| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Hilfestellung zum pimpen des Makros (1766 mal gelesen)
cadsepp Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 40 Registriert: 19.04.2008
erstellt am: 06. Nov. 2009 19:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo WBF , ich habe ein paar konkrete Fragen zur Erweiterung eines Plotmakros. Folgende Dinge möchte ich in das bestehende Makro einfügen: - plotuser (soll beim Ausdruck aktualisiert werden) - Objektlinienstärken entfernen (damit der Toner gesparrt wird --> Green Makro ) Das Makro zum plotten habe ich dank des Forums und der Mitglieder (spezieller Dank an Schattenbacke fürs posten). In das Makro wurde weiterhin der Befehl zum aktualisieren des plotdatums eingebunden (in der idw als Benutzerdefinierter Iproperties). Ich hoffe Ihr könnt mir helfen Üs sind schon reserviert Hier der Code: Sub KombiA3() PDF DruckenA3 End Sub Sub KombiA4() PDF DruckenA4 End Sub Public Sub PDF() 'Print all sheets in drawing document 'Get the active document and check whether it's drawing document If ThisApplication.ActiveDocument.DocumentType = kDrawingDocumentObject Then Dim oDrgDoc As DrawingDocument Set oDrgDoc = ThisApplication.ActiveDocument 'Find the current date and assign it to a property called “SysDate” Dim NewDate As Date NewDate = Now Call Create_prop(oDrgDoc, "SysDate", NewDate) oDrgDoc.Update ' Set reference to drawing print manager ' DrawingPrintManager has more options than PrintManager ' as it's specific to drawing document Dim oDrgPrintMgr As DrawingPrintManager Set oDrgPrintMgr = oDrgDoc.PrintManager ' Set the printer name ' comment this line to use default printer or assign another one oDrgPrintMgr.Printer = "PDFCreator" oDrgPrintMgr.PrintRange = kPrintAllSheets 'Set the paper size and scale On Error Resume Next Select Case oDrgDoc.ActiveSheet.Size Case kA4DrawingSheetSize oDrgPrintMgr.PaperSize = kPaperSizeA4 'oDrgPrintMgr.ScaleMode = kPrintCustomScale oDrgPrintMgr.ScaleMode = kPrintBestFitScale oDrgPrintMgr.[Scale] = 1 Case kA3DrawingSheetSize oDrgPrintMgr.PaperSize = kPaperSizeA3 'oDrgPrintMgr.ScaleMode = kPrintCustomScale oDrgPrintMgr.ScaleMode = kPrintBestFitScale oDrgPrintMgr.[Scale] = 1 Case kA2DrawingSheetSize oDrgPrintMgr.PaperSize = kPaperSizeA2 'oDrgPrintMgr.ScaleMode = kPrintCustomScale oDrgPrintMgr.ScaleMode = kPrintBestFitScale oDrgPrintMgr.[Scale] = 1 Case kA1DrawingSheetSize oDrgPrintMgr.PaperSize = kPaperSizeA1 'oDrgPrintMgr.ScaleMode = kPrintCustomScale oDrgPrintMgr.ScaleMode = kPrintBestFitScale oDrgPrintMgr.[Scale] = 1 Case kA0DrawingSheetSize oDrgPrintMgr.PaperSize = kPaperSizeA0 'oDrgPrintMgr.ScaleMode = kPrintCustomScale oDrgPrintMgr.ScaleMode = kPrintBestFitScale oDrgPrintMgr.[Scale] = 1 Case Else ' Andere Werte. Debug.Print "ungültiges Papierformat" End Select 'Set the paper orientation On Error Resume Next Select Case oDrgDoc.ActiveSheet.Orientation Case kLandscapePageOrientation oDrgPrintMgr.Orientation = kLandscapeOrientation Case kPortraitPageOrientation oDrgPrintMgr.Orientation = kPortraitOrientation Case Else ' Andere Werte. Debug.Print "ungültige Orientierung" End Select oDrgPrintMgr.SubmitPrint oDrgDoc.Save End If End Sub Public Sub DruckenA3() 'Print all sheets in drawing document 'Get the active document and check whether it's drawing document If ThisApplication.ActiveDocument.DocumentType = kDrawingDocumentObject Then Dim oDrgDoc As DrawingDocument Set oDrgDoc = ThisApplication.ActiveDocument 'Find the current date and assign it to a property called “plotdate” Dim NewDate As Date NewDate = Now Call Create_prop(oDrgDoc, "SysDate", NewDate) oDrgDoc.Update ' Set reference to drawing