Thema: Bauteil und Zeichnung kopieren (5069 mal gelesen)
Attila Mitglied Techniker
Beiträge: 24 Registriert: 15.07.2002 P4 3,4 Ghz.,Win XP SP2 IV 2009 SP 2 NVIDIA Quattro 4 980 XGL Treiber 77.56
erstellt am: 11. Feb. 2011 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe hier im Forum gesucht aber nichts gefunden. Ich würde gerne ein Makro haben das mir beim " speichern unter " eines Bauteils automatisch die Zeichnung mit kopiert. Die geht zwar auch über den DesignAssi. aber ist viel zu umständlich. Gibt es schon so etwas als Makro oder hat jemand den entsprechenden Code oder sonst eine Hilfestellung. Bin in VBA sehr unerfahren. Danke für eure Antworten. Gruß Attila ------------------ Gruß Attila www.zentner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PaulSchuepbach Moderator Programmierer
Beiträge: 1005 Registriert: 01.10.2003
erstellt am: 11. Feb. 2011 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Attila
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 200x, Civil, LDD, MDT, ARD, ACA(ADT) Inventor AIP 4-11,200x WinXP, W2K
erstellt am: 11. Feb. 2011 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Attila
daywa1k3r Moderator Softwareentwickler
Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002 Alienware m17x, Win7, Inventor2012
erstellt am: 11. Feb. 2011 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Attila
erstellt am: 11. Feb. 2011 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Attila
erstellt am: 11. Feb. 2011 20:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Paul, hast natürlich völlig recht damit das man die Zeichnung mit Bauteil kopiert und nicht umgekehrt. Wir benutzen allerdings das idw öffnen Makro. ( Zeichnungsname = Bauteilnummer und sie liegt im gleichen Pfad, ist bei uns gegeben ). Ich dachte das es über diesen Weg funktionieren könnte. Sprich die Zeichnung wird geöffnet und beide Dateien werden unter einem neuen Namen, den der Benutzer eingeben muß, gespeichert. Vieleicht kann man es noch so machen das die neue Zeichnung gleich geöffnet wird und man dadurch der Zeichnung das "fehlende" Bauteil gleich zuweisen kann. Der Ansatz den Du schreibst hört sich interessant an, aber wie ich schon schrieb bin ich ein absoluter VBA Neuling. Das bedeutet das ich keine Ahnung habe wie ich die Information aus einer Ansicht der Zeichnung bekomme. ( Es geht nur um Einzelteilzeichnungen, eine komplette BG kopiere ich mit dem DesignAssi.) Gibt es eine Lösung für mein Problem? @CADHuebner: Danke für den Hinweis aber wir hinken den neuen Versionen immer ein wenig hinterher. Danke ------------------ Gruß Attila www.zentner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2011 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
rkauskh Moderator Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Beiträge: 2166 Registriert: 15.11.2006 Windows 10 x64, AIP 2022
erstellt am: 14. Feb. 2011 18:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Attila
Hallo Kannst du mal bei dir auf dem Rechner nachsehen, ob die SDK-Samples von Inventor mitinstalliert sind? Sollte eigentlich. Unter C:\Programme\Autodesk\Inventor 2009\SDK\User Tools\CopyDesign ist ein Tool was ziemlich genau das macht, was du suchst. Wozu also das Rad neu erfinden? Zitat: CopyDesign ========This tool copies the set of specified drawing files from an existing directory location to a new directory location. In addition to copying the drawing files, it also copies all the referenced files for each drawing and updates the references in the copied drawing files to point to these newly copied files.
------------------ MfG RK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2011 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo rkauskh, danke für den Hinweis, aber das ist nichts für meine Zwecke. Das Programm kopiert alle Zeichnungen und Bauteile eines Verzeichnis. Einzelne Bauteile kopiere ich incl. Zeichnung mit dem DasignAssi. Es ist aber recht umständlich erst die Datei per Explorer zu suchen und dann zu kopieren. Aus dem IV kann man den DesignAssi auch starten nur hat man dann nicht die Möglichkeit das Bauteil zu kopieren. ( "Verwalten" Icon ist nicht vorhanden ) Ich hätte gerne ein Makro das mir das Bauteil das ich gerade auf dem Schirm habe mit Zeichnung kopiert. Das sollte doch mit dem Makro " idw öffnen" und einigen Anpassungen wie speichern unter mit Dialog ( neuen Dateinamen vergeben ) und anschließendem öffnen möglich sein. Oder überschätze ich die Möglichkeiten? Danke ------------------ Gruß Attila www.zentner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1500 Registriert: 21.10.2003
erstellt am: 03. Mrz. 2011 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Attila
Hallo Attila, ich zeichne unter anderem Elemente wie Fenster, Türen, Möbel ectr. Diese werden mehrmals kopiert und in einem Projekt als Komponennten plaziert. Die Elemente sind in der Regel Mastermodelle mit umfangreichen Verknüpfungen. Je nach dem, ob ich die Komponennte im Projekt kopiere oder von einer Vorlage in das Projekt kopiere, verwende ich verschiedene Vorgehensweisen, die sich im laufe der Jahre als praktikabel erwiesen haben. Leider habe ich Heute keine Zeit mehr diese Vorgehensweisen zu schildern. Wenn aber Interesse besteht, könnte ich das am Freitag Abend machen. schönen Gruß, Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
