  Inventor VBA
  COG - überschreiben
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  COG - überschreiben (3217 mal gelesen)
TH-Sulzer
Sehen Sie sich das Profil von TH-Sulzer an!   Senden Sie eine Private Message an TH-Sulzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TH-Sulzer
Inventor 2011 64bit
Office 32bit
Access Database Engine 32bit
Visual Basic Express (64bit)
erstellt am: 21. Jul. 2011 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
Wie kann ich über VB oder Ilogic die Schwerpunktskoorinaten eines IPT überschreiben? Gegeben ist nun mal die Form ! Das Gewicht kann ich über die Masse kontrollieren aber den Schwerpunkt ....?
siehe auch: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum465/HTML/000241.shtml
Dank / Gruß
Timo
TH-SULZER
[Diese Nachricht wurde von TH-Sulzer am 23. Jul. 2011 editiert.]
rkauskh
Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 27. Jul. 2011 19:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TH-Sulzer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
Meiner Meinung nach gar nicht. Warum muß der Schwerpunkt überschrieben werden? Nur so aus Neugier.
RK
TH-Sulzer
Inventor 2011 64bit
Office 32bit
erstellt am: 28. Jul. 2011 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beispielsweise ist die Motor.ipt vollmaterial was nicht der Realität entspricht. ( Lüfter, Wasserkühler ... ) Das bedeutet der COG ist nicht richtig. Um für den Gesammten ZUsammenbau ( Grundplatte Pumpe + Motor den COG zu ermitteln benötige ich aber den richtigen von Pumpe und Motor. Bei der Pumpe verhält es sich gleich. Ist halt ein Dummy mit "falschem" COG.
Timo
Timo
rkauskh
erstellt am: 28. Jul. 2011 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TH-Sulzer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
Ok, jetzt hab ich's verstanden. Leider ist der Schwerpunkt aber ein ReadOnly-Property. Keine Chance das zu überschreiben.
RK
TH-Sulzer
Inventor 2011 64bit
Office 32bit
erstellt am: 03. Aug. 2011 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HI -
Wir machen nun einen Workaround mit ner kleinen IPT welcher wir eine Masse zuweisen und auf den Schwerpunkt setzen.
Dann noch dem eigentlichen IPT Masse 0 geben und dann klappt es. Muss nur noch automatisiert werden
Timo
RODER
Maschineningenieur
Sehen Sie sich das Profil von RODER an!   Senden Sie eine Private Message an RODER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RODER
erstellt am: 03. Aug. 2011 17:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TH-Sulzer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Timo
Das will heissen dein Motor hat die Masse 0 und somit stört er in der Berechnung vom Schwerpunkt
der gesammten BG nicht. Du hast aber dann ein Würfel oder was auch immer mit der Masse vom Motor
und setzt das Ding mit seinem Schwerpunkt dort hin wo der Motor seinen Schwerpunkt hätte?
Netter Ansatz und für Zukaufteile die eh nicht geändert werden auch noch nicht mal so gefährlich!
Grüsse, Toni
Rechtschreibefehler gehören dem findigen Finder