print manager ' DrawingPrintManager has more options than PrintManager ' as it's specific to drawing document Dim oDrgPrintMgr As DrawingPrintManager Set oDrgPrintMgr = oDrgDoc.PrintManager ' Set the printer name ' comment this line to use default printer e.g. "\\s001\MFP_KoBü" or assign another one oDrgPrintMgr.Printer = "\\s001\gelC5050" oDrgPrintMgr.PrintRange = kPrintAllSheets 'Set the paper size and scale On Error Resume Next Select Case oDrgDoc.ActiveSheet.Size Case kA4DrawingSheetSize oDrgPrintMgr.PaperSize = kPaperSizeA4 'oDrgPrintMgr.ScaleMode = kPrintCustomScale oDrgPrintMgr.ScaleMode = kPrintBestFitScale oDrgPrintMgr.[Scale] = 1 Case kA3DrawingSheetSize oDrgPrintMgr.PaperSize = kPaperSizeA3 'oDrgPrintMgr.ScaleMode = kPrintCustomScale oDrgPrintMgr.ScaleMode = kPrintBestFitScale oDrgPrintMgr.[Scale] = 1 Case kA2DrawingSheetSize oDrgPrintMgr.PaperSize = kPaperSizeA3 'oDrgPrintMgr.ScaleMode = kPrintCustomScale oDrgPrintMgr.ScaleMode = kPrintBestFitScale Case kA1DrawingSheetSize oDrgPrintMgr.PaperSize = kPaperSizeA3 'oDrgPrintMgr.ScaleMode = kPrintCustomScale oDrgPrintMgr.ScaleMode = kPrintBestFitScale Case kA0DrawingSheetSize oDrgPrintMgr.PaperSize = kPaperSizeA3 'oDrgPrintMgr.ScaleMode = kPrintCustomScale oDrgPrintMgr.ScaleMode = kPrintBestFitScale Case Else ' Andere Werte. Debug.Print "ungültiges Papierformat" End Select 'Set the paper orientation On Error Resume Next Select Case oDrgDoc.ActiveSheet.Orientation Case kLandscapePageOrientation oDrgPrintMgr.Orientation = kLandscapeOrientation Case kPortraitPageOrientation oDrgPrintMgr.Orientation = kPortraitOrientation Case Else ' Andere Werte. Debug.Print "ungültige Orientierung" End Select oDrgPrintMgr.SubmitPrint oDrgDoc.Save End If End Sub Public Sub DruckenA4() 'Print all sheets in drawing document 'Get the active document and check whether it's drawing document If ThisApplication.ActiveDocument.DocumentType = kDrawingDocumentObject Then Dim oDrgDoc As DrawingDocument Set oDrgDoc = ThisApplication.ActiveDocument 'Find the current date and assign it to a property called “SysDate” Dim NewDate As Date NewDate = Now Call Create_prop(oDrgDoc, "SysDate", NewDate) oDrgDoc.Update ' Set reference to drawing print manager ' DrawingPrintManager has more options than PrintManager ' as it's specific to drawing document Dim oDrgPrintMgr As DrawingPrintManager Set oDrgPrintMgr = oDrgDoc.PrintManager ' Set the printer name ' comment this line to use default printer or assign another one oDrgPrintMgr.Printer = "\\s001\gelC5050" oDrgPrintMgr.PrintRange = kPrintAllSheets 'Set the paper size and scale On Error Resume Next Select Case oDrgDoc.ActiveSheet.Size Case kA4DrawingSheetSize oDrgPrintMgr.PaperSize = kPaperSizeA4 'oDrgPrintMgr.ScaleMode = kPrintCustomScale oDrgPrintMgr.ScaleMode = kPrintBestFitScale oDrgPrintMgr.[Scale] = 1 Case kA3DrawingSheetSize oDrgPrintMgr.PaperSize = kPaperSizeA4 'oDrgPrintMgr.ScaleMode = kPrintCustomScale oDrgPrintMgr.ScaleMode = kPrintBestFitScale Case kA2DrawingSheetSize oDrgPrintMgr.PaperSize = kPaperSizeA4 'oDrgPrintMgr.ScaleMode = kPrintCustomScale oDrgPrintMgr.ScaleMode = kPrintBestFitScale Case kA1DrawingSheetSize oDrgPrintMgr.PaperSize = kPaperSizeA4 'oDrgPrintMgr.ScaleMode = kPrintCustomScale oDrgPrintMgr.ScaleMode = kPrintBestFitScale Case kA0DrawingSheetSize oDrgPrintMgr.PaperSize = kPaperSizeA4 'oDrgPrintMgr.ScaleMode = kPrintCustomScale oDrgPrintMgr.ScaleMode = kPrintBestFitScale Case Else ' Andere Werte. Debug.Print "ungültiges Papierformat" End Select 'Set the paper orientation On Error Resume Next Select Case oDrgDoc.ActiveSheet.Orientation Case kLandscapePageOrientation oDrgPrintMgr.Orientation = kLandscapeOrientation Case kPortraitPageOrientation oDrgPrintMgr.Orientation = kPortraitOrientation Case Else ' Andere Werte. Debug.Print "ungültige Orientierung" End Select oDrgPrintMgr.SubmitPrint oDrgDoc.Save End If End Sub Sub Create_prop(oDoc As Document, prop As String, prop_value As Date) Dim oPropSets As PropertySets Dim opropset As PropertySet Dim oUserPropertySet As PropertySet Dim i As Integer Set oPropSets = oDoc.PropertySets For Each opropset In oPropSets If opropset.Name = "Inventor User Defined Properties" Then Set oUserPropertySet = opropset Next opropset ' If Property does not exist then add the new Property On Error Resume Next Call oUserPropertySet.Add(prop_value, prop) ' Try to set the Property value if it already exists For i = 1 To oUserPropertySet.Count If oUserPropertySet.Item(i).Name = prop Then oUserPropertySet.Item(i).Value = prop_value Next i End Sub Vielen Dank! Gruß Sepp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rkauskh Moderator Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Beiträge: 2166 Registriert: 15.11.2006 Windows 10 x64, AIP 2022
erstellt am: 06. Nov. 2009 21:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadsepp
Hallo Teste mal: Code: Option ExplicitSub KombiA3() PDF DruckenA3 End Sub Sub KombiA4() PDF DruckenA4 End Sub Public Sub PDF() 'Print all sheets in drawing document 'Get the active document and check whether it's drawing document If ThisApplication.ActiveDocument.DocumentType = kDrawingDocumentObject Then Dim oDrgDoc As DrawingDocument Set oDrgDoc = ThisApplication.ActiveDocument 'Find the current date and assign it to a property called “SysDate” Dim NewDate As Date NewDate = Now Call Create_prop(oDrgDoc, "SysDate", NewDate) 'Aktuellen Benutzer auslesen und iProp "plotuser" erstellen Dim PlotUser As String PlotUser = ThisApplication.UserName 'liest den Benutzernamen aus den Inventor Anwendungsoptionen aus, nicht den Windowsbenutzernamen!!! Call Create_prop2(oDrgDoc, "PlotUser", PlotUser) oDrgDoc.Update ' Set reference to drawing print manager ' DrawingPrintManager has more options than PrintManager ' as it's specific to drawing document Dim oDrgPrintMgr As DrawingPrintManager Set oDrgPrintMgr = oDrgDoc.PrintManager ' Set the printer name ' comment this line to use default printer or assign another one oDrgPrintMgr.Printer = "PDFCreator" oDrgPrintMgr.PrintRange = kPrintAllSheets 'Set the paper size and scale On Error Resume Next Select Case oDrgDoc.ActiveSheet.Size Case kA4DrawingSheetSize oDrgPrintMgr.PaperSize = kPaperSizeA4 'oDrgPrintMgr.ScaleMode = kPrintCustomScale oDrgPrintMgr.ScaleMode = kPrintBestFitScale oDrgPrintMgr.[Scale] = 1 Case kA3DrawingSheetSize oDrgPrintMgr.PaperSize = kPaperSizeA3 'oDrgPrintMgr.ScaleMode = kPrintCustomScale oDrgPrintMgr.ScaleMode = kPrintBestFitScale oDrgPrintMgr.[Scale] = 1 Case kA2DrawingSheetSize oDrgPrintMgr.PaperSize = kPaperSizeA2 'oDrgPrintMgr.ScaleMode = kPrintCustomScale oDrgPrintMgr.ScaleMode = kPrintBestFitScale oDrgPrintMgr.[Scale] = 1 Case kA1DrawingSheetSize oDrgPrintMgr.PaperSize = kPaperSizeA1 'oDrgPrintMgr.ScaleMode = kPrintCustomScale oDrgPrintMgr.ScaleMode = kPrintBestFitScale oDrgPrintMgr.[Scale] = 1 Case kA0DrawingSheetSize oDrgPrintMgr.PaperSize = kPaperSizeA0 'oDrgPrintMgr.ScaleMode = kPrintCustomScale oDrgPrintMgr.ScaleMode = kPrintBestFitScale oDrgPrintMgr.