  Inventor VBA
  Baugruppe in der zuletzt aktiven Konstruktionsansichtsdarstellung öffnen
Autor Thema:  Baugruppe in der zuletzt aktiven Konstruktionsansichtsdarstellung öffnen (2692 mal gelesen)
nightmare40
Dipl.- Ing. (FH) Verfahrenstechnik
Sehen Sie sich das Profil von nightmare40 an!   Senden Sie eine Private Message an nightmare40  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nightmare40
DELL Precision Workstation T5500
WinXP Pro 64bit
RAM: 8GB
ATI FirePro V8700
mit 1GB Grafikspeicher
Autodesk Inventor Suite 2011
erstellt am: 22. Feb. 2011 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem beim Öffnen von Baugruppen. Ich habe ein UserForm gebastelt mit dem wir in unsere Zeichnungen, Baugruppen und Bauteile öffnen können.
Das funktioniert auch alles gut, es fehlt leider nur noch das Zünglein an der Waage:
Wenn ich Baugruppen öffne werden diese seit dem Inventor 2011 immer in der Konstruktionsansichtsdarstellung "Hauptansicht" geöffnet. Dies ist in sofern eher unpraktisch, weil wir meistens eine andere Konstruktionsansichtsdarstellung verwenden.
Ich möchte also, wie beim "Offnen-Dialog" vom Inventor selber, beim öffnen der Datei gleich die zuletzt aktive Darstellung öffnen.
Aus der Programmierungshilfe habe ich zu den Design Views auch was gefunden, jedoch kann ich das nicht so umsetzen, dass ich das gewünschte Ziel erreiche.
Mein Ansatz war:
-anstatt ThisApplication.Open das ....OpenWithOptions zu nehmen. Dort kann man ja eine NameValueMap mitgeben beim Öffnen.
Dabei bekam ich leider immer ein "Type mismatch", weil ich etwas falsch deklariert habe.
-Aus der Programmierungshilfe hatte ich dann die Inventor.FileOpenOptions versucht, aber aufgrund meiner nicht so ausgereiften VBA Kenntnisse kam ich dort auch nicht weiter.
-Mit der Funktion "GetLastActiveDesignView" konnte ich zwar herausfinden welche Ansichtsdarstellung zuletzt aktiv war, aber konnte das beim Öffnen der Datei leider nicht einbinden.
-Beim Suchen in der Programmierungshilfe habe ich auch sowas wie "kLastactiveDesignView" gefunden mit dem Wert "57351" und auch bestimmte "Enums"...da verließen sie mich dann aber völlig.
Ich komme also an dieser Stelle nicht mehr weiter und hoffe Ihr könnt mir helfen.
Vielen Dank schon mal im Voraus.
DB
lbcad
Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von lbcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lothar Boekels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lothar Boekels
erstellt am: 22. Feb. 2011 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nightmare40 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo DB,
in der Zwischenzeit könnt ihr ja in den Anwendungsoptionen/Datei/Datei öffnen Optionen das Gewünschte einstellen.
Gruß Lothar
Wir unterstützen die Arbeit der
- Rettungshundestaffel des DRK Viersen
nightmare40
WinXP Pro 64bit
RAM: 8GB
ATI FirePro V8700
erstellt am: 22. Feb. 2011 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Lothar,
zuerst vielen Dank für die schnelle Antwort.
Dieser Punkt war mir neu. Aber leider muss ich Dir sagen, dass die Baugruppe immernoch in der "Hauptansicht" geöffnet wird.
Der Punkt stand bei mir auch schon auf "zuletzt aktive". Das hat leider nicht geholfen.
DB
PaulSchuepbach
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von PaulSchuepbach an!   Senden Sie eine Private Message an PaulSchuepbach  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PaulSchuepbach
erstellt am: 22. Feb. 2011 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nightmare40 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ?,
Code:
Public Sub OpenAssyInLastActiveState()
    Dim strFullFileName As String
    strFullFileName = "D:\InventorData15\LambdaSpect\Test1.iam"
    Dim oFileManager As FileManager
    Set oFileManager = ThisApplication.FileManager
    Dim strLastActiveDesignView As String
    strLastActiveDesignView = oFileManager.GetLastActiveDesignViewRepresentation(strFullFileName)
    Dim oDocOpenOptions As NameValueMap
    Set oDocOpenOptions = ThisApplication.TransientObjects.CreateNameValueMap
    Call oDocOpenOptions.Add("DesignViewRepresentation", strLastActiveDesignView)
    ' genau gleich geht es auch mit LOD + PosDarstellung
'    Call oDocOpenOptions.Add("LevelOfDetailRepresentation", hierStringFuerLetztenLOD)
'    Call oDocOpenOptions.Add("PositionalRepresentation", hierStringFuerLetztePosDarstellung)
    Dim oDoc As AssemblyDocument
    Set oDoc = ThisApplication.Documents.OpenWithOptions(strFullFileName, oDocOpenOptions, True)
End Sub
HTH
Grüsse, Paul
Inventor-Programmierung, Inventor-Tools und Inventor API-Schulung
Meine Tochter auf Youtube
nightmare40
WinXP Pro 64bit
RAM: 8GB
ATI FirePro V8700
erstellt am: 22. Feb. 2011 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Paul,
das war es. Genau das habe ich gesucht. Funktioniert super.
Vielen Dank. Unities folgen sofort...
DB
