  Inventor VBA
  TitleBlock per VBA
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  TitleBlock per VBA (3289 mal gelesen)
Th3roux
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Th3roux an!   Senden Sie eine Private Message an Th3roux  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Th3roux
erstellt am: 29. Sep. 2011 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin absoluter Anfänger was das Programmieren angeht und werde nach Abschluss meines Versuches mich noch einmal umfangreicher mit dem Programmieren beschäftigen!
Mein Programm soll bei Knopfdruck folgendes ausführen:
-Neues Blatt hinzufügen
-Neuen Rahmen einfügen
-Neues Schriftfeld einfügen
Bis auf das Schriftfeld funktioniert es auch wunderbar!
Hatte in der Api-Hilfe von Inventor und in diesem Forum versucht vergleichbaren Code
zu finden um mein Problem zu lösen. Leider hat es mit den Lösungen angepasst auf mein Fall
nicht funktioniert.
Code:
Private Sub CommandButton1_Click()
'Neues Blatt hinzufügen
Dim oDrawDoc As DrawingDocument
Set oDrawDoc = ThisApplication.ActiveDocument
Dim oNewSheet As Sheets
Set oNewSheet = oDrawDoc.Sheets
Call oNewSheet.Add(kA0DrawingSheetSize)
'Neuen Rahmen einfügen
Dim oSheet As Sheet
Set oSheet = oDrawDoc.ActiveSheet
Call oSheet.AddBorder("A0")
'Neues Schriftfeld einfügen
Dim oTitleBlockDef As TitleBlockDefinition
Set oTitleBlockDef = oDrawDoc.TitleBlockDefinitions.Item("DIN")
Dim oTitleBlock As TitleBlock
Set oTitleBlock = oSheet.AddTitleBlock(oTitleBlockDef)
End Sub
Code:
Run-time error '5'
Invalid procedure call or argument
Außerdem hab ich noch eine generelle Frage:
Bin ich gezwungen den VBA-Editor+Visual Basic zu benutzen zur Verwendung der Inventor API oder kann ich auch z.B in Java programmieren?
PaulSchuepbach
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von PaulSchuepbach an!   Senden Sie eine Private Message an PaulSchuepbach  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PaulSchuepbach
erstellt am: 29. Sep. 2011 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Th3roux 10 Unities + Antwort hilfreich
in welcher Zeile kackt denn Dein Code genau ab - also wo kommt der Runtime Error 5 ?
Zu Deiner 2. Frage:
Ja, Du kannst z.B. mit .NET oder sonst was via COM programmieren ---> s. API-Hilfe bzw. in der
Inventor-Installation gibt's Beispiele für VB.NET und C#.NET
Grüsse, Paul
Inventor-Programmierung, Inventor-Tools und Inventor API-Schulung
YouTube Chanel
Meine Tochter auf Youtube
Th3roux
erstellt am: 30. Sep. 2011 07:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Code:
In der Zeile gibt er mir den Error!
Die ersten 2 Aufgaben erledigt er.
Edit:
Ich konnte das Problem weiter eingrenzen!
Hab ein neues Schriftfeld erstellt mit Bezug auf iProps und es hat geklappt.
Die Fehlermeldung hängt mit den "Aufgeforderten Eingaben" die ich damals im Schriftfeld gesetzt habe zusammen.
Hat jemand eine Ahnung was da das Problem sein könnte?
[Diese Nachricht wurde von Th3roux am 30. Sep. 2011 editiert.]
PaulSchuepbach
Programmierer
erstellt am: 30. Sep. 2011 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Th3roux 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal in die API-Hilfe unter 'Sheet.AddTitleBlock Method', unten sind 2 Links auf Bsp-Codes.
der 2. Link 'Title Block Definition Create and Insert sample' zeigt wie's geht (Prompted Strings als String-Array übergeben:
    ' This title block definition contains one prompted string input.  An array
    ' must be input that contains the strings for the prompted strings.
    Dim sPromptStrings(1 To 2) As String
    sPromptStrings(1) = "String 1"
    sPromptStrings(2) = "String 2"
    ' Add an instance of the title block definition to the sheet.
    Set oTitleBlock = oSheet.AddTitleBlock(oTitleBlockDef, , sPromptStrings)
HTH
Grüsse, Paul
YouTube Chanel
Th3roux
erstellt am: 30. Sep. 2011 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat nun alles geklappt!
Danke vielmals für die Hilfe!
