Thema: Stile aktualisieren (2948 mal gelesen)
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1500 Registriert: 21.10.2003
erstellt am: 03. Mrz. 2011 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich hätte eine Bitte, kann mir jemand ein makro erstellen: Ich möchte das makro von einer Baugruppe aus starten und es soll folgende Funktion haben: (Ich habe den Vorgang so aufgeschrieben wie ich es manuel per Mausklick am Bildschirm mache). Stile aktualisieren > Stile in allen untergeordneten Dokumenten löschen > Ja für alle > OK > Lokal bearbeitete Stile aktualisieren? Ja Diese Funktion soll in einem makro fünfmal nacheinander ablaufen. Vielen Dank Gruß Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rkauskh Moderator Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Beiträge: 2166 Registriert: 15.11.2006 Windows 10 x64, AIP 2022
erstellt am: 03. Mrz. 2011 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lenzcad
Hallo Das Rad hat schon einer erfunden. Nennt sich "Assistent zur Stilverwaltung" und gehört zum Lieferumfang von Inventor. Schau mal unter Autodesk/Inventor/Extras im Startmenü. P.S.: Warum fünfmal? ------------------ MfG RK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2011 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo RK, mir geht es nicht um das löschen der nicht benötigten Stile, sondern um das aktualisieren der lokalen Stile mit den Stilen der Stilbibliothek. Z.B. habe ich Modelle von Häusern in denen Fensterelemente verbaut sind, die als Mastermodelle erstellt sind. Wenn ich die Fenster mehrfach kopiere und verbaue, so habe ich mehrfach gleiche Dateinamen (Datenbank IDs) in meinem Projekt. Das ist in diesen Fällen auch gewollt und gut so. Jetzt möchte ich die Oberflächenfarbe aller Fenster ändern, in dem ich die Farbe in der Stilbibliothek ändere. Wenn ich jetzt meine Gesamtbaugruppe mit allen untergeordneten Dateien aktualisiere, muß ich diese Aktualisierung mehrfach machen, bis alle Dateien erreicht sind. Deshalb brauche ich ein makro das diesen Aktualisierungsprozess mehrmals auf einmal durchführt. Das gleiche habe ich auch z.B. bei Küchenmöbel. Hoffentlich war diese Erklärung nachvollziehbar und es kann mir jemand helfen. Vielen Dank, Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Doc Snyder Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
Beiträge: 13115 Registriert: 02.04.2004 AIP2013SP2.2 XPproSP2 MS-IntelliMouse-Optical SpacePilot DellM4600 2,13GHz 2GB FxGo1400 1920x1200 am Dock Dell2711
erstellt am: 03. Mrz. 2011 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lenzcad
Zitat: Original erstellt von Lenzcad: ...mehrfach gleiche Dateinamen (Datenbank IDs) in meinem Projekt. Das ist in diesen Fällen auch gewollt und gut so.
Ich bezweifle sehr, dass das "gut so" ist? Ich schätze eher, dass genau darin die Ursache des Problems liegt. ------------------ Roli www.Das-Entwicklungsbuero.de [Diese Nachricht wurde von Doc Snyder am 03. Mrz. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2011 19:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Roland, ich weis das IV nicht gedacht ist für mehrere gleichnamige Dateien in einem Projekt. Aber glaube mir ich habe vieles probiert und mit so manchen "Experten" geredet und habe mich dann doch für diese Vorgehensart entschieden. Es geht hier um das Kopieren von Komponenten innerhalb eines Projekts, so dass die Bezüge innerhalb dieser kopierten Komponente wieder stimmig sind. IV ist für diese Dinge, zumindest bis IV 2010, nicht besonders gut gemacht (meine Erfahrung). Vielleicht hat doch noch jemand Lust dieses makro zu schreiben, oder mir einen Tip zu geben, wo ich das machen lassen kann. Gruß Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2011 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lenzcad
Hallo Ich hab mir das mal angesehen. Ich sehe keine Möglichkeit den von dir gewünschten Ablauf direkt zu realisieren. Man müßte den kompletten Ablauf nachprogrammieren. Als VBA-Makro fürchte ich, das das quälend langsam wird. Ein AddIn könntest du bei PaulSchuepbach oder bei daywa1k3r anfragen. ------------------ MfG RK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2011 05:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
