Thema: Druck-Makro mehrseitige Zeichnungen (3448 mal gelesen)
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2660 Registriert: 15.03.2005
erstellt am: 11. Mrz. 2010 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Forum, um den "langen" Weg über das Druck-Menü zu sparen, habe ich ein Makro in Verwendung, das mir meine Zeichnungen direkt im richtigen Format in ein PDF-Dokument druckt. Hier das Makro: Code:
Public Sub AblagePDF() If ThisApplication.Documents.Count = 0 Then MsgBox "Es ist kein Dokument geöffnet!", 0, "Fehler" Exit Sub End If If ThisApplication.ActiveDocumentType <> kDrawingDocumentObject Then MsgBox "Das geöffnete Dokument ist keine Zeichnung!", 0, "Fehler" Exit Sub End If Dim oPrintMgr As DrawingPrintManager For Each s In ThisApplication.ActiveDocument.Sheets s.Activate Start_Zeit = Timer Do While Timer < Start_Zeit + 1 Loop Set oPrintMgr = ThisApplication.ActiveDocument.PrintManager oPrintMgr.NumberOfCopies = 1 oPrintMgr.Printer = "FreePDF XP" oPrintMgr.Orientation = kLandscapeOrientation oPrintMgr.PaperSize = kPaperSizeCustom oPrintMgr.PaperHeight = 297 oPrintMgr.PaperWidth = 420 Start_Zeit = Timer Do While Timer < Start_Zeit + 1 Loop ThisApplication.ActiveView.WindowState = kMaximize oPrintMgr.SubmitPrint Start_Zeit = Timer Do While Timer < Start_Zeit + 1 Loop Next End Sub
Mein Problem ist nun folgendes: Der Druckauftrag wird für jedes Blatt einzeln durchlaufen und abgeschickt. Mehrseitige Zeichnungen habe ich bisher über den Button "MultiDoc im erscheinenden Free-PDF-Menü per einfachen Mausklick verbunden. Nun habe ich aber eine mehrseitige Zeichnung direkt aus Inventor an den Plotter geschickt. Dabei habe ich im Druckermenü die Option "alle Seiten" aktiviert. Das "färbt" nun ab, so daß mein Makro bei mehrseitigen Zeichnungen wie gewünscht mehrere Druckaufträge startet, die aber nun nicht mehr nur das aktive Blatt enthalten, sondern alle Blätter. Im Endeffekt bekomme ich also ein PDF, das z.B. drei Seiten jeweils dreimal enthält, da für jede Seite das gesamte Dokument gedruckt wird. Nun möchte ich gerne dem Druckertreiber über das Makro mitteilen, daß er immer eine Seite nach der anderen drucken soll, egal welche Einstellung im Druck-Menü getroffen ist. Wie kann ich die Option "nur aktive Seite" an den Druckertreiber übergeben? ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rkauskh Moderator Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Beiträge: 2166 Registriert: 15.11.2006 Windows 10 x64, AIP 2022
erstellt am: 11. Mrz. 2010 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fyodor
erstellt am: 11. Mrz. 2010 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
pd65 Mitglied
Beiträge: 83 Registriert: 01.06.2004 Windows 7 pro (64); IV 2009 pro; SP2
erstellt am: 18. Mrz. 2010 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fyodor
Hallo Fyodor, hast du schon mal die Ausgabe des PDF direkt aus Inventor probiert? Der Vorteil, der sich hier ergibt, alle Seiten in einem PDF-File. Seit wir die 64-Bit Version von Inventor nutzen, gibt es auch keine Probleme mehr, mit nicht angezeigten Linien. Ich habe den Code aus den Beispielen für uns angepasst. Grüße Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2010 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
pd65 Mitglied
erstellt am: 18. Mrz. 2010 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fyodor
Hallo, die Funktion, die du bei einer IDW hast, bei Kopie speichern unter > Dateityp > PDF Bei mir sieht das so aus, vielleicht kannst du es ja brauchen. Peter EDIT: Ich habe nur die Code-Zeilen nochmal ausgedünnt, und alles was bei uns spezifisch war rausgeschmissen. Public Sub PDFActivSheetdirect() ' Get the PDF translator Add-In. Dim PDFAddIn As TranslatorAddIn Set PDFAddIn = _ ThisApplication.ApplicationAddIns.ItemById("{0AC6FD96-2F4D-42CE-8BE0-8AEA580399E4}")
'Set a reference to the active document (the document to be published). Dim oDocument As Document Set oDocument = ThisApplication.ActiveDocument Dim oContext As TranslationContext Set oContext = ThisApplication.TransientObjects.CreateTranslationContext oContext.Type = kFileBrowseIOMechanism ' Create a NameValueMap object Dim oOptions As NameValueMap Set oOptions = ThisApplication.TransientObjects.CreateNameValueMap ' Create a DataMedium object Dim oDataMedium As DataMedium Set oDataMedium = ThisApplication.TransientObjects.CreateDataMedium ' Check whether the translator has 'SaveCopyAs' options If PDFAddIn.HasSaveCopyAsOptions(oDocument, oContext, oOptions) Then ' Options for drawings... 'oOptions.Value("All_Color_AS_Black") = 0 'oOptions.Value("All_Color_AS_Black") = 1 'oOptions.Value("All_Color_AS_Black") = 0 'oOptions.Value("Remove_Line_Weights") = 1 'oOptions.Value("Sheet_Range") = kPrintAllSheets 'oOptions.Value("Sheet_Range") = kPrintCurrentSheet 'oOptions.Value("Vector_Resolution") = 1 'oOptions.Value("Custom_Begin_Sheet") = 2 'oOptions.Value("Custom_End_Sheet") = 4 End If 'Set the destination file name oDataMedium.FileName = "c:\PDF_FILENAME.pdf" 'Publish document. Call PDFAddIn.SaveCopyAs(oDocument, oContext, oOptions, oDataMedium) End Sub [Diese Nachricht wurde von pd65 am 19. Mrz. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NL-AC Mitglied Ingenieur
