Thema: Makro: Alle Bauteile Fixieren (3916 mal gelesen)
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 17. Feb. 2010 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach einem Makro, das alle Bauteile / Baugruppen in einer BG fixiert und dabei eventuelle Komponentenanordnungen mit einbezieht. Ich bin mir sicher, das ich dieses Makro schonmal bei CAD.de gesehen habe, aber ich finde es nicht wieder. Kann jemand meinem Gedächtnis auf die Sprünge helfen? Momentan verwenden wir ein Makro, das abbricht, sobald eine Komponentenanordnung mit ausgewählt wurde. vielen dank im voraus ------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. CAD-RPG - Anleitungen IVNGWC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2660 Registriert: 15.03.2005
erstellt am: 17. Feb. 2010 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für muellc
Ich habe hier dieses Makro, das alle markierten Komponenten an den Ursprung verschiebt und dort fixiert. Mußt Du nur entsprechend zusammen streichen . Code: Sub GroundFix() If ThisApplication.Documents.Count = 0 Then MsgBox "Es ist kein Dokument geöffnet!", 0, "Fehler" Exit Sub End If If ThisApplication.ActiveDocumentType <> kAssemblyDocumentObject Then MsgBox "Das geöffnete Dokument ist keine Baugruppe!", 0, "Fehler" Exit Sub End If Dim oAsm As AssemblyDocument Set oAsm = ThisApplication.ActiveDocument If oAsm.SelectSet.Count = 0 Then MsgBox "Es sind keine Komponenten selektiert" Exit Sub End If Dim oOcc As ComponentOccurrence Dim oTransformation As Matrix Dim oMatrix As Matrix Set oMatrix = ThisApplication.TransientGeometry.CreateMatrix Dim dCells(15) As Double Call oMatrix.GetMatrixData(dCells) For Each oOcc In oAsm.SelectSet Call oMatrix.PutMatrixData(dCells) oOcc.Transformation = oMatrix oOcc.Grounded = True Next End Sub
------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2010 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Halloo Jochen, Auf Ursprung verschieben haben wir auch. Mir geht es darum hier Code:
Sub Markierte_Bauteile_Fixieren() If ThisApplication.Documents.Count = 0 Then MsgBox "Keine Dokumente geöffnet" Exit Sub End If If ThisApplication.ActiveDocumentType <> kAssemblyDocumentObject Then MsgBox "Das geöffnete Dokument ist keine Baugruppe" Exit Sub End If Dim oAsm As AssemblyDocument Set oAsm = ThisApplication.ActiveDocument If oAsm.SelectSet.Count = 0 Then MsgBox "Es sind keine Komponenten selektiert" Exit Sub End If Dim oOcc As ComponentOccurrence Dim oConstraint As AssemblyConstraint For Each oOcc In oAsm.SelectSet If oOcc.Constraints.Count > 0 Then For Each oConstraint In oOcc.Constraints oConstraint.Suppressed = True Next End If oOcc.Grounded = True Next End Sub
eventuelle Komponentenanordnungen mit einzubeziehen, ohne jedes Bauteil der Anordnung auswählen zu müssen. ------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. CAD-RPG - Anleitungen IVNGWC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2010 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für muellc
Ehrlich gesagt kam ich noch nie auf die Idee, alle Komponenten einer Anordnung zu fixieren. Der Code sieht im Prinzip gleich aus, also wird bei meinem Makro das gleiche Problem auftreten. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rkauskh Moderator Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Beiträge: 2166 Registriert: 15.11.2006 Windows 10 x64, AIP 2022
erstellt am: 17. Feb. 2010 20:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für muellc
Hallo Hab schnell mal was gestrickt für Anordnungen. Code: Option ExplicitPrivate Sub Fix_Selected_PatternElements() Dim oAssDoc As AssemblyDocument Set oAssDoc = ThisApplication.ActiveDocument Dim oSelSet As SelectSet Set oSelSet = oDoc.SelectSet Dim oObject As Object Dim oCompOccsEnum As ComponentOccurrencesEnumerator Dim oCompOcc As ComponentOccurrence Dim oPattern As OccurrencePatternElement For Each oObject In oSelSet If TypeOf oObject Is OccurrencePattern Then For Each oPattern In oObject.OccurrencePatternElements For Each oCompOcc In oPattern.Occurrences If oCompOcc.SubOccurrences.Count = 0 Then If oCompOcc.DefinitionDocumentType = kPartDocumentObject Then If oCompOcc.IsSubstituteOccurrence = False Then oCompOcc.Grounded = True End If End If Else oCompOcc.Grounded = True Call AllSubOccs(oCompOcc) End If Next Next End If Next End Sub Private Sub AllSubOccs(ByVal oCompOcc As ComponentOccurrence) Dim oSubCompOcc As ComponentOccurrence Dim oProp As Property Dim sValue As String On Error Resume Next For Each oSubCompOcc In oCompOcc.SubOccurrences If oSubCompOcc.SubOccurrences.Count = 0 Then If oSubCompOcc.DefinitionDocumentType = kPartDocumentObject Then If oSubCompOcc.IsSubstituteOccurrence = False Then oSubCompOcc.Grounded = True End If Else oSubCompOcc.Grounded = True Call AllSubOccs(oSubCompOcc) End If End If Next End Sub
------------------ MfG RK [Diese Nachricht wurde von rkauskh am 17. Feb. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2010 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Feb. 2010 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, nach längerem suchen ist mir ein Makro von Igor wieder in die Hände gefallen, das ungefähr das bewirkt, was ich gerne hätte. Code:
