  Inventor VBA
  Wert aus Textbox verwenden
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Wert aus Textbox verwenden (2926 mal gelesen)
dero2k
Technicher Zeichner ma bau
Sehen Sie sich das Profil von dero2k an!   Senden Sie eine Private Message an dero2k  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dero2k
Inventor 2008 (hauptsächlich)
win xp
erstellt am: 14. Okt. 2011 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
ich habe mir ein multi plot script gebaut. Funktioniert soweit auch schon supper.
allerdings hätte ich gerne noch eine abfrage ob er den multi plot nur einmal oder mehrmals ausführen soll.
habe mir jetzt ein userform gebastelt mit einer textbox und möchte das der wert den man in die textbox eingibt im script übernommen wird.
mein code des userforms sieht folgendermaßen aus
Code:
Private Sub CommandButton1_Click()
Unload UserForm1
End Sub
Private Sub Image1_Click()
End Sub
Private Sub Label1_Click()
End Sub
Private Sub OK_Click()
Unload UserForm1
End Sub
Private Sub TextBox1_Change()
End Sub
Private Sub UserForm_Click()
End Sub
und hier das script
Code:
Sub KombiA3()
    PDF
    DruckenA3
End Sub
Sub KombiA4()
    PDF
    DruckenA4
End Sub
Public Sub PDF()
    'Print all sheets in drawing document
    'Get the active document and check whether it's drawing document
    If ThisApplication.ActiveDocument.DocumentType = kDrawingDocumentObject Then
        Dim oDrgDoc As DrawingDocument
        Set oDrgDoc = ThisApplication.ActiveDocument
        ' Set reference to drawing print manager
        ' DrawingPrintManager has more options than PrintManager
        ' as it's specific to drawing document
        Dim oDrgPrintMgr As DrawingPrintManager
        Set oDrgPrintMgr = oDrgDoc.PrintManager
        ' Set the printer name
        ' comment this line to use default printer or assign another one
        oDrgPrintMgr.Printer = "PDFCreator"
        oDrgPrintMgr.PrintRange = kPrintAllSheets
        'Set the paper size and scale
        On Error Resume Next
        Select Case oDrgDoc.ActiveSheet.Size
            Case kA4DrawingSheetSize
                oDrgPrintMgr.PaperSize = kPaperSizeA4
                oDrgPrintMgr.ScaleMode = kPrintBestFitScale
                oDrgPrintMgr.[Scale] = 1
                oDrgPrintMgr.AllColorsAsBlack = True
            Case kA3DrawingSheetSize
            Case kA2DrawingSheetSize
            Case kA1DrawingSheetSize
                'oDrgPrintMgr.Orientation = oDrgDoc.ActiveSheet.Orientation
            Case kA0DrawingSheetSize
            Case Else    ' Andere Werte.
