  Inventor VBA
  Materialabhänige Layerbelegung
Autor Thema:  Materialabhänige Layerbelegung (608 mal gelesen)
SKYSURFER
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von SKYSURFER an!   Senden Sie eine Private Message an SKYSURFER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SKYSURFER
IV2016 SP2
ständiger Rechnerwechsel
erstellt am: 06. Dez. 2010 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit mit VBA die Layer in der IDW nach dem Material zu belegen?
Das soll dann ungefähr so aussehen:
Material Beton:
Körperkanten-> Layer: Beton_sichtbar
verdeckte Kanten-> Layer: Beton_verdeckt
Nun, um das ganze noch etwas zu steigern, wäre es noch schön, nach dem Typ der Ansicht die Layerbelegung noch zu
variieren.
Also Hauptansichten:
Schnittansichten:
Daraus würde für mich folgendes Ablaufschema entstehen:
IDW
- Ja
-- gehe zur Ansicht
--- Typ der Ansicht bestimmen
--- Material des Bauteils auslesen
--- Layerbelegung ändern.
-- nächste Ansicht
--- Typ der Ansicht best...
Hat jemand so ein Macro, bzw. wer kann so ein Macro erstellen und würde das auch tun    ?
Ich kann es leider nicht.
System wäre IV 2008, wobei hierfür auch auf IV 2011 zurückgegriffen werden könnte falls hier
in der API neue Funktionen vorhanden wären.
Vielen Dank
SKYSURFER
rkauskh
Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Windows 10 x64, AIP 2022
erstellt am: 06. Dez. 2010 22:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SKYSURFER 10 Unities + Antwort hilfreich
Fertiges Makro hab ich nicht, aber auf dem hier könnte man aubauen.
RK
SKYSURFER
IV2016 SP2
erstellt am: 07. Dez. 2010 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo rkauskh,
vielen Dank für den Tipp. Das werde ich mir mal genauer anschauen.
SKYSURFER
