Thema: Farbe ändern (4018 mal gelesen)
sidibu Mitglied
Beiträge: 21 Registriert: 21.11.2007
erstellt am: 26. Mai. 2011 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich habe ein Problem mit dem Einzelteil (ipt) in dem mehrere Teile vorhanden sind. Wie kann man die Farbe des Teils c und e ändern (siehe Bild). Mir fehlen die VBA Inventor Begriffe, die ich in einer Schleife benutzen kann. Dieses Bauteil wird in unterschiedlichen Breiten, Längen und Farben in eine Baugruppe eingefügt. Meine VBA Kenntnisse für Inventor sind leider nicht so umfangreich. Ich hoffe es kann mir jemand auf die Sprünge helfen. ------------------ mit freundlichen Grüßen Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rkauskh Moderator Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Beiträge: 2166 Registriert: 15.11.2006 Windows 10 x64, AIP 2022
erstellt am: 26. Mai. 2011 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sidibu
Hi Wenn die Überschreibung erst in der Baugruppe erfolgt, schau dir mal ComponentOccurrences abwärts an. Soll die Farbe im Bauteil überschrieben werden, kannst du direkt das jeweilige Feature hernehmen und alle zugehörigen Faces umfärben. ------------------ MfG RK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sidibu Mitglied
erstellt am: 28. Mai. 2011 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo wie mache ich das denn mit VBA. Wahrscheinlich mit einer Schleife, aber mir fehlen die speziellen Inventor Begriffe. Vielleicht kann mir jemand mit einem Programmausschnitt oder mit der Inventor Hilfe auf die Sprünge helfen. ------------------ mit freundlichen Grüßen Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2011 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sidibu
Hi Vielleicht erklärst du mal, wie du bitte ein und dasselbe Bauteil in mehreren Größen in eine Baugruppe einfügen willst? Ein Bauteil ist ein Bauteil und hat eine Größe. Machst du Kopien davon oder wie muß ich mir das vorstellen? Um die Feature im Bauteil umzufärben könnte man so vorgehen: Code: Private Sub FeatureFaerben()Dim oDoc As PartDocument Set oDoc = ThisApplication.ActiveDocument Dim oCompDef As PartComponentDefinition Set oCompDef = oDoc.ComponentDefinition Dim oFeature As ExtrudeFeature Dim oRenderStyle As RenderStyle For Each oFeature In oCompDef.Features.ExtrudeFeatures Select Case oFeature.Name Case "b": Set oRenderStyle = oDoc.RenderStyles.Item("Green") Call oFeature.SetRenderStyle(kOverrideRenderStyle, oRenderStyle) Case "c": Set oRenderStyle = oDoc.RenderStyles.Item("Red") Call oFeature.SetRenderStyle(kOverrideRenderStyle, oRenderStyle) Case "d": Set oRenderStyle = oDoc.RenderStyles.Item("Blue") Call oFeature.SetRenderStyle(kOverrideRenderStyle, oRenderStyle) End Select Next End Sub
sidibu Mitglied
erstellt am: 30. Mai. 2011 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Hilfe, das ist genau das was ich gebraucht habe. Das Teil ist ein I-Part und wird mit verschiedenen Längen und Farben abgespeichert, um es in eine Baugruppe einzulesen. Kann man die Farbe auch als Textvariable (RenderStyles.Item(Farbe) einsetzen, oder muß man die genaue Farbe (RenderStyles.Item("Blue") benutzen? ------------------ mit freundlichen Grüßen Dirk
[Diese Nachricht wurde von sidibu am 30. Mai. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2011 18:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sidibu
Hi Füge eine Überwachung für oDoc im VBA-Editor hinzu. Setze einen Haltepunkt z.B. auf Set oCompDef = oDoc.ComponentDefinition. Starte das Script und wenn es am Haltepunkt anhält, kannst du im Überwachungsfenster oDoc aufklappen und unter Renderstyles die Namen der verfügbaren Renderstyles ablesen. Oder du suchst dir aus der Farbenliste passende Farben raus und probierst einfach aus, ob es mit den Anzeigenamen funktioniert. ------------------ MfG RK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
