Thema: Inventor Transcripting file (1198 mal gelesen)
fritz1212 Mitglied -
Beiträge: 5 Registriert: 25.10.2011
erstellt am: 09. Nov. 2011 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tag, ich bin ein laie in der Sache bin aber guter Dinge das Ihr mir weiterhelfen könnt. Ich möchte einen Vorgang (Inventor öffnen, neues Bauteil erstellen und in Skizze ACAD einfügen, danach in step abspeichern, schließen) ungefähr 300mal wiederholen. So nun hab ich im hier herausgefunden wie man den "Mitschrieb von Inventor" herausbekommt. Ich hab also das Transcripting file. Nun möchte ich das mit einer Schleife laufen lassen!! Nun ist meine Frage: Brauche ich dafür ein bestimmtes Programm oder wie lass ich das Skript laufen? oder geht das womöglich gar nicht? Schon mal im voraus vielen Dank für die Antworten. gruß fritz
noctis79 Mitglied Konstrukteur/ CAD-Administrator
Beiträge: 164 Registriert: 07.10.2009 Inventor Pro 2017 Cideon Workspace
erstellt am: 18. Nov. 2011 22:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fritz1212
Hm... Hab leider keine Ahnung was das File ausspuckt... Wenn Du das mal posten könntest, wäre sehr hilfreich. Wenn es ein richtiger Makro- Rekorder ist, dann müsstest Du im IV nur unter Extras den VBA Editor starten, eine neue Sub erstellen und den "Mitschrieb" reinkopieren... Ob das funktioniert kann ich Dir aber erst sagen, wenn Du das File mal hochlädst... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Maler Micha Mitglied Malermeister
Beiträge: 33 Registriert: 22.09.2011
erstellt am: 19. Nov. 2011 00:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fritz1212
rkauskh Moderator Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Beiträge: 2166 Registriert: 15.11.2006 Windows 10 x64, AIP 2022
erstellt am: 19. Nov. 2011 00:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fritz1212
Hi @Maler Micha Super Kommentar. Wenn's für Sinnfreiheit Punkte gäbe... @fritz1212 Mit dem Transscriptingfile kannst du nur begrenzt was anfangen. Es zeigt dir die Befehle die Inventor benutzt. Stellt also eher eine Programmierhilfe dar. Mal ein paar Randfragen: Wozu willst du ein STEP von einer Skizze erstellen? Wird immer wieder die selbe Skizze eingefügt oder jedesmal eine andere? Liegen die Skizzen als einzelne ACAD-Dateien vor oder sind alle in einer? Wie sollen die STEP's benannt werden?
Eventuell kann man das mit einem bißchen eigenen Code und dem Aufgabenplaner von Inventor lösen. ------------------ MfG RK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PaulSchuepbach Moderator Programmierer
Beiträge: 1005 Registriert: 01.10.2003
erstellt am: 22. Nov. 2011 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fritz1212
