Hallo RK
Mittels dem Befehl "Bauteil nach Abhängikeit bewegen" bewegen wir eine komplexe Baugruppe, in denen aufgrund der Abhängigkeit sich weitere Bauteile bewegen.
Während der Bewegung sollen Messwerte ermittelt werden (Abstände, Winkel).
Momentan habe ich es schon so realisiert, wie du es vorgeschlagen hast ("bauteil nach Abnhänigkeit bewegen" im VBA simuliert, indem der Offset der Abhängigkeit über eine Schleife verändert wird, und nach jedem Update wird gemessen).
Dies funktioniert auch, allerdings braucht Inventor wesentlich länger bei der Veränderung der Abhängigkeit aus VBA heraus. Während über den Dialog die Simulation wesentlich schneller und flüssiger vollzogen wird. Daher habe ich gehofft, dass ich irgendwie auf den Dialog zugreifen kann, damit es schneller läuft.
Auch würde ich gerne auf die Eingaben vom Dialog "Bauteil nach Abhängigkeit bewegen" zugreifen (start, Ende, Intervall). momentan müssen diese von Hand nocheinmal abgetippt werden, was auf Dauer etwas nervig ist.
Aber leider weiss ich nicht wie es anderes funktionieren sollte...
Trotzdem vielen Dank für deinen Vorschlag RK
Gruss Dennis
