Wie kann ich die Optionen beim Speichern unter *.png-Format verändern?
Man kann im Dialog Speichern unter z.B.: bei x=3000 eingeben und kriegt ein schönes hochauflösendes png. Ich möchte dies automatisieren. Ohne Angabe der Option gibt er aber immer ein Bild aus, das der Bildschirmauflösung entspricht.
Unten mein Code:
Public Sub ExportToPng()
' Set reference to active document.
Dim oDoc As Inventor.Document
Set oDoc = ThisApplication.ActiveDocument
'Überprüfung ob eine Baugruppe oder ein Einzelteil aktiv ist
If ((oDoc.DocumentType = kPartDocumentObject) Or (oDoc.DocumentType = kAssemblyDocumentObject)) Then
'Überprüfung OK
Else
MsgBox "Eine Einzelteil- oder Baugruppenzeichnung muss aktiv sein"
Exit Sub
End If
' Filename generieren
Dim sDisplayName As String
Dim sFullName As String
Dim sSubFolderName As String
Dim sName As String
Dim sMyFolder As String
Dim sMySubFolder As String
sDisplayName = oDoc.DisplayName
sFullName = oDoc.FullFileName
sSubFolderName = Left$(sDisplayName, 4)
sName = Left$(sDisplayName, Len(sDisplayName) - 4) + ".png"
sMyFolder = ""
sFname = sMyFolder + sName
' Do a 'Save Copy As' to Png format
Call oDoc.SaveAs(sFname, True)
Set oDoc = Nothing
End Sub
