Thema: Bemaßungen Eintragen (1321 mal gelesen)
sawah Mitglied
Beiträge: 65 Registriert: 07.06.2011 Win 7, 64 Bit, Inventor 2013.
erstellt am: 25. Mai. 2012 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Gibt es die Möglichkeit Bemaßungen in einer IDW einzutragen. Ich habe z. B. zwei Punkte A und B im Model definiert, wie kann ich der Abstand dazwischen eintragen? Ziel ist Bemaßungen automatisch zu erstellen . Gruß Sawah. [Diese Nachricht wurde von sawah am 25. Mai. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rkauskh Moderator Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Beiträge: 2166 Registriert: 15.11.2006 Windows 10 x64, AIP 2022
erstellt am: 26. Mai. 2012 05:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sawah
Hi Ja, man kann Bemaßungen erzeugen. Wie sind denn die zwei Punkte definiert? Arbeitspunkte? Heißen die im Teilebrowser "A" und "B" oder wie? Sind die in die Zeichnungsansicht eingeschlossen und sichtbar? In welche Richtung ausgehend von der gedachten Verbindungslinie der Punkte und um welchen Abstand soll die Bemaßung versetzt sein? Bilden die beiden Punkte eine horizontale, vertikale oder diagonale Linie auf der Ansicht? Ist die Ansicht vielleicht sogar eine Isometrie? Für das automatische Erzeugen von Bemaßungen sind relativ viele Randbedingungen zu prüfen bzw. zu definieren. Ich hab sicher auch noch ein paar Punkte vergessen, die noch zu den genannten hinzukommen. Mir ist der Sinn auch noch nicht so ganz klar, warum so viel Aufwand für eine einzelne Bemaßung? ------------------ MfG Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sawah Mitglied
erstellt am: 29. Mai. 2012 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Mai. 2012 23:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sawah
Hi Schau dir mal in der Programmierungshilfe die Beispiele zur Bemaßungserstellung an. Das sollte dir weiterhelfen. Ohne immer wiederkehrende, exakt gleiche Randbedingungen seh ich für dein Vorhaben aber schwarz. ------------------ MfG Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