                Debug.Print "ungültiges Papierformat"
        End Select
        'Set the paper orientation
        Select Case oDrgDoc.ActiveSheet.Orientation
            Case kLandscapePageOrientation
                oDrgPrintMgr.Orientation = kLandscapeOrientation
            Case kPortraitPageOrientation
                oDrgPrintMgr.Orientation = kPortraitOrientation
                Debug.Print "ungültige Orientierung"
                invDocument.Save
        End Select
        oDrgPrintMgr.SubmitPrint
    End If
    End Sub
Public Sub DruckenA3()
        oDrgPrintMgr.Printer = "TOSHIBA e-STUDIO4520CSeriesPCL6"
                oDrgPrintMgr.ScaleMode = kPrintCustomScale
                oDrgPrintMgr.PaperSize = kPaperSizeA3
        End Select
        End Select
    End If
End Sub
Public Sub DruckenA4()
        End Select
        End Select
    End If
End Sub
Public Sub stueli()
ChDir "C:\Users\Public\Documents\Autodesk\"
Call Shell("C:\Users\Public\Documents\Autodesk\1.cmd", 1)
End Sub
Private Sub PrintAll()
Dim oDoc As Document
For Each oDoc In ThisApplication.Documents
If oDoc.DocumentSubType = kDrawingDocument Then
        End Select
        End Select
    End If
Next
End Sub
Sub test()
    Dim oapp As Inventor.Application
    Dim oDocument As Inventor.Document
    Set oapp = ThisApplication
    If oapp.ActiveDocument Is Nothing Then
        MsgBox "Kein Dokument geöffnet"
        Exit Sub
    End If
    For Each oDocument In oapp.Documents.VisibleDocuments
        If oDocument.DocumentType = kDrawingDocumentObject Then
        End Select
                invDocument.Save
        End Select
        End If
    Next
End Sub
Public Sub DruckenA3Multi()
        Exit Sub
    End If
            oDocument.Activate
        End Select
        End Select
        oDrgPrintMgr.NumberOfCopies = "UserForm1.TextBox1.Text"
        End If
    Next
End Sub
Sub Multi()
UserForm1.Show  '"UserForm1"
  PDFMULTI
  DruckenA3Multi
End Sub
Public Sub PDFMULTI()
        Exit Sub
    End If
            oDocument.Activate
        End Select
                invDocument.Save
        End Select
        End If
    Next
End Sub
es wird das script Multi aufgerufen was dann zuerst das userform startet
in dem script DruckenA3Multi
soll an dieser stelle der die zahl 1 durch den eingegebenen wert ersetzt werden
Code:
oDrgPrintMgr.NumberOfCopies = 1
währe sehr dankbar wenn mir jemand helfen könnte
und noch ne kleinigkeit die ich auch noch nicht hinbekommen habe das wenn man in dem fenster keinen wert eingibt sondern abbrechen drückt der plot auftrag auch nicht weiter ausgeführt wird.
Danke schonmal
Dero
[/code]
noctis79
Konstrukteur/ CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von noctis79 an!   Senden Sie eine Private Message an noctis79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für noctis79
Inventor Pro 2017
Cideon Workspace
erstellt am: 14. Okt. 2011 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dero2k 10 Unities + Antwort hilfreich
Code:
Dim oNumberofCopies as Integer
if textbox1.text = "" then
oNumberofCopies = 1
else
if IsNumeric(textbox1.text) then
    oNumberofCopies = textbox1.text
else
msgbox "Nur Zahlenwerte erlaubt!"
exit sub
end if
end if
if oNumberofCopies > 5 then
msgbox "Erlaubte Anzahl der Kopien überschritten!"
exit sub
end if
oDrgPrintMgr.NumberOfCopies = oNumberofCopies
Dein Ansatz ist schon richtig wenn Du in der
Number ofCopies = die "" weglässt...
Vorgehensweise zu den Userforms:
Neue Userform anlegen und Buttons und Felder einfügen.
Doppelklick auf den OK Button;
Bei Private Sub CommandButton1_Click()die Sub aufrufen die Du willst
(z.B.Kombi A3());
Neues Modul anlegen;
z.B. Public Sub oKombiA3;
Hier den Aufruf der UserForm rein: UserForm1.show;
Dieses Modul kannst Du dann mit Bild als Knöpfle im IV einbauen.
P.s. für die PDF- Erstellung schau Dir mal die SaveAs Funktion an. Dafür brauchst Du keinen Extra Drucker mehr...
[Diese Nachricht wurde von noctis79 am 14. Okt. 2011 editiert.]
dero2k
win xp
erstellt am: 14. Okt. 2011 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke schonmal für die schnelle antwort
ja das mit dem save as hab  ich auch schon gesehen.
allerdings stammt das script noch aus iv 2008 zeiten und ich würde es gerne schon so belassen fals man doch mal nochmal mit 2008 arbeiten muss.