' Hauptfunktionen ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Public Sub KomponentenFixieren() If ThisApplication.Documents.Count = 0 Then MsgBox "Die Baugruppe öffnen.", vbExclamation, "Keine Baugruppe" Exit Sub End If If ThisApplication.ActiveDocumentType <> kAssemblyDocumentObject Then MsgBox "Die Baugruppe öffnen.", vbExclamation, "Keine Baugruppe" Exit Sub End If Dim oAsm As AssemblyDocument Set oAsm = ThisApplication.ActiveDocument ForAllComponents oAsm.ComponentDefinition.Occurrences End Sub Public Sub KomponentenFixierungAufheben() If ThisApplication.Documents.Count = 0 Then MsgBox "Die Baugruppe öffnen.", vbExclamation, "Keine Baugruppe" Exit Sub End If If ThisApplication.ActiveDocumentType <> kAssemblyDocumentObject Then MsgBox "Die Baugruppe öffnen.", vbExclamation, "Keine Baugruppe" Exit Sub End If Dim oAsm As AssemblyDocument Set oAsm = ThisApplication.ActiveDocument ForAllComponentsFree oAsm.ComponentDefinition.Occurrences End Sub ' Hilfsfunktionen ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Sub ForAllComponents(oOccs As ComponentOccurrences) Dim oOcc As ComponentOccurrence For Each oOcc In oOccs On Error Resume Next oOcc.Grounded = True If oOcc.Constraints.Count > 0 Then For Each oConstraint In oOcc.Constraints oConstraint.Suppressed = True Next End If ThisApplication.StatusBarText = oOcc.Name If Err.Number <> 0 Then Err.Number = 0 GoTo NEXTCOMP End If NEXTCOMP: ForAllComponents oOcc.SubOccurrences Next End Sub Sub ForAllComponentsFree(oOccs As ComponentOccurrences) Dim oOcc As ComponentOccurrence For Each oOcc In oOccs On Error Resume Next oOcc.Grounded = False If oOcc.Constraints.Count > 0 Then For Each oConstraint In oOcc.Constraints oConstraint.Suppressed = False Next End If ThisApplication.StatusBarText = oOcc.Name If Err.Number <> 0 Then Err.Number = 0 GoTo NEXTCOMP End If NEXTCOMP: ForAllComponentsFree oOcc.SubOccurrences Next End Sub ' --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kann mir jemand sagen, wie ich dieses Makro so umstricke, das nur die aktuelle auswahl fixiert wird und nicht der komplette Modellbaum? ------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. CAD-RPG - Anleitungen IVNGWC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2010 00:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für muellc
Hallo Nö, da das Teil unvollständig(?) ist. Ich hab lieber meines erweitert. Nich schön,aber läuft. Code: Option ExplicitPrivate Sub Fix_Selected_Elements() 'and suppress constraints Dim oDoc As AssemblyDocument Set oDoc = ThisApplication.ActiveDocument Dim oSel As SelectSet Set oSel = oDoc.SelectSet Dim oObject As Object Dim oCompOccsEnum As ComponentOccurrencesEnumerator Dim oCompOcc As ComponentOccurrence Dim oPattern As OccurrencePatternElement Dim oConstraint As Object For Each oObject In oSel If TypeOf oObject Is OccurrencePattern Then For Each oPattern In oObject.OccurrencePatternElements For Each oCompOcc In oPattern.Occurrences If oCompOcc.SubOccurrences.Count = 0 Then If oCompOcc.DefinitionDocumentType = kPartDocumentObject Then If oCompOcc.IsSubstituteOccurrence = False Then oCompOcc.Grounded = True For Each oConstraint In oCompOcc.Constraints oConstraint.Suppressed = True Next End If End If Else oCompOcc.Grounded = True For Each oConstraint In oCompOcc.Constraints oConstraint.Suppressed = True Next Call AllSubOccs(oCompOcc) End If Next Next Else If oObject.SubOccurrences.Count = 0 Then If oObject.DefinitionDocumentType = kPartDocumentObject Then If oObject.IsSubstituteOccurrence = False Then oObject.Grounded = True For Each oConstraint In oObject.Constraints oConstraint.Suppressed = True Next End If End If Else oObject.Grounded = True For Each oConstraint In oObject.Constraints oConstraint.Suppressed = True Next Call AllSubOccs(oObject) End If End If Next End Sub Private Sub AllSubOccs(ByVal oCompOcc As ComponentOccurrence) Dim oSubCompOcc As ComponentOccurrence Dim oProp As Property Dim sValue As String Dim oConstraint As Object On Error Resume Next For Each oSubCompOcc In oCompOcc.SubOccurrences If oSubCompOcc.SubOccurrences.Count = 0 Then If oSubCompOcc.DefinitionDocumentType = kPartDocumentObject Then If oSubCompOcc.IsSubstituteOccurrence = False Then oSubCompOcc.Grounded = True For Each oConstraint In oSubCompOcc.Constraints oConstraint.Suppressed = True Next End If Else oSubCompOcc.Grounded = True For Each oConstraint In oSubCompOcc.Constraints oConstraint.Suppressed = True Next Call AllSubOccs(oSubCompOcc) End If End If Next End Sub
------------------ MfG RK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2010 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo RK, danke auf jeden Fall schon mal für deine Mühe, werde es gleich mal testen. Was fehlt deiner Meinung nach am Makro? Bei mir läuft es einwandfrei. Halt nur nicht auf ausgewählte Komponenten sondern den ganzen Modellbaum runter. Ich melde mich wieder, wenn ich deins getestet habe. ------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. CAD-RPG - Anleitungen IVNGWC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2010 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für muellc
Hallo Bei mir quängelt er ein undefiniertes oConstraint an. Liegt daran, daß ich prinzipiell mit "Option explicit" arbeite und VB lieber nicht das erraten des Objekttyps überlasse. ------------------ MfG RK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2010 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
