  Inventor VBA
  Textfeld in Drawing
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Textfeld in Drawing (2915 mal gelesen)
Bigles2
CAD Designer
Sehen Sie sich das Profil von Bigles2 an!   Senden Sie eine Private Message an Bigles2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bigles2
erstellt am: 28. Jun. 2010 23:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen!!
Ich kenne mich mit VBA-Excel eigenlich nicht schlecht aus, habe aber keine Erfahrung mit VBA-Inventor.
Meine erste Frage: gibt es irgendwo eine gute Programmierhilfe für VBA-Inventor?
Und meine zweite Frage wäre:
In unserer Firma unterscheiden wir zwischen 5 verschiedenen Typen von Zeichnungen (zB Overlays, Outlinedrawings, ect). Nun verwenden wir für jede Art von Zeichnung unterschiedliche "notes".. die wir bis anhin in ein Textfeld von Hand eingetippt haben. Ich versuche dass nun mit einem Makro über eine Userform zu automatisieren, habe aber trotz langer Suche keinen Anhaltspunkt wie ich ein Textfeld erzeugen und ansprechen bzw. füllen kann.
Könnte mir da einer weiterhelfen? Ich wäre super dankbar!!!
lg und vieelen dank schon im voraus
Bigles2
rkauskh
Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 28. Jun. 2010 23:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bigles2 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Inventor ist im Hilfemenü unter "weitere Ressourcen" die Programmierungshilfe versteckt.
Dort findest du auch TextBoxes. Mir ist noch nicht ganz klar was du machen willst, daher kann ich keine detaillierteren Inofs geben.
RK
PaulSchuepbach
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von PaulSchuepbach an!   Senden Sie eine Private Message an PaulSchuepbach  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PaulSchuepbach
erstellt am: 29. Jun. 2010 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bigles2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bigles2,
also ich würde das an Deiner Stelle so machen:
- in allen Zeichnungs-Vorlagen eine UserProperty (z.B. DrawingType) einfügen
- dann in allen Zeichnungs-Vorlagen das Text-Feld einfügen und den Inhalt (alsoe den Anzeige-Text) mit dieser UserProperty verknüpfen
Da Du Dich mit VBA ja auskennst, baust Du den Usern eine kleine Form mit einer ComboBox. In dieser ComboBox stehen die Bezeichnungen der 5 Typen
Dann brauchst Du nur im Click-Ereignis der ComboBox folgenden Code einfügen:
  ThisApplication.ActiveDocument.PropertySets(4).Item("DrawingType").Value = MeineCombo.Text
  ThisApplication.ActiveDocument.Update
Vorteil einer UserProperty: kann bei Bedarf auch via Datenverwaltung abgefragt bzw. befüllt/geändert werden.
HTH
Grüsse, Paul
Inventor-Programmierung, Inventor-Tools und Inventor API-Schulung
Meine Tochter auf Youtube
Bigles2
CAD Designer
erstellt am: 29. Jun. 2010 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey Paul und Rkauskh
Vielen herzlichen Dank für die schnelle und kompetente Hilfe!!
Ich werde das dann gleich mal ausprobieren!!
lg Bigles2
PLATEIA | BIM-Software für die Straßenplanung CAD APP für Tiefbau, AEC - Architektur-, Ingenieur- und Bauwesen
Bei dem Programm PLATEIA handelt es sich um eine spezialisierte CAD-Lösung für die Straßenplanung und Instandsetzung, das mittels einfacher und verständlicher CAD-Tools Ingenieure intuitiv durch den ganzen Planungsprozess führt.
Bigles2
CAD Designer
erstellt am: 29. Jun. 2010 18:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wow.. hat alles bestens funktioniert!! Daten werden jetzt aus einer Exceltabelle übernommen und Auswahlbereich der Combobox automatisch über die Exceltabelle angepasst.
Falls jemand ein gleiches/ähnliches Makro benötigt, dann schreibt mit doch eine PM mit E-mail Adresse und ich werds zusenden.
Danke nochmals für die Hilfe!!
lg Bigles
