Thema: Linen Extrusion (1219 mal gelesen)
guru30 Mitglied
Beiträge: 56 Registriert: 30.03.2007
erstellt am: 16. Sep. 2011 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich habe eine Linie im Bauteil das ich markiere(SelectSet) anschliessend will ich nun eine Extrusion machen als Fläche durch die linie. klingt nicht so schwer aber ich bekomme es nicht hin das habe ich schon aber geht nicht :-( Code: Dim oPartdoc As PartDocument Set oPartdoc = ThisApplication.ActiveDocument ' Set a reference to the component definition. Dim oCompDef As PartComponentDefinition Set oCompDef = oPartdoc.ComponentDefinition Dim oTransGeom As TransientGeometry Set oTransGeom = ThisApplication.TransientGeometry 'Dim oSketch As PlanarSketch 'Set oSketch = oCompDef.Sketches.Add(oCompDef.WorkPlanes(3)) Dim oSketch As PlanarSketch ' Set oSketch = oPartdoc.SelectSet.item(1) Set oSketch = oCompDef.Sketches.item(1) ' Create a profile. ?? Dim oProfile As Profile Set oProfile = oSketch.Profiles.item(2) Dim oExtrude As ExtrudeFeature Set oExtrude = oCompDef.Features.ExtrudeFeatures.AddByThroughAllExtent(oProfile, kSymmetricExtentDirection, kJoinOperation)
danke für die Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rkauskh Moderator Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Beiträge: 2166 Registriert: 15.11.2006 Windows 10 x64, AIP 2022
erstellt am: 16. Sep. 2011 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für guru30
Hi
Code: Public Sub FaceExtrude() Dim oPartDoc As PartDocument Set oPartDoc = ThisApplication.ActiveDocument Dim oCompDef As PartComponentDefinition Set oCompDef = oPartDoc.ComponentDefinition Dim oSketch As PlanarSketch Set oSketch = oCompDef.Sketches.Item(1) Dim oTransGeom As TransientGeometry Set oTransGeom = ThisApplication.TransientGeometry Dim oProfile As Profile Set oProfile = oSketch.Profiles.AddForSurface Dim oExtrude As ExtrudeFeature Set oExtrude = oCompDef.Features.ExtrudeFeatures.AddByDistanceExtent(oProfile, 0.25, kSymmetricExtentDirection, kSurfaceOperation) End Sub
------------------ MfG RK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
guru30 Mitglied
erstellt am: 19. Sep. 2011 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Sep. 2011 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für guru30
Hi Na dann hole deine selektierte Linie aus dem SelectSet. Code: Public Sub FaceExtrude() Dim oPartDoc As PartDocument Set oPartDoc = ThisApplication.ActiveDocument Dim oCompDef As PartComponentDefinition Set oCompDef = oPartDoc.ComponentDefinition Dim oSelection As SketchLine Set oSelection = oPartDoc.SelectSet.Item(1) Dim oTransGeom As TransientGeometry Set oTransGeom = ThisApplication.TransientGeometry Dim oSketch As PlanarSketch Set oSketch = oSelection.Parent Dim oProfile As Profile Set oProfile = oSketch.Profiles.AddForSurface(oSelection) Dim oExtrude As ExtrudeFeature Set oExtrude = oCompDef.Features.ExtrudeFeatures.AddByDistanceExtent(oProfile, 0.25, kSymmetricExtentDirection, kSurfaceOperation) End Sub
guru30 Mitglied
erstellt am: 19. Sep. 2011 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