funktioniert auch soweit supper
werde mir das mit dem script gleich mal angucken wenn ich zeit hab
dero2k
win xp
erstellt am: 18. Okt. 2011 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
also habe das ganze jetzt mal ausprobiert das mit dem abbrechen funktioniert jetzt und er führt die scripts nurnoch aus wenn ich auf ok drücke
allerdings wird egal was ich eingebe immernoch nur 1x gedruckt :-(
hier nochmal mein code villeicht findet ihr ja den fehler
Code:
Unload UserForm1
End Sub
End Sub
End Sub
PDFMULTI
  DruckenA3Multi
Unload UserForm1
End Sub
Dim oNumberofCopies As Integer
If TextBox1.Text = "" Then
oNumberofCopies = 1
Else
If IsNumeric(TextBox1.Text) Then
    oNumberofCopies = TextBox1.Text
Else
MsgBox "Nur Zahlenwerte erlaubt!"
Exit Sub
End If
End If
If oNumberofCopies > 5 Then
MsgBox "Erlaubte Anzahl der Kopien überschritten!"
Exit Sub
End If
End Sub
End Sub
Code:
Sub KombiA3()
    PDF
    DruckenA3
End Sub
Sub KombiA4()
    PDF
    DruckenA4
End Sub
Public Sub PDF()
        End Select
                invDocument.Save
        End Select
    End If
    End Sub
        End Select
        End Select
    End If
End Sub
        End Select
        End Select
    End If
End Sub
Public Sub TEF_Stüli()
End Sub
        End Select
        End Select
    End If
Next
End Sub
Sub test()
        Exit Sub
    End If
        End Select
                invDocument.Save
        End Select
        End If
    Next
End Sub
        Exit Sub
    End If
            oDocument.Activate
        End Select
        End Select
        oDrgPrintMgr.NumberOfCopies = UserForm1.TextBox1.Text
        End If
    Next
End Sub
Sub Multi()
End Sub
        Exit Sub
    End If
            oDocument.Activate
        End Select
                invDocument.Save
        End Select
        End If
    Next
End Sub
Public Sub Streamline()
ChDir "C:\Program Files (x86)\ProjectPoint-2011"
Call Shell("C:\Program Files (x86)\ProjectPoint-2011\ProjectPoint.exe", 1)
End Sub
noctis79
Inventor Pro 2017
Cideon Workspace
erstellt am: 18. Okt. 2011 20:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dero2k 10 Unities + Antwort hilfreich
vor
einfügen?
Wenn das nicht funktioniert probier mal folgendes:
Anpassungen:
Dein Private Sub OK_Click()
Gegen das unten aufgeführte austauschen.
Die Zeile
gegen
Public Sub DruckenA3Multi(ByVal oNumberofCopies As Integer)
austauschen (Das Gleiche für PDFMulti).
Aufruf vor SubmitPrint:
Code:
If TextBox1.text = "" Then
oNumberofCopies = 1
Else
If IsNumeric(TextBox1.text) Then
    oNumberofCopies = TextBox1.text
Else
Exit Sub
End If
End If
Exit Sub
End If
    PDFMULTI (oNumberofCopies)
    DruckenA3Multi (oNumberofCopies)
Unload UserForm1
End Sub
[Diese Nachricht wurde von noctis79 am 18. Okt. 2011 editiert.]
dero2k
win xp
erstellt am: 19. Okt. 2011 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen dank für die schnellen antworten immer
klappt jetzt alles wunderbar
hab jetzt sogar eine exe erstellt um es easy auf andere rechner zu bekommen
noctis79
Inventor Pro 2017
Cideon Workspace
erstellt am: 19. Okt. 2011 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dero2k 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist doch schön
Aber teil die Sub´s beim nächsten mal bitte etwas mehr auf
(auf einzelne Module).
Macht die Sache etwas übersichtlicher...
dero2k
win xp
erstellt am: 19. Okt. 2011 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok werde ich beim nächstenmal versuchen.
arbeite ja nur nebenbei an vba projekten und muss mir alles selber bei bringen.
aber wenn ich nochmal etwas mache versuch ich es übersichtlicher zu gestalten.
ist auf jeden fall ein interessantes thema
