| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Abgerufene Bemaßung erkennen (791 mal gelesen)
Skeater Mitglied
Beiträge: 42 Registriert: 25.05.2002
erstellt am: 07. Jun. 2010 23:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich benötige eure Hilfe. Ich möchte ein Makro schreiben, dass mir anzeigt, ob das Maß, welches ich gerade auf der idw bearbeite gerufen ist, oder nicht. Jetzt mein Problem noch mal ausführlich. Einige Leute in unserer Abteilung rufen einen Teil der Bemaßung auf der idw ab. Bearbeitet jetzt ein anderer Kollege die Zeichnung, - Doppel klick - auf das Maß um z.B. die Passung zu ändern, kann dieser nicht erkennen, dass das Maß abgerufen wurde. So kann es vorkommen, dass auf der Zeichnung eine andere Passung steht als in der Skizze. Jetzt suche ich eine Möglichkeit dieses zu erkennen. Hat jemand eine Idee wie das Makro aussehen könnte? Mir fehlt der Ansatz. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 200x, Civil, LDD, MDT, ARD, ACA(ADT) Inventor AIP 4-11,200x WinXP, W2K
erstellt am: 08. Jun. 2010 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Skeater
Fülle doch bitte deine Sys-Info aus, damit man deine benutzte Inventor Version kennt. Das was du suchst ist Standardfunktiuonalität und findet sich im Schnellzugriffswerkzeugkasten "Auswahl" und dann "Modellbemaßungen auswählen". ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Skeater Mitglied
erstellt am: 08. Jun. 2010 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielleicht habe ich meine frage schlecht formuliert. Ich benötige eine Funktion, woran ich beim Doppelklicken auf das Maß erkennen kann, das es abgerufen ist. Vielleicht geht es so besser: Erstelle ein idw mit einem einfachen Bauteil. Rufe ein Maß ab < - Bemaßungen abrufen - Ansicht auswählen - Maß wählen - ok> Jetzt möchte jemand die Toleranz ändern. Richtig wäre: Maß auswählen - rechte Maustaste - Modellbemaßung bearbeiten, Toleranz ändern. -Fertig- Die Toleranz wird in die Skizze übertragen. Manche Kollegen manchen aber ein Doppelklick auf das Maß, dann geht ein Bearbeitungsfenster auf. Hier kann man auch die Toleranz ändern, wird aber dann nicht in die Skizze übertragen. Ich benötige eine Funktion die mir anzeigt, das das Maß abgerufen worden ist, und jeder weiß, das er es in der Modelskizze ändern muss. PS. Wir arbeiten mit Inventor 2010 Werde meine Sys-Info ausfüllen.
rkauskh Moderator Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Beiträge: 2166 Registriert: 15.11.2006 Windows 10 x64, AIP 2022
erstellt am: 08. Jun. 2010 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Skeater
Hallo Bau dir eine AddIn-dll, die auf das OnChangeSelectSet-Event lauscht. Wenn BeforeOrAfter=kAfter ist, prüfst du ob im SelectSet eine LinearGeneralDimension enthalten ist und bei dieser das Property "Retrieved"=True ist. Wenn ja, laß eine MessageBox hochpoppen mit der entsprechenden Info. Sollte so funktionieren, hab's aber nicht getestet. ------------------ MfG RK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
