 | MuM Multitool for Inventor , eine App
Thema: Blechstil (2749 mal gelesen)
Markus Schrepfer Mitglied CAD Admin
 Beiträge: 95 Registriert: 01.02.2001
erstellt am: 28. Jan. 2011 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen, kennt jemend den Ansatz, wie ich in einem geöffneten Blechteil über ein Makro die Stile aktualisieren kann? Ich musste bei verschiedenen Blechstärken einen Korrekturwert ändern und diese Änderung soll natürlich auch auf bestehende Blechteile wirken. Mit iLogic kam ich auch schon nicht weiter! ------------------ Markus Schrepfer [Diese Nachricht wurde von Markus Schrepfer am 28. Jan. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rkauskh Moderator Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik, Master Eng. IT-Security & Forensic
 Beiträge: 3083 Registriert: 15.11.2006 Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 28. Jan. 2011 19:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus Schrepfer
Hallo Test mal:
Code: Private Sub UpdateStyle()Dim oStyle As Style Set oStyle = ThisApplication.ActiveDocument.ComponentDefinition.ActiveSheetMetalStyle Call oStyle.UpdateFromGlobal End Sub
oder falls es mehrere Stile sind:Code: Private Sub UpdateStyle()Dim oStyle As Style For Each oStyle In ThisApplication.ActiveDocument.ComponentDefinition.SheetMetalStyles oStyle.UpdateFromGlobal Next End Sub
------------------ MfG RK [Diese Nachricht wurde von rkauskh am 28. Jan. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2011 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Jan. 2011 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus Schrepfer
Hallo In deiner aktiven Projektdatei ist aber auch das Verwenden der zentralen Stilbibliothek aktiviert oder? Du kannst in VBA einen Haltepunkt auf die Zeile setzen und dann eine Überwachung von oStyle dazu. Eventuell reicht es, vorab zu prüfen ob der Stil überhaupt aktualisiert werden muß. Ich kann den Fehler bei mir leider nicht nachstellen, deswegen stocher ich ein bißchen im Nebel. ------------------ MfG RK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2011 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, in der Projektdatei arbeiten wir mit einer zentralen Stilbibliothek. Der Stil müsste aktualisiert werden, denn wenn ich manuell Format-Stile aktualisieren wähle, so wird mir ein Stil zum aktualisieren angeboten. Ich probiere eben im Bereich ThisApplication.ActiveDocument.ComponentDefinition.UnfoldMethod hier ist auch UptoDate = Falsch. Dein Tipp mit den Prüfen hat mich darauf gebracht. ------------------ Markus Schrepfer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2011 22:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus Schrepfer
erstellt am: 01. Feb. 2011 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
