  Inventor VBA
  Kisten Generator
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kisten Generator (2087 mal gelesen)
Rydeordie
Product Designer
Sehen Sie sich das Profil von Rydeordie an!   Senden Sie eine Private Message an Rydeordie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rydeordie
erstellt am: 22. Jun. 2012 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich möchte gerne für Inventor ein Makro mit folgender Funktion schreiben:
Benutzer öffnet mit dem Makro eine Userform mit Buttons und eingabe feldern.
Eingabefelder: Höhe, Breite, Tiefe, Wandstärke, Kistennummer
Buttons: [Erstelle Kiste], [Erstelle Zeichnung],[Kiste Speichern] ,[Abbrechen]
Am besten wäre das Makro immer als Schaltfläche im Inventor eingebunden.
Der Benutzer klickt auf [Erstelle Kiste] und es soll eine Vorlage mit 3D Modell geöffnet werden und die Maße werden aus den Eingabefeldern ausgelesen. Der Clou wäre die Kistennummer auszulesen und direkt als Dateiname zu vergeben.
Speichern von Bauteil & Zeichnung gleichzeitig als Kopie mit der eingegebenen Kistennummer als Dateiname.
Da ich mit VBA bisher nicht so viel zu tun hatte, ist das ganze noch nicht ausgereift.
Mir fehlt noch das Verständnis was ich als was definieren muss um was bestimmtes zu bekommen.
Dim Bauteil As Inventor.PartDocument
Dim Wert As Parameters
Dim laenge As Double
Dim breite As Double
Dim hoehe As Double
Dim wandstaerke As Double
'PRÜFEN OB TEXTFELD LEER
If label_hoehe.Value = "" Then
MsgBox "Bitte einen höheren Wert als 0 eingeben."
Exit Sub
End If
If label_breite.Value = "" Then
Exit Sub
End If
If label_laenge.Value = "" Then
Exit Sub
End If
If label_wandstaerke.Value = "" Then
MsgBox "Bitte die Wandstärke größer als 1 setzen."
Exit Sub
End If
'BAUTEIL WIRD GEÖFFNET
MsgBox "Teil wird geöffnet"
ThisApplication.SilentOperation = True
ThisApplication.Documents.Open ("C:\Kiste.ipt")
ThisApplication.SilentOperation = False
'Maße vom Textfeld einlesen
Set Bauteil = ThisApplication.ActiveDocument
Set Wert = Bauteil.ComponentDefinition.Parameters
breite = label_breite.Value / 10
Wert.Item("d6").Value = breite
laenge = label_laenge.Value / 10
Wert.Item("d5").Value = laenge
hoehe = label_hoehe.Value / 10
Wert.Item("d7").Value = hoehe
wandstaerke = label_wandstaerke.Value / 10
Wert.Item("d9").Value = wandstaerke
Dim oView As View
    Set oView = ThisApplication.ActiveView
    Dim oCamera As Camera
    Set oCamera = oView.Camera
    oView.DisplayMode = kShadedWithEdgesRendering
    oView.Update
    oCamera.ViewOrientationType = kFrontViewOrientation
    oCamera.Fit
    oCamera.Apply
    oView.Update
    oCamera.Fit
    oCamera.Apply
End Sub
Was wäre z.B notwendig um die Kiste.ipt (Vorlage) zu öffnen
aber aus dem Kistennummer feld.value den Dateiname zu bestimmen?
Vielen Vielen Dank im Voraus!!!!
lbcad
Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von lbcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lothar Boekels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lothar Boekels
IV 2026.3 mit Vault Prof.
Während man es aufschiebt,
verrinnt das Leben.
Lucius Annaeus Seneca
(ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 22. Jun. 2012 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rydeordie 10 Unities + Antwort hilfreich
Du liest den halt aus und sagst "save as".
Oder Du kopierst am Anfang deine Vorlage als neue Datei mit dem Namen irgendwohin und öffnest und bearbeitest sie dann.
Wo ist das Problem?
Gruß Lothar Boekels
Wir unterstützen die Arbeit der
- Rettungshundestaffel des DRK in Viersen
Das könnt Ihr auch tun.
Rydeordie
Product Designer
erstellt am: 22. Jun. 2012 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jo, nur komme ich nicht von selbst auf solche Lösungen in VBA , aber dank Google.de und dem Forum ging's.
label_kistennummer.Value ist das Textfeld
Dim iDoc As Document
Set iDoc = Inventor.ThisApplication.ActiveDocument
Dim Docname As String
Dim Kistennummer As String
Kistennummer = label_kistennummer.Value
If label_kistennummer.Value = "" Then
MsgBox "Kistennummer nicht angegeben!"
Exit Sub
End If
Docname = CStr(Split(StrReverse(CStr(Split(StrReverse(iDoc.FullFileName), "\")(0))), ".")(0))
Dim Path As String
Dim Neuekiste As String
Path = "C:\"
Neuekiste = Path & Kistennummer & ".ipt"
iDoc.SaveAs Path & Kistennummer & ".ipt", True
ThisApplication.Documents.Open (Neuekiste)
puuuh
