  Inventor VBA
  Befehl Abhängigkeiten unterdrücken
Autor Thema:  Befehl Abhängigkeiten unterdrücken (4196 mal gelesen)
Exodus2012
Sehen Sie sich das Profil von Exodus2012 an!   Senden Sie eine Private Message an Exodus2012  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Exodus2012
Inventor 2011
Visual Basic 2010 Express
erstellt am: 06. Jun. 2011 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es einen Befehl im VB mit dem ich Baugruppen-abhängigkeiten unterdrücken, bzw. Unterdrückungen aufheben kann?
Bin für jede Hilfe dankbar.
Beste Grüße
daywa1k3r
Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von daywa1k3r an!   Senden Sie eine Private Message an daywa1k3r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daywa1k3r
Alienware m17x, Win7, Inventor2012
erstellt am: 06. Jun. 2011 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Exodus2012 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, hast Du schon AssemblyConstraint.Suppressed = True bzw. AssemblyConstraint.Suppressed = False probiert?
Grüße Igor
FX64 Software Solutions - Inventor Tools
FX64 LambdaSpect - Lichtsimulation mit Autodesk Inventor
Exodus2012
Inventor 2011
erstellt am: 08. Jun. 2011 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke dir,
genau das hab ich gesucht!
mb-ing
F&E-Mangement, MB-Ing. (u)
Sehen Sie sich das Profil von mb-ing an!   Senden Sie eine Private Message an mb-ing  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mb-ing
erstellt am: 07. Nov. 2012 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Exodus2012 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen.
1.) Ich bin auf der Suche nach einem Makro, das alle Baugruppenabhängigkeiten unterdrückt und danach alle Bauteile fixiert.
Anscheinend kann ich mit diesem Makro alle Bauteile fixieren.
Code.
Public Sub KomponentenFixieren()
    If ThisApplication.Documents.Count = 0 Then
    MsgBox "Die Baugruppe öffnen.", vbExclamation, "Keine Baugruppe"
        Exit Sub
    End If
    If ThisApplication.ActiveDocumentType <> kAssemblyDocumentObject Then
        Exit Sub
    End If
    Dim oAsm As AssemblyDocument
    Set oAsm = ThisApplication.ActiveDocument
    ForAllComponents oAsm.ComponentDefinition.Occurrences
End Sub
Public Sub KomponentenFixierungAufheben()
        Exit Sub
    End If
        Exit Sub
    End If
    ForAllComponentsFree oAsm.ComponentDefinition.Occurrences
End Sub
'  Hilfsfunktionen ----------------------------------------------------------------------------------------------------
Sub ForAllComponents(oOccs As ComponentOccurrences)
    Dim oOcc As ComponentOccurrence
    For Each oOcc In oOccs
        On Error Resume Next
        oOcc.Grounded = True
        If oOcc.Constraints.Count > 0 Then
          For Each oConstraint In oOcc.Constraints
              oConstraint.Suppressed = True
        Next
        End If
        ThisApplication.StatusBarText = oOcc.Name
        If Err.Number <> 0 Then
            Err.Number = 0
            GoTo NEXTCOMP
        End If
NEXTCOMP:
        ForAllComponents oOcc.SubOccurrences
    Next
End Sub
Sub ForAllComponentsFree(oOccs As ComponentOccurrences)
        oOcc.Grounded = False
              oConstraint.Suppressed = False
        Next
        End If
            Err.Number = 0
            GoTo NEXTCOMP
        End If
NEXTCOMP:
        ForAllComponentsFree oOcc.SubOccurrences
    Next
End Sub
Und mit diesem Befehl kann ich die Abhängigkeiten unterdrücken.
Wie kann ich das in einem Makro miteinander verbinden?
2.) Natürlich sollte es ein Makro geben, das genau das Gegenteil bewirkt...
Also Abhängigkeiten wieder aktivieren und die Fixierungen aufheben. Nur das "erste" Bauteil sollte weiterhin fixiert bleiben.
Danke und viele Güße
mb-ing
Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts
