Next
'vorhandene skizzierte Symbole löschen (Step#4)
zahl1 = ZielDoc.SketchedSymbolDefinitions.Count
For i = 1 To zahl1
ZielDoc.SketchedSymbolDefinitions.Item(zahl1 + 1 - i).Delete
Next
'Resourcen der Template defenieren (Step#5)
Dim oSketchedSymbolDef As SketchedSymbolDefinition
Dim QuellDoc As DrawingDocument
Set QuellDoc = ThisApplication.Documents.Open("\\gainserver\gain\GAIN\Iface\Inventor\Templates\R15\Norm.idw")
Dim QuellRahmen As BorderDefinition
Set QuellRahmen = QuellDoc.BorderDefinitions.Item("ESM Rahmen")
Dim ZielRahmen As BorderDefinition
Set ZielRahmen = QuellRahmen.CopyTo(ZielDoc, True)
Dim QuellSchriftfeld As TitleBlockDefinition
Set QuellSchriftfeld = QuellDoc.TitleBlockDefinitions.Item("ESM DE")
Dim ZielSchriftfeld As TitleBlockDefinition
Set ZielSchriftfeld = QuellSchriftfeld.CopyTo(ZielDoc, True)
'fügt neue skizzierte Symbole aus Template in Actives Blatt ein(Step#6)
Blatt.SketchedSymbolDefinition.Delete
zahl1 = QuellDoc.SketchedSymbolDefinitions.Count
For i = 1 To zahl1
Set oSketchedSymbolDef = QuellDoc.SketchedSymbolDefinitions.Item(i).CopyTo(ZielDoc)
Next
QuellDoc.Close
'fügt Zeichnungsrahmen ins Active Blatt ein (Step#7)
Call Blatt.AddBorder(ZielRahmen)
'fügt neues Schriftfeld in Active Blatt ein(Step#8)
Blatt.TitleBlock.Delete
Call Blatt.AddTitleBlock(ZielSchriftfeld)
'schaltet Browserleiste wieder ein (Step#8)
ThisApplication.UserInterfaceManager.ShowBrowser = True
Else: MsgBox ("Ein Schriftfeld kann nur in eine Zeichnung eingefügt werden!")
End If
End Sub
MFG
BlueJay
