  Inventor VBA
  Standardnorm, Stile löschen
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Standardnorm, Stile löschen (2364 mal gelesen)
noctis79
Konstrukteur/ CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von noctis79 an!   Senden Sie eine Private Message an noctis79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für noctis79
Inventor Pro 2017
Cideon Workspace
erstellt am: 04. Mai. 2010 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe vor ein Makro zu basteln welches überprüft ob das Schriftfeld
aktuell ist, wenn nicht soll es dieses austauschen.
Im gleichen Zug soll das Dokument aktualisiert werden.
Bis hierhin kein Problem...
Code:
Sub Save_with_goodies()
    ThisApplication.ActiveDocument.Update
    Dim oControlDef As ControlDefinition
    Set oControlDef = ThisApplication.CommandManager.ControlDefinitions.Item("AIMDUpdatePropsAllInternal")
    oControlDef.Execute
    If ThisApplication.ActiveDocument Is Nothing Then
        MsgBox "No Document open", 16, "Error"
        Exit Sub
    End If
    Dim oApp As Application
    Set oApp = ThisApplication
    If ThisApplication.ActiveDocument.DocumentType = kDrawingDocumentObject Then
        Dim i As Long
        Dim oDrawDoc As DrawingDocument
        Dim norm As String
        Set oDrawDoc = ThisApplication.ActiveDocument
        On Error Resume Next
        For i = oDrawDoc.TitleBlockDefinitions.Count To 1 Step -1
            oDrawDoc.TitleBlockDefinitions.Item(i).Delete
        Next i
        Dim oNewDocument As DrawingDocument
        Set oNewDocument = ThisApplication.ActiveDocument
        Dim oSourceDocument As DrawingDocument
        Set oSourceDocument = ThisApplication.Documents.Open(Environ$("Inventor") & "\norm.idw", False)
        ' Get the new source title block definition.
        Dim oSourceTitleBlockDef As TitleBlockDefinition
        Set oSourceTitleBlockDef = oSourceDocument.ActiveSheet.TitleBlock.Definition
        If Not oNewDocument.ActiveSheet.TitleBlock.Definition.Name = oSourceDocument.ActiveSheet.TitleBlock.Definition.Name Then
        ' Get the new title block definition.
        Dim oNewTitleBlockDef As TitleBlockDefinition
        Set oNewTitleBlockDef = oSourceTitleBlockDef.CopyTo(oNewDocument)
        ' Iterate through the sheets.
        Dim oSheet As Sheet
        For Each oSheet In oNewDocument.Sheets
            oSheet.Activate
            oSheet.TitleBlock.Delete
            Call oSheet.AddTitleBlock(oNewTitleBlockDef)
        Next
        oSourceDocument.Close SaveChanges = False
        Next i
        For i = oDrawDoc.SketchedSymbolDefinitions.Count To 1 Step -1
            oDrawDoc.SketchedSymbolDefinitions.Item(i).Delete
        Next i
        On Error GoTo 0
        Set oDrawDoc = Nothing
        End If
    End If
    ThisApplication.ActiveDocument.Save
End Sub
Nun soll das Makro noch folgende 3 Schritte ausführen...
Stile aktualisieren, Stile löschen
und unter aktive Norm die Standardnorm auf "Standardnorm (Iso)"
stellen.
Leider habe ich keinen Plan wie ich das realisieren kann...
Meine Versuche mit "oDrawDoc.StylesManager.ActiveStandardStyle"
waren bis dahin erfolglos...
Das Makro hat mir leider nur einen neuen Stil eingefügt und diesen aktiv gesetzt, möchte aber einen vorhandenen aus der Bibliothek verwenden...
Hoffe es kann mir jemand helfen...
Thx!
