| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: ComboBox Listeneinträge deaktivieren (3807 mal gelesen)
SKYSURFER Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 361 Registriert: 27.08.2004 IV2016 SP2 ständiger Rechnerwechsel
erstellt am: 01. Mrz. 2010 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie der Titel schon sagt, versuche ich in einer ComboBox einzelne Einträge zu deaktivieren. Nun bin ich mir aber gar nicht sicher, ob das überhaupt geht, bzw. in welchem Programm ich so etwas überhaupt schon einmal gesehen habe. Mit:
Code: CB_Format.ListIndex [0].endable = False
wird das nichts. Wie gesagt, ich möchte nicht die ganze ComboBox deaktivieren, sondern nur einzelne Einträge, deren Namen und ListIndex ich kenne.Hat jemand evtl. eine Idee? Gruß SKYSURFER
rkauskh Moderator Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Beiträge: 2166 Registriert: 15.11.2006 Windows 10 x64, AIP 2022
erstellt am: 01. Mrz. 2010 18:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SKYSURFER
Hallo Ist mir nicht bekannt, daß einzelne Einträge deaktiviert werden können. Wo holst du denn die Einträge für die Liste her oder sind die direkt fest in die ComboBox eingetragen? Wenn sich die Einträge nicht dauernd ändern, könnte man sie im Quellcode fix hinterlegen und anhand definierter Prüfbedingungen zur Laufzeit zur ComboBox hinzufügen (ComboBox.AddItem) oder eben nicht, wenn die Form aufgerufen wird. ------------------ MfG RK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2010 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das hatte ich mir schon gedacht. Nun aber erstmal etwas mehr Infos: Ich bastle gerade an ein einem Druckdialog. Ja, ist schon klar, gab es hier schon 1000 mal. Aber halt nicht so wie ich es wollte. Und ich möchte über die ComboBox das Blattformat auswählen. Deshalb habe ich in der ComboBox diese Werte:
Code: 'Druckformate CB_Format.AddItem "DIN A0", 0 CB_Format.AddItem "DIN A1", 1 CB_Format.AddItem "DIN A2", 2 CB_Format.AddItem "DIN A3", 3 CB_Format.AddItem "DIN A4", 4
Nun, wenn ich aber einen Kopierer der von DIN A4 bis DIN A3 geht macht es wenig Sinn die Formate DIN A0 bis DIN A2 in der Box zu haben und zur Auswahl zu stellen. Nachdem ich mit dem ListIndex nicht bei 3 beginnen kann, muss ich die Werte in der Box anders sortieren. Aber das sollte nicht das Problem sein. D.h. meine Box sieht so aus:
Code: 'Druckformate CB_Format.AddItem "DIN A4", 0 CB_Format.AddItem "DIN A3", 1 CB_Format.AddItem "DIN A2", 2 CB_Format.AddItem "DIN A1", 3 CB_Format.AddItem "DIN A0", 4
Gruß SKYSURFER
erstellt am: 02. Mrz. 2010 22:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SKYSURFER
Hallo Wie wäre es denn, wenn du mir einer "case select"-Anweisung arbeitest? Das würde im Prinzip so aussehen: Code: Select Case sDruckermodell Case "A4-Drucker" CB_Format.AddItem "DIN A4", 0 Case "A3-Drucker" CB_Format.AddItem "DIN A4", 0 CB_Format.AddItem "DIN A3", 1 Case "A0-Plotter" CB_Format.AddItem "DIN A4", 0 CB_Format.AddItem "DIN A3", 1 CB_Format.AddItem "DIN A2", 2 CB_Format.AddItem "DIN A1", 3 CB_Format.AddItem "DIN A0", 4
Die ComboBox "Blattformate" ist zu Beginn deaktiviert, bis ein Drucker ausgewäht wurde. Die ComboBox "Druckermodell" kann über SelectedIndexChanged das Aktivieren und Befüllen der ComboBox "Blattformate" anstoßen. Du hast so immer nur die Blattformate zur Auswahl die der Drucker unterstützt. Man könnte das Ganze noch aufbohren und über die Druckereinstellungen die möglichen Blattformate abfragen, aber in einer Umgebung mit nicht ständig wechselnden Druckern für meinen Geschmack übertrieben. ------------------ MfG RK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2010 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Tipp, Ich habe es jetzt so gemacht, dass ich die ComboBox leere und dann so fülle, wie ich es brauche. Das ging am schnellsten und ist zweckmäßig. Nun habe ich aber noch ein Problem mit dem Druckformat und dem PDFCreator. Bei mir Daheim funktioniert es, dass die richtige Blattgröße und die richtige Seitenaurichtung übergeben wird. Auf der Arbeit wird bei dem Format DIN A1 und DIN A0 die Seitenaurichtung automatisch auf Hochformat gestellt, obwohl ich Querformat übergebe. Hier auf der Arbeit habe ich Version 0.9.7, Daheim 0.9.8. Gibt es da eine Einstellmöglichkeit oder ist das ein Bug? Gruß SKYSURFER
| Anzeige.:
