  Inventor VBA
  speichern unter / pdf export
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  speichern unter / pdf export (4969 mal gelesen)
KAME
techn. Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von KAME an!   Senden Sie eine Private Message an KAME  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KAME
erstellt am: 08. Feb. 2010 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
hab wieder an meinen makros weiterprogrammiert und hab ein vom hilfebsp. den pdf export (INV2010) enteckt und diesen besser gefunden als ein pdf zu drucken
nur mein problem ist ich versteh nicht wie ich zu einen "speichern unter" komme
Public Sub PDF()
    Dim oDoc As DrawingDocument
        Dim Msg
            ' If an error occurs, construct an error message
            On Error Resume Next    ' Defer error handling.
            Err.Clear
            'Err.Raise 6    ' Generate an "Overflow" error.
            ' Check for error, then show message.
        If Err.Number <> 0 Then
            Msg = "KeineZeichnung "
            MsgBox Msg
            End If
    Set oDoc = ThisApplication.ActiveDocument
    oDoc.SheetSettings.SheetColor = ThisApplication.TransientObjects.CreateColor(255, 255, 255)
    ' Get the PDF translator Add-In.
    Dim PDFAddIn As TranslatorAddIn
    Set PDFAddIn = ThisApplication.ApplicationAddIns.ItemById("{0AC6FD96-2F4D-42CE-8BE0-8AEA580399E4}")
    'Set a reference to the active document (the document to be published).
    Dim oDocument As Document
    Set oDocument = ThisApplication.ActiveDocument
    Dim oContext As TranslationContext
    Set oContext = ThisApplication.TransientObjects.CreateTranslationContext
    oContext.Type = kFileBrowseIOMechanism
    ' Create a NameValueMap object
    Dim oOptions As NameValueMap
    Set oOptions = ThisApplication.TransientObjects.CreateNameValueMap
    ' Create a DataMedium object
    Dim oDataMedium As DataMedium
    Set oDataMedium = ThisApplication.TransientObjects.CreateDataMedium
    ' Check whether the translator has 'SaveCopyAs' options
    If PDFAddIn.HasSaveCopyAsOptions(oDocument, oContext, oOptions) Then
        ' Options for drawings...
        oOptions.Value("All_Color_AS_Black") = 0
        'oOptions.Value("Remove_Line_Weights") = 0
        'oOptions.Value("Vector_Resolution") = 400
        'oOptions.Value("Sheet_Range") = kPrintAllSheets
        'oOptions.Value("Custom_Begin_Sheet") = 2
        'oOptions.Value("Custom_End_Sheet") = 4
    End If
    'Set the destination file name
    oDataMedium.FileName = "c:\temp\test.pdf"                <------
    'Publish document.
    Call PDFAddIn.SaveCopyAs(oDocument, oContext, oOptions, oDataMedium)
    Dim oFarbe As DrawingDocument
    Set oFarbe = ThisApplication.ActiveDocument
    oFarbe.SheetSettings.SheetColor = ThisApplication.TransientObjects.CreateColor(42, 42, 42)
End Sub
vielleicht kann mir einer dabei helfen
danke im voraus
mfg Ronald
PaulSchuepbach
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von PaulSchuepbach an!   Senden Sie eine Private Message an PaulSchuepbach  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PaulSchuepbach
erstellt am: 08. Feb. 2010 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KAME 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roland,
also ich verstehe Deine frage nicht ganz - wozu ein 'Speichern unter' ???
Du hast eine Zeile markiert:
meinst Du, wie Du zu einem gültigen Namen kommst ? Oder wie ?
' erzeugt ein pdf mit gleichem Namen im gleiche Verzeichnis wie die *.idw
oDataMedium.FileName = Replace(oDoc.FullDocumentName, ".idw", ".pdf")
HTH
Grüsse, Paul
Inventor-Programmierung, Inventor-Tools und Inventor API-Schulung
Meine Tochter auf Youtube
KAME
techn. Angestellter
erstellt am: 08. Feb. 2010 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke
ist hilfreich
besser wär noch wenn ich den ordner auch noch wählen könnt aber das reicht vorläufig
mfg Ronald
rkauskh
Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 08. Feb. 2010 18:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KAME 10 Unities + Antwort hilfreich
Für eine Ordnerwahl schau dir mal das FileDialog-Objekt an. Da ist auch ein Beispiel für einen Öffnen-Dialog, der aber auch für Speichern-unter genutzt werden kann.
RK
KAME
techn. Angestellter
erstellt am: 09. Feb. 2010 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo rkauskh,
falls du das gemeint hast:
Public Sub TestFileDialog()
    ' Create a new FileDialog object.
    Dim oFileDlg As FileDialog
    Call ThisApplication.CreateFileDialog(oFileDlg)
    ' Define the filter to select part and assembly files or any file.
    oFileDlg.Filter = "Inventor Files (*.iam;*.ipt)|*.iam;*.ipt|All Files (*.*)|*.*"
    ' Define the part and assembly files filter to be the default filter.
    oFileDlg.FilterIndex = 1
    ' Set the title for the dialog.
    oFileDlg.DialogTitle = "Open File Test"
    ' Set the initial directory that will be displayed in the dialog.
    oFileDlg.InitialDirectory = "C:\Temp"
    ' Set the flag so an error will be raised if the user clicks the Cancel button.
    oFileDlg.CancelError = True
    ' Show the open dialog.  The same procedure is also used for the Save dialog.
    ' The commented code can be used for the Save dialog.
    oFileDlg.ShowOpen
'    oFileDlg.ShowSave
    ' If an error was raised, the user clicked cancel, otherwise display the filename.
    If Err Then
        MsgBox "User cancelled out of dialog"
    ElseIf oFileDlg.FileName  "" Then
        MsgBox "File " & oFileDlg.FileName & " was selected."
    End If
End Sub
da funktioniert nicht mal das testbsp.
fehler im fett-gedruckten
mfg Ronald
daywa1k3r
Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von daywa1k3r an!   Senden Sie eine Private Message an daywa1k3r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daywa1k3r
Alienware m17x, Win7, Inventor2012
erstellt am: 09. Feb. 2010 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KAME 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von KAME:
Hast du mal versucht nachzudenken was da so fehlen könnte?
Grüße Igor
FX64 Software Solutions - Inventor Tools