[Scale] = 1 Case Else ' Andere Werte. Debug.Print "ungültiges Papierformat" End Select 'Set the paper orientation On Error Resume Next Select Case oDrgDoc.ActiveSheet.Orientation Case kLandscapePageOrientation oDrgPrintMgr.Orientation = kLandscapeOrientation Case kPortraitPageOrientation oDrgPrintMgr.Orientation = kPortraitOrientation Case Else ' Andere Werte. Debug.Print "ungültige Orientierung" End Select 'Linienstärke entfernen oDrgPrintMgr.RemoveLineWeights = True oDrgPrintMgr.SubmitPrint oDrgDoc.Save End If End Sub Public Sub DruckenA3() 'Print all sheets in drawing document 'Get the active document and check whether it's drawing document If ThisApplication.ActiveDocument.DocumentType = kDrawingDocumentObject Then Dim oDrgDoc As DrawingDocument Set oDrgDoc = ThisApplication.ActiveDocument 'Find the current date and assign it to a property called “plotdate” Dim NewDate As Date NewDate = Now Call Create_prop(oDrgDoc, "SysDate", NewDate) 'Aktuellen Benutzer auslesen und iProp "plotuser" erstellen Dim PlotUser As String PlotUser = ThisApplication.UserName 'liest den Benutzernamen aus den Inventor Anwendungsoptionen aus, nicht den Windowsbenutzernamen!!! Call Create_prop2(oDrgDoc, "PlotUser", PlotUser) oDrgDoc.Update ' Set reference to drawing print manager ' DrawingPrintManager has more options than PrintManager ' as it's specific to drawing document Dim oDrgPrintMgr As DrawingPrintManager Set oDrgPrintMgr = oDrgDoc.PrintManager ' Set the printer name ' comment this line to use default printer e.g. "\\s001\MFP_KoBü" or assign another one oDrgPrintMgr.Printer = "\\s001\gelC5050" oDrgPrintMgr.PrintRange = kPrintAllSheets 'Set the paper size and scale On Error Resume Next Select Case oDrgDoc.ActiveSheet.Size Case kA4DrawingSheetSize oDrgPrintMgr.PaperSize = kPaperSizeA4 'oDrgPrintMgr.ScaleMode = kPrintCustomScale oDrgPrintMgr.ScaleMode = kPrintBestFitScale oDrgPrintMgr.[Scale] = 1 Case kA3DrawingSheetSize oDrgPrintMgr.PaperSize = kPaperSizeA3 'oDrgPrintMgr.ScaleMode = kPrintCustomScale oDrgPrintMgr.ScaleMode = kPrintBestFitScale oDrgPrintMgr.[Scale] = 1 Case kA2DrawingSheetSize oDrgPrintMgr.PaperSize = kPaperSizeA3 'oDrgPrintMgr.ScaleMode = kPrintCustomScale oDrgPrintMgr.ScaleMode = kPrintBestFitScale Case kA1DrawingSheetSize oDrgPrintMgr.PaperSize = kPaperSizeA3 'oDrgPrintMgr.ScaleMode = kPrintCustomScale oDrgPrintMgr.ScaleMode = kPrintBestFitScale Case kA0DrawingSheetSize oDrgPrintMgr.PaperSize = kPaperSizeA3 'oDrgPrintMgr.ScaleMode = kPrintCustomScale oDrgPrintMgr.ScaleMode = kPrintBestFitScale Case Else ' Andere Werte. Debug.Print "ungültiges Papierformat" End Select 'Set the paper orientation On Error Resume Next Select Case oDrgDoc.ActiveSheet.Orientation Case kLandscapePageOrientation oDrgPrintMgr.Orientation = kLandscapeOrientation Case kPortraitPageOrientation oDrgPrintMgr.Orientation = kPortraitOrientation Case Else ' Andere Werte. Debug.Print "ungültige Orientierung" End Select 'Linienstärke entfernen oDrgPrintMgr.RemoveLineWeights = True oDrgPrintMgr.SubmitPrint oDrgDoc.Save End If End Sub Public Sub DruckenA4() 'Print all sheets in drawing document 'Get the active document and check whether it's drawing document If ThisApplication.ActiveDocument.DocumentType = kDrawingDocumentObject Then Dim oDrgDoc As DrawingDocument Set oDrgDoc = ThisApplication.ActiveDocument 'Find the current date and assign it to a property called “SysDate” Dim NewDate As Date NewDate = Now Call Create_prop(oDrgDoc, "SysDate", NewDate) 'Aktuellen Benutzer auslesen und iProp "plotuser" erstellen Dim PlotUser As String PlotUser = ThisApplication.UserName 'liest den Benutzernamen aus den Inventor Anwendungsoptionen aus, nicht den Windowsbenutzernamen!!! Call Create_prop2(oDrgDoc, "PlotUser", PlotUser) oDrgDoc.Update ' Set reference to drawing print manager ' DrawingPrintManager has more options than PrintManager ' as it's specific to drawing document Dim oDrgPrintMgr As DrawingPrintManager Set oDrgPrintMgr = oDrgDoc.PrintManager ' Set the printer name ' comment this line to use default printer or assign another one oDrgPrintMgr.Printer = "\\s001\gelC5050" oDrgPrintMgr.PrintRange = kPrintAllSheets 'Set the paper size and scale On Error Resume Next Select Case oDrgDoc.ActiveSheet.Size Case kA4DrawingSheetSize oDrgPrintMgr.PaperSize = kPaperSizeA4 'oDrgPrintMgr.ScaleMode = kPrintCustomScale oDrgPrintMgr.ScaleMode = kPrintBestFitScale oDrgPrintMgr.