  Inventor VBA
  Spiegelteil Referenz austauschen
Autor Thema:  Spiegelteil Referenz austauschen (1408 mal gelesen)
Andreas01
Dipl.-Ing.(FH) Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Andreas01 an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas01
Inventor 2020
i7
32 GB RAM
Quatro FX 4000
WIN10-64bit
erstellt am: 15. Nov. 2011 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es möglich bei einem Spiegelteil die Referenz (Quelle) zu tauschen?
Andreas
Andreas01
Inventor 2020
i7
32 GB RAM
Quatro FX 4000
WIN10-64bit
erstellt am: 17. Nov. 2011 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also es ist möglich mit der Funktion
Call oRefFileDesc.PutLogicalFileNameUsingFull("C:\test.ipt")
Habe jedoch jetzt noch ein kleines Problemchen. Ich möchte in der Baugruppe ein Bauteil austauschen.
Wenn ich das Bauteil vorher Selektiere dann funktioniert das folgendermaßen:
        oAsmDoc = oInventorApp.ActiveDocument
        Dim selSet As Inventor.SelectSet
        selSet = oAsmDoc.SelectSet
            Dim compOcc As ComponentOccurrence
            Dim obj As Object
            For Each obj In selSet
                compOcc = obj
                compOcc.Replace(pfad2, wert)
    next
jetzt kenne ich den Dateinamen des neuen Bauteils, wie bekomme ich den in die compOcc "rein", damit ich die Funktion compOcc.Replace verwenden kann.
Andreas
PaulSchuepbach
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von PaulSchuepbach an!   Senden Sie eine Private Message an PaulSchuepbach  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PaulSchuepbach
erstellt am: 17. Nov. 2011 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas01 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Andreas01:
            Dim obj As Object
                compOcc = obj
    next
Hallo Andreas,
Du musst nur in der Zeile
für 'pfad2' den Pfad und Dateinamen der neuen Instanz und für 'wert' True oder False (True = ALLE Instanzen austauschen, False = nur die selektierte Instanz austauschen) eingeben.
Du machst das alles aber eh ein Bischen umständlich...
HTH
Grüsse, Paul
Inventor-Programmierung, Inventor-Tools und Inventor API-Schulung
Online 3D-Ersatzteilkataloge
Meine Tochter auf Youtube
Andreas01
Inventor 2020
i7
32 GB RAM
Quatro FX 4000
WIN10-64bit
erstellt am: 17. Nov. 2011 18:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Paul,
ich glaube ich habe mich falsch ausgedrückt.
Das Beispiel funktioniert wenn ich in der Baugruppe ein Bauteil/Baugruppe auswähle und diese dann ersetzen will. Das funktioniert auch.
Was ich jetzt machen möchte ist,  wenn ich eine Baugruppe geöffnet habe und das Bauteil was ich halt ersetzen möchte nicht selektiert ist, ich jedoch den Dateinamen des zu ersetzenden Bauteils kenne und ich weiß,  dass das Bauteil in der Baugruppe auch verbaut ist.
Folgendes funktioniert halt nicht
  compOcc = pfad '(Das zu ersetzende Bauteil)
Du schreibst das ich das umständlich mache, wie geht denn das einfacher?
Vielleich noch ein Satz was ich überhaupt  damit bezwecke.
Habe mir ein Tool geschrieben "Speichern und Ersetzen" was auch funktioniert und für meine Bedürfnisse angepasst ist. Jetzt möchte ich noch folgendes machen, hat das ausgewählte Bauteil eine Spiegelteil so möchte ich das Spiegelteil ebenso Ersetzen und die Referenz des Spiegelteils direkt auch auf das neue Teil setzen. Was ich ja auch schon geschafft habe.
Ich hoffe dass man mein Problemchen jetzt ein wenig besser verstehen kann.
Andreas
rkauskh
Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Windows 10 x64, AIP 2022
erstellt am: 17. Nov. 2011 19:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas01 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
Und wenn du in einer Schleife durch alle Occurrences läufst und den Namen des referenzierten Dokumentes mit deinem Bauteilnamen vergleichst? Wirft nur das Problemchen auf, das ein Bauteil mehrere Occurrences haben kann.
RK
