  Inventor VBA
  DXF mit DXFTranslator AddIn, Optionen?
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  DXF mit DXFTranslator AddIn, Optionen? (3394 mal gelesen)
RolandWeber
Zimmermann
Sehen Sie sich das Profil von RolandWeber an!   Senden Sie eine Private Message an RolandWeber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RolandWeber
Inv. 5.3, SP2
Inv. 7.0
XP Prof, SP2
3DLabs VP760
P IV 2.4, 1GB
erstellt am: 15. Mrz. 2010 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo User
Nach langer langer Zeit befasse ich mich wieder einmal mit Inventor-Programmierung.
Möchte über ein Makro einen DXF-Export erstellen.
Verwende das Beispiel aus Example3.
Code:
Public Sub PublishDXF()
    ' Get the DXF translator Add-In.
    Dim DXFAddIn As TranslatorAddIn
    Set DXFAddIn = ThisApplication.ApplicationAddIns.ItemById("{C24E3AC4-122E-11D5-8E91-0010B541CD80}")
    'Set a reference to the active document (the document to be published).
    Dim oDocument As Document
    Set oDocument = ThisApplication.ActiveDocument
    Dim oContext As TranslationContext
    Set oContext = ThisApplication.TransientObjects.CreateTranslationContext
    oContext.Type = kFileBrowseIOMechanism
    ' Create a NameValueMap object
    Dim oOptions As NameValueMap
    Set oOptions = ThisApplication.TransientObjects.CreateNameValueMap
    ' Create a DataMedium object
    Dim oDataMedium As DataMedium
    Set oDataMedium = ThisApplication.TransientObjects.CreateDataMedium
    ' Check whether the translator has 'SaveCopyAs' options
    If DXFAddIn.HasSaveCopyAsOptions(oDocument, oContext, oOptions) Then
        Dim strIniFile As String
        strIniFile = "C:\tempDXFOut.ini"
        ' Create the name-value that specifies the ini file to use.
        oOptions.Value("Export_Acad_IniFile") = strIniFile
    End If
    'Set the destination file name
    oDataMedium.FileName = "c:\tempdxfout.dxf"
    'Publish document.
    Call DXFAddIn.SaveCopyAs(oDocument, oContext, oOptions, oDataMedium)
End Sub
Aber ...  was ist der Inhalt der Datei <C:\tempDXFOut.ini>?
Oder wie kann ich die verschiedenen Optionen zusammenhängen? In der Hilfe im <Inventor::TranslatorAddIn> gibt es ja ganz viele Optionen.
Dann weiss ich sicher auch, wie ich in der idw nur das Blatt 2 (sheet2) als dxf exportieren kann.
Viele Grüsse
Roland
daywa1k3r
Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von daywa1k3r an!   Senden Sie eine Private Message an daywa1k3r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daywa1k3r
Alienware m17x, Win7, Inventor2012
erstellt am: 15. Mrz. 2010 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RolandWeber 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roland, da du anscheinend nach VBA Makros suchst verschiebe ich den Thread in VBA Inventor Forum. Und was die DXF Geschichte betrifft, gibt es in VBA Forum Beispiele dafür (auch für die Optionen), so einfach mal nach DXF suchen.
Grüße Igor
FX64 Software Solutions - Inventor Tools
seky1900
Sehen Sie sich das Profil von seky1900 an!   Senden Sie eine Private Message an seky1900  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für seky1900
Inventor 2010 Simulation
AutoCAD Mechanical 2010
PSP 2010 pro
XP Professional 2002 (SP2)
Pentium 4 (3,6GHz), 3GB RAM
NVIDIA Quadro FX 1400
erstellt am: 23. Mrz. 2010 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RolandWeber 10 Unities + Antwort hilfreich
DXFout.ini.txt
Hallo Roland,
eine Beispiel Datei angehängt (für Export aus einer IDW heraus).
(du erwähntest ja z.B. "in der idw nur das Blatt 2")
Sie funktioniert z.B. unter Inventor 2010.
Du hast noch Inventor 7 am Start, wenn dein Profil aktuell ist. Was da alles (noch) nicht geht, weiß ich nicht.
Nur als Beispiel:
"ALL SHEETS=No" funktionierte meines Wissens unter Inventor 2008 (noch) nicht. Hier musste bei mir ein workaround herhalten.
Andy