Beiträge: 86 Registriert: 26.08.2005
erstellt am: 19. Mrz. 2010 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fyodor
Die Inventor-PDF hat noch den Vorteil, dass sie "feiner" ist. Mit FreePDF hatten wir trotz höchster DPI-Einstellung Probleme bei der Kombination 1:50 und kleine Gewindebohrungen, die Bohrungen sind nur noch Kleckse. Mit Inventor->PDF ist das ganze wieder erkennbar. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
50cent Mitglied Konstrukteur; CAD Admin
Beiträge: 69 Registriert: 23.10.2008 Inventor Pro. 2020 Vault 2020
erstellt am: 19. Aug. 2011 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fyodor
Hallo VBA Profis, hat jemand einen TIP wie ich das Dokument mit dem Dateinamen von Inventor abspeichern kann ? mit ActiveDocument.Name komme ich nicht so richtig weiter. thx für die Hilfe und ein schönes Wochenende Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RODER Mitglied Maschineningenieur
Beiträge: 494 Registriert: 04.01.2003
erstellt am: 19. Aug. 2011 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fyodor
Hallo Hier mal ein Teil von meine Code: 'Check number of Pages Dim NumPages As Integer NumPages = dDoc.Sheets.Count Dim s As Integer s = 1 Dim byWert As Byte 'Sheet Number 1 If NumPages > 1 Then ' Create File Name and Path If Len(Trim(dDoc.FullFileName)) > 0 Then outFile = fso.GetParentFolderName(dDoc.FullFileName) & "\" & fso.GetBaseName(dDoc.FullFileName) & " Blatt 1" & ".pdf" 'Set Activ Sheet to Sheet Number s dDoc.Sheets(s).Activate 'Set Options oOptions.Value("Custom_Begin_Sheet") = s oOptions.Value("Custom_End_Sheet") = s 'Set the destination file name oDataMedium.FileName = outFile 'Publish document If fso.fileexists(outFile) Then 'MsgBox "Datei existiert bereits, bitte löschen oder Zeichnung umbenennen!", vbInformation, "...." byWert = MsgBox("Datei existiert bereits, Datei überschreiben?", vbYesNo, "....") If byWert = 6 Then Call PDFAddIn.SaveCopyAs(oDocument, oContext, oOptions, oDataMedium) Else MsgBox "Datei wurde nicht überschrieben!", vbInformation, "...." End If Else Call PDFAddIn.SaveCopyAs(oDocument, oContext, oOptions, oDataMedium) End If Else MsgBox "Bitte zuerst das IDW Speichern!", vbInformation, "...Toni..." End If --NACHTRAG-- Damit kann das PDF auch gleich noch geöffnet werden. 'PDF erstellen Call PDFAddIn.SaveCopyAs(oDocument, oContext, oOptions, oDataMedium) 'PDF Öffnen Call Shell(strProg & " " & outFile, vbMaximizedFocus) --THE END-- Hoffe das Hilft dir. Wenn du mehr benötigst PM
------------------ Grüsse, Toni Rechtschreibefehler gehören dem findigen Finder [Diese Nachricht wurde von RODER am 23. Aug. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2011 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fyodor
Hallo VB Gemeinde, Das PDF erstellung‘s Marco geht einwandfrei *danke an den supporter * Nun würde ich die PDF’s nach der Erstellung noch gerne anzeigen lassen, und zwar mit dem hinterlegten Windows Standardanzeigeprogramm auf strProg = "C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Reader\acroRd32.exe" strFile = "c:\ABC123\" & fso.GetBaseName(dDoc.FullFileName) & ".pdf" Call Shell(strProg & " " & strFile, vbMaximizedFocus) Bin ich schon gestoßen aber es hat jeder etwas anderes woanders Installiert und eine suche nach der acroRd32.exe geht mir zulange. Ich hoffe es gibt eine Lösung Viele grüße
C-Hoppen Mitglied CAD-Trainer
Beiträge: 51 Registriert: 23.10.2006
erstellt am: 12. Sep. 2011 18:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fyodor
Code: Private Declare Function ShellExecute Lib "shell32.dll" Alias "ShellExecuteA" (ByVal hWnd As Long, ByVal lpOperation As String, ByVal lpFile As String, ByVal lpParameters As String, ByVal lpDirectory As String, ByVal nShowCmd As Long) As Long Private Declare Function GetDesktopWindow Lib "user32" () As LongSub main() strFile = "C:\Users\Public\Documents\www.inventor-tools.de\Hilfe\Administrator.pdf" Call ShellExecute(GetDesktopWindow(), "Open", strFile, "", "C:\", 1) End Sub
