Thema: iPart Dateien Generieren (1945 mal gelesen)
sawah Mitglied
Beiträge: 65 Registriert: 07.06.2011 Win 7, 64 Bit, Inventor 2013.
erstellt am: 04. Jun. 2012 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3794 Registriert: 15.02.2001
erstellt am: 04. Jun. 2012 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sawah
sawah Mitglied
erstellt am: 04. Jun. 2012 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Jun. 2012 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sawah
mit VBA über die iAssemblyFactory Methode: CreateMember aus der Hilfe: Sub CreateMember(ByRef Row As [optional] VARIANT) Row: Optional input Variant that specifies the row number within an iAssembly table. The row index is specified either by a Long (row index), a String (MemberName), or an iAssemblyTableRow object. If the argument is not specified, the default row of the factory will be used to create the iAssembly member. ------------------ Gruß Lothar Boekels ----------------------------------------------------- Wir unterstützen die Arbeit der - Rettungshundestaffel des DRK in Viersen Das könnt Ihr auch tun. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rkauskh Moderator Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Beiträge: 2166 Registriert: 15.11.2006 Windows 10 x64, AIP 2022
erstellt am: 04. Jun. 2012 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sawah
Hi Heißt der lbcad-Lothar mit Zweitnamen Ralf? Schau dir in der Programmierhilfe die iPartFactory.CreateMember-Methode oder iPartFactory.CreateCustomMember-Method an. Die erwartet die entsprechende Tabellenzeile als Eingabe und liefert den iPartMember zurück.
------------------ MfG Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2012 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sawah
sawah Mitglied
erstellt am: 05. Jun. 2012 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
