Thema: Copy Design - Tool (1476 mal gelesen)
Bud87 Mitglied
Beiträge: 157 Registriert: 11.09.2008 Catia V5 R17 Windows 7 64bit Inventor 2013
erstellt am: 16. Mrz. 2012 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Natire Mitglied
Beiträge: 22 Registriert: 31.10.2008
erstellt am: 19. Mrz. 2012 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bud87
Bud87 Mitglied
erstellt am: 19. Mrz. 2012 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Natire Mitglied
erstellt am: 19. Mrz. 2012 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bud87
doch, du mußt nur die Zeichnung oder die oberste Baugruppe mit dem Konstruktionsassistent kopieren. Über den Vault geht es auch noch, dort gibt es die Funktion Konstruktion kopieren. Oder ganz Simpel so mach ich es oft Deinen Ordner irgendwohin außerhalb vom Arbeitsbereich kopieren ( als Original) Neues Projekt erstellen, deinen Ordner dorthin aus deinem Arbeitsbereich VERSCHIEBEN, NICHT kopieren. Dort den Ordner umbennen und alles einmal abspeichern, damit die referenzen neu gesetzt sind. Dann später wieder beide Ordner zurückverschieben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bud87 Mitglied
erstellt am: 19. Mrz. 2012 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
rkauskh Moderator Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Beiträge: 2166 Registriert: 15.11.2006 Windows 10 x64, AIP 2022
erstellt am: 19. Mrz. 2012 20:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bud87
Bud87 Mitglied
erstellt am: 20. Mrz. 2012 06:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erstmal Danke :-) Wie kann ich dein Dokument genau bei dem vorhandenen Tool integrieren? [Diese Nachricht wurde von Bud87 am 20. Mrz. 2012 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Bud87 am 20. Mrz. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2012 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bud87
Bud87 Mitglied
erstellt am: 20. Mrz. 2012 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Natire Mitglied
erstellt am: 20. Mrz. 2012 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bud87
erstellt am: 20. Mrz. 2012 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bud87
erstellt am: 20. Mrz. 2012 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bud87
Bud87 Mitglied
erstellt am: 20. Mrz. 2012 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry, Windows 7 zeiegt keine Dateiendung an. Habe, aber die Einstellung gefunden. Funktioniert super. Wie kommt es, dass die neue "exe" kleiner ist als die alte? Funktioniert bei dir das Tool ohne Probleme oder muss ich was beachten? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2012 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bud87
Hi Es ist kleiner weil ich den mit dieser Variante überflüssigen Programmcode entfernt habe. Es ginge sicher noch kleiner, wenn man den Code genauer betrachtet. Es sollte soweit funktionieren. Da ich das gestern "mal eben schnell" gemacht habe, sollte man das Ergebnis kritisch betrachten. Ich habe auch keine iParts, iAssemblys, Inhaltscenterteile und so weiter getestet. Könnte gut sein, das es damit Probleme gibt. Die Felder für die iProps sind zwar noch drin, der Code für's Überschreiben funktioniert aber mM so nicht. EDIT: iProps funktionieren doch, ich war nur fälschlicherweise der Meinung, die iProps sollen in allen kopierten Teileen geschrieben werden. ------------------ MfG RK [Diese Nachricht wurde von rkauskh am 20. Mrz. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bud87 Mitglied
erstellt am: 05. Apr. 2012 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leider funktioniert das Tool nicht immer richtig,obwohl ich keine iparts oder ähnliches verwender. Die Ordnerstruktur nicht richtig kopiert.Es werden alle Bauteile und Zeichnungen in einen Ordner kopiert. Oder es kommt eine Fehlermeldung "Es ist ein unerwarteter Fehler aufgetreten". Woran liegt das? Danke
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3794 Registriert: 15.02.2001
erstellt am: 05. Apr. 2012 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bud87
erstellt am: 06. Apr. 2012 19:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bud87
Hallo Was für eine Ordnerstruktur? Du hast gesagt du willst einen benutzerdefinierten Pfad als Ziel angeben. Das irgendeine Ordnerstruktur mitkopiert werden soll war nicht gefordert. Das Tool ändert die Referenzpfade auf den angegebenen benutzerdefinierten Pfad. Sprich, alle referenzierten Dateien werden in den Zielpfad kopiert. Die Fehlermeldung wird, wie lbcad schon sagte durch einen Fehler ausgelöst. Was genau die Ursache ist könnte man herausfinden, wenn man mal die Baugruppe zur Verfügung gestellt bekäme und eine Beschreibung der Vorgehensweise die zum Fehler führte. Ich bin doch kein Hellseher.
------------------ MfG RK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bud87 Mitglied
erstellt am: 10. Apr. 2012 07:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, sorry das hatte ich vergessen zu sagen.Bei mir gibt es eine bestimmte Ordnerstruktur, d.h. so ca. 6 Ordner für bestimmte Baugruppen und Bauteile und einen Ordner wo alle Zeichnungen abgespeichert werden. Diese Ordnerstruktur soll auch bei dem neuen Pfad übernommen werden. Ich habe noch eine Exceltablle als Stückliste und Dateien aus Inventor 2011 stammen, welche alle kopiert werden sollen. Vielleicht kommt deshalb die Fehlermeldung? Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2012 19:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bud87
Hallo Wenn die Ordnerstruktur Unterverzeichnisse des Ordners sind, in dem die Zeichnung liegt, probier mal diese Version. Liegen die Ordner irgendwo auf der Festplatte wird es nicht funktionieren. Das Tool kopiert nur Dateien, die in den IDW's referenziert sind. Alle sonstigen Dateien die mit im Ursprungsverzeichnis liegen werden ignoriert. ------------------ MfG RK [Diese Nachricht wurde von rkauskh am 11. Apr. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bud87 Mitglied
erstellt am: 12. Apr. 2012 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Apr. 2012 19:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bud87
Hi Logisch, da alle IDW's aus dem alten Verzeichnis in das neue Verzeichnis kopiert werden. Legt man also als Zielverzeichnis ein Verzeichnis "Zeichnungen" fest, kopiert er sie auch dahin. Oder man berücksichtigt das entsprechend im Programmcode. Probier mal den hier. ------------------ MfG RK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bud87 Mitglied
erstellt am: 13. Apr. 2012 07:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
