Hallo Community,
ich bräuchte eure Hilfe bei der Erstellung eines Makros in Inventor 2008. Hauptaufgabe des Makros soll das Auslesen und Übertragen eines Volumens von einem Ausschnitt eines Bauteils sein. Man könnte es sich so vorstellen, dass eine Platte mit diversen Aussparungen und Bohrungen in gleichgroße Scheiben aufgeteilt wird. Nach dem ganzen sollte eine Excel Tabelle (bzw. txt Datei) entstehen, die in der ersten Spalte die Koordinaten der ausgeschnittenen Scheibe und in der zweiten Spalte das zugehörige Volumen anzeigt.
Folgende Schritte soll das Makro ausführen:
1. In "Parameter" den Wert d3 erst mal auf 1 ändern
2. Das Ganze aktualisieren
3. iProperties des Bauteils aufrufen
4. "Physikalische Eigenschaften" aktualisieren
5. Den Wert Volumen auslesen
6. Schritte 1-5 wiederholen mit dem Wert 2 usw. den Wert solange verändern bis es das Bauteil zu Ende ist.
Die Schritte habe ich zur Verdeutlichung aufgenommen. Die Inventordatei ist auch in der zip-Datei.
http://www.zshare.net/download/875283874d77730d/
Da ich mich mit VBA nicht wirklich gut auskenne, bin ich bis jetzt nur soweit, dass meine Physikalischen Eigenschaften zwar ausgelesen werden, aber mehr leider auch nicht Leider wird die ganze liste ausgelesen, ich bräuchte aber nur den Wert für Volumen. Wie stelle ich es am geschicksten an?
Es wäre auch super, wenn mir jemand bei der Anweisung hilft, die Benutzerparameter in der Parameterliste per VBA verändert.
Wie bringe ich dem Makro das "Aktualiesieren" bei? Einmal Das ganze (Siehe Schritt 2) und die Eigenschaften (Schritt 4)
Im moment komme ich nicht wirklich weiter und hoffe auf Eure Hilfe.
Beste Grüße
Graefinger