[Scale] = 1 Case kA3DrawingSheetSize oDrgPrintMgr.PaperSize = kPaperSizeA4 'oDrgPrintMgr.ScaleMode = kPrintCustomScale oDrgPrintMgr.ScaleMode = kPrintBestFitScale Case kA2DrawingSheetSize oDrgPrintMgr.PaperSize = kPaperSizeA4 'oDrgPrintMgr.ScaleMode = kPrintCustomScale oDrgPrintMgr.ScaleMode = kPrintBestFitScale Case kA1DrawingSheetSize oDrgPrintMgr.PaperSize = kPaperSizeA4 'oDrgPrintMgr.ScaleMode = kPrintCustomScale oDrgPrintMgr.ScaleMode = kPrintBestFitScale Case kA0DrawingSheetSize oDrgPrintMgr.PaperSize = kPaperSizeA4 'oDrgPrintMgr.ScaleMode = kPrintCustomScale oDrgPrintMgr.ScaleMode = kPrintBestFitScale Case Else ' Andere Werte. Debug.Print "ungültiges Papierformat" End Select 'Set the paper orientation On Error Resume Next Select Case oDrgDoc.ActiveSheet.Orientation Case kLandscapePageOrientation oDrgPrintMgr.Orientation = kLandscapeOrientation Case kPortraitPageOrientation oDrgPrintMgr.Orientation = kPortraitOrientation Case Else ' Andere Werte. Debug.Print "ungültige Orientierung" End Select 'Linienstärke entfernen oDrgPrintMgr.RemoveLineWeights = True oDrgPrintMgr.SubmitPrint oDrgDoc.Save End If End Sub Sub Create_prop(oDoc As Document, prop As String, prop_value As Date) Dim oPropSets As PropertySets Dim opropset As PropertySet Dim oUserPropertySet As PropertySet Dim i As Integer Set oPropSets = oDoc.PropertySets For Each opropset In oPropSets If opropset.Name = "Inventor User Defined Properties" Then Set oUserPropertySet = opropset Next opropset ' If Property does not exist then add the new Property On Error Resume Next Call oUserPropertySet.Add(prop_value, prop) ' Try to set the Property value if it already exists For i = 1 To oUserPropertySet.Count If oUserPropertySet.Item(i).Name = prop Then oUserPropertySet.Item(i).Value = prop_value Next i End Sub Sub Create_prop2(oDoc As Document, prop As String, prop_value As String) Dim oPropSets As PropertySets Dim opropset As PropertySet Dim oUserPropertySet As PropertySet Dim i As Integer Set oPropSets = oDoc.PropertySets For Each opropset In oPropSets If opropset.Name = "Inventor User Defined Properties" Then Set oUserPropertySet = opropset Next opropset ' If Property does not exist then add the new Property On Error Resume Next Call oUserPropertySet.Add(prop_value, prop) ' Try to set the Property value if it already exists For i = 1 To oUserPropertySet.Count If oUserPropertySet.Item(i).Name = prop Then oUserPropertySet.Item(i).Value = prop_value Next i End Sub
------------------ MfG RK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2009 01:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Super vielen Dank rkauskh, das hilft mir total weiter. Bei mir steht zwar der User Admin, aber ich werde es mal auf den anderen Rechnern testen. Vielen Dank für Deine Antwort, Üs sind unterwegs! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2009 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadsepp
Hallo Geh im Inventor unter "Extras", "Anwendungsoptionen" auf die Registerkarte "Allgemein" und das was dort oben rechts als Benutzername steht wird ausgelesen. Müßtet ihr halt mal bei euren Rechnern korrekt einstellen. ------------------ MfG RK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
