  Inventor VBA
  Unterdrücken von Welds via API (VBA/Ilogic/Dot.Net)
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Unterdrücken von Welds via API (VBA/Ilogic/Dot.Net) (1713 mal gelesen)
Frank_Schalla
CAD_SYSTEMBETREUER
Sehen Sie sich das Profil von Frank_Schalla an!   Senden Sie eine Private Message an Frank_Schalla  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank_Schalla
DELL M6800
Cad Admin
Methodikentwickler 3D
erstellt am: 31. Jan. 2012 18:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ADN_datas_supress_welds.zip
Im Anhang ist eine Beispielbaugruppe (ADN_datas_supress_welds.zip) .
Wir haben konfigurierbare Baugruppen (Weld.iam) inklusive Schweißnähten.
Diese Nähte haben "starke" also eindeutige Namen (siehe Anhang, Welds_names.jpg).
Nun suche ich nach einem Weg diese zu unterdrücken.
Dies kann auf jeden denkbaren weg geschehen.
Also Ilogic / VBA oder Dot.net.
Im Objektdiagramm von Inventor tauchen Welds auf auch beim debuggen sind diese (als Browserernodes) zu sehen.
hat jemand eine Idee ?
Hi Igor und Paul
"Das Motto des Tages"
Wir hatten nie 'ne Schulung in Inventor
Wir hatten nie 'ne Schulung in Methodik
Wir haben keinen Wartungsvertrag
Wir haben keinen Admin
Wir haben trotzdem Spaß!
daywa1k3r
Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von daywa1k3r an!   Senden Sie eine Private Message an daywa1k3r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daywa1k3r
Alienware m17x, Win7, Inventor2012
erstellt am: 31. Jan. 2012 18:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank_Schalla 10 Unities + Antwort hilfreich
Frank_Schalla
CAD_SYSTEMBETREUER
DELL M6800
Cad Admin
erstellt am: 01. Feb. 2012 05:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Igor bitte nur ein Schnipsel
Selbst an den Punkt komme ich nicht an ?
Löschen würde reichen da alles nach der Konfiguration geschieht und die unnötigen Nähte dann weg können
daywa1k3r
Softwareentwickler
erstellt am: 01. Feb. 2012 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank_Schalla 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank,
Code:
Sub TestDeleteWeld()
    Dim oWeldDef As WeldmentComponentDefinition
    Set oWeldDef = ThisApplication.ActiveDocument.ComponentDefinition
    Dim oWeld As Weld
    For Each oWeld In oWeldDef.Welds
        oWeld.Delete
    Next
End Sub
Meinst Du sowas?
Grüße Igor
FX64 Software Solutions - Inventor Tools
FX64 LambdaSpect - Lichtsimulation mit Autodesk Inventor
Frank_Schalla
CAD_SYSTEMBETREUER
DELL M6800
Cad Admin
erstellt am: 02. Feb. 2012 05:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Igor
danke ich habe mir 20 Minuten das Inventor2011ObjectModel.pdf angeschaut.
Der nach rdchtes verschobene Einstiegspunkt hat mich einfach nur verwirrt, aber nicht auf diese einfache Lösung gebracht.
Deswegen kam ich nicht auf die folgende zuweisung
Danke für deine Hilfe.
[Diese Nachricht wurde von Frank_Schalla am 10. Feb. 2012 editiert.]
