  Inventor VBA
  Maße aus flexiblen Baugruppen
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Maße aus flexiblen Baugruppen (1246 mal gelesen)
Noivet
Bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Noivet an!   Senden Sie eine Private Message an Noivet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Noivet
erstellt am: 19. Okt. 2011 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe diese Frage schon im Inventorforum gestellt und wurde hierher verwiesen.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/029334.shtml
Gibt es eine Möglichkeit die tatsächlichen Einbaumaße von flexiblen Baugruppen in eine Liste auszugeben?
Ich habe über 100 Baugruppen aus denen ich dann einen Winkel und eine Länge brauche.
Vielen Dank für eure Hilfe,
Stephan
noctis79
Konstrukteur/ CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von noctis79 an!   Senden Sie eine Private Message an noctis79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für noctis79
Inventor Pro 2017
Cideon Workspace
erstellt am: 19. Okt. 2011 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Noivet 10 Unities + Antwort hilfreich
Gib mal bitte eine genauerer Beschreibung.
Der Link scheint nicht zu funktionieren...
K, Beitrag gefunden...
Hast Du ne Bsp. Baugruppe?
[Diese Nachricht wurde von noctis79 am 19. Okt. 2011 editiert.]
Noivet
Bautechniker
erstellt am: 19. Okt. 2011 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Baugruppe in der gibt es Abhängigkeiten mit Toleranzen.
Also eine Länge von 300mm bis 500mm und einen Winkel mit 0° bis 2°.
Diese Baugruppe soll jetzt mehrmals verbaut werden und zwar mit unterschiedlichen (daher ist die Baugruppe auf flexibel geschaltet)Auszugsmaßen und Verdrehungen. Und diese unterschiedlichen Maße brauche ich in einer Tabelle.
Stephan
noctis79
Inventor Pro 2017
Cideon Workspace
erstellt am: 19. Okt. 2011 20:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Noivet 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Moment komm ich zwar an die Abhängigkeit ran, find aber leider keinen Schalter der mir den Wert anzeigt...
Noivet
Bautechniker
erstellt am: 20. Okt. 2011 07:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke das du dich darum kümmerst.
Stephan
Harry G.
one-man-show
PDSP2014.1.1; W7.1-64
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 20. Okt. 2011 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Noivet 10 Unities + Antwort hilfreich
Ohne die Baugruppe angesehen zu haben..:
Wird die Abhängigkeit über einen Wert oder einen Parameter angegeben? Parameterwerte müßten abfragbar sein (hab aber keine Ahnung davon, nur eine Vermutung was sinnvollerweise möglich sein müßte..)
Grüße von Harry
Noivet
Bautechniker
erstellt am: 20. Okt. 2011 17:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die Abhängigkeiten werden über die Grenzwerte gesteuert.
Die Parameter sind natürlich vorhanden, aber nur in der Grundausrichtung bzw. die angegebenen Werte.
Stephan
